Непрочитано 21.08.2026, 16:01
#314
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Т.е. если пробил и набрал внутрь воды, то высушить почти невозмжно? Только зашпатлёвывать и заклеивать?
ну как уж надо пробить, чтобы вода до клапана дошла?
клапан (или винт на резьбе) вроде не для этого..
это для транспортировки, самолетом например. Ну может на зиму кто-то откручивает, но это если где-то в холоде хранить.. А если дома в тепле, так и тоже незачем
Ещё про способ закрепления петель. Вот скажем есть референс с сайта производителя. А если поставить как ниже на рисунке - красная или зелёная линия - это дело вкуса и удобства, или всё же лучше выбирать параллельные отверстия (т.е. как на исходном рисунке производителя)?
Вложение 69683
параллельно - это так задумал производитель.
а если у серфера свои резоны, то почему бы и не поставить по-другому..
эксперимент - дело благородное)
