Непрочитано 24.06.2010, 18:25
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Club: windsurfclub-oka
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
Не по ходу а полюбасу!!!! Я видел там в рейтинге как какой то немец написал себе за 50 узлов, а матчасть у него фрирайд не помню точно, попал типа на первую строчку клоун
Пишу не сам, а Automatic add session, а ещё, если в GpsAR PRO в Speed Results поставить галочку Doppler, то получаются более скромные результаты.
Жаль что русскоязычного софта подобного сорта нет. Да и людей, разбирающихся мало.
У всех из списка скорость по Доплеру?
wise вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.06.2010, 19:57
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Тоже круто, а где у вас такое место?
Так это в Кириловке наш спид-спот! Глубина по пояс на площади 20 квадратных киламетров :))))))
Сообщение от wise Посмотреть сообщение
Не все приборы имеют возможность замера Доплера. В гармине 205 точно нет, у каклов это самый популярный девайс нах...
Непрочитано 24.06.2010, 20:11
Покаж ссылку на гуглмапс?
Непрочитано 25.06.2010, 00:12
Изображений: 227
Мой зафиксированный ГПС-ом рекорд на воде 698 км в час.
Хто больше ?
У меня в прошлом году были показания 1000 км/час. Причем, не одно а несколько подряд, но GPSResults такие "показания" успешно фильтрует. Я так думаю, что если тот трек от "Vasily Skobelev" пропустить через GPSResults, то никаких 78 км/час там и близко не будет. Видать, уж очень хотелось человеку "результат" показать
Непрочитано 25.06.2010, 09:40
Alicknah
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=46...,0.026565&z=15
Утлюкский лиман называецо, ещё "Крабиловка", "Фидотава каса", "Кирилоффка"
Непрочитано 25.06.2010, 12:21
Изображений: 227
Чет АлексСильвер неправильно скопировал рейтинг:
Счас он так выглядит:
1 Andrey Vashkevich 59.38 Dahab
2 Andrei Leonov 57.78 Dolgaya Spit
3 Kolosnitsin Konstantin 56.38 Dahab
4 Alexander Pozdnyshev 55.96 Dolgaya Spit
5 Vasily Skobelev 55.81 Pavlenskoe lake
6 Zvanbaya Bondo 50.1 Dolgaya Spit
7 Aleksey Korolchuk 49.28 Novorossiysk, Salt lake
8 Andrew Nikitin 45.88 Lake Shira, Republic Khakassia
9 Andrei Andreev 42.7 Rostov-na-Donu, Solenoe lake
10 Mikhail Chaplygin 32.06 Pirogovskiy reservoir
Тема называется «Российский рейтинг GPS-speedsurfing 2010 года», т.е. я скопировал данные только по 2010 году и у меня скопировано все правильно.
Доплер используется во всех приборах, но не во всех пишется в лог. По сути, логи по nmea нужны для того, чтобы удостовериться в корректности лога и не более. Показания приборов "с доплером" и "без доплера", практически, ничем не отличаются - многократно тестил JJ Connect 101BT, с записью в лог всех данных NMEA (и доплера, и колво спутников в каждой точке и т.п. и т.д.) вместе со своим GH-615B. Разница в показаниях +-0.2
Вот что я писал на windsurf.ru:
Сегодня взял на воду вместе со своим GH-615B еще и Garmin JJ-connect-101BT. Вот сравнительные результаты первого трека:
________JJ-101BT____GH-615B____примечание______кол-во спутников по 101
Макс:___49.968______49.153__точки разные на ту же точку, Гармин дает 49,824__(7)
2 сек____49.500______49.073__точки идентичные____(7)
10 сек (1)_48,373_____48,521__треки идентичные____(7)
10 сек (2)_48,233_____48,043__треки идентичные____(7)
10 сек (3)_47,940_____47,755__треки идентичные____(5)
10 сек (4)_46,722_____46,831__разные треки________(5)
10 сек (5)_46,376_____46,480__близкие треки +-2 сек__(5)
среднее__47,529_____47,526__поразительная точность!!!
20 сек____47,280_____47,673__близкие треки +-3сек__(7)
1 час_____30,659_____31,977__о разнице показаний см. ниже
100 м_____48,811_____48,133__разные треки (48,502)__(7)
250 м_____47,524_____47,734__близкие треки +-1сек___(7)
500 м_____45,937_____47,107__(пояснения внизу)______(7)
миля______41,914_____44,522_разные треки_(см.внизу)__(7)
@500_____32,740_____37,164__разные треки_(см.внизу)__(6)
Итак, что можно сказать в общем - треки совпадают с точностью до десятых долей км/час. Вся разница на более длинных промежутках объясняется более жестким фильтром по данным NMEA и довольно плохой чувствительностью JJ-101BT, криво висящего на плече и иногда сползающего на грудь. В частности, треки 500м и миля были сдвинуты из-за (выброса) одной точки, а точка выброшена из-за того, что на ней было видно меньше 5 спутников. Все глиссирующие альфы по треку Гармина также были выброшены по той же причине. Причем, все на поворотах с правого на левый галс (гармин был на левом плече) и, видимо, при этом повороте я как-то загораживал головой пару-тройку спутников. Аналогичная ситуация на прямой, когда я рванул в бакштаг вдоль косы - там получилась плохая "видимость". Если убрать этот фильтр, то показания Гармина чуть превышают показания Gsat - на 0,4-0,6 км/час.
Есть еще один глюк "выбросов" на треке у Гармина - это выброс точек по неопределнному ускорению. Т.е. Если в записях NMEA ускорение по какой-то причине не записалось, то точка "не засчитывается". Проблема заключается в том, что при "потере" точки, после нее может идти 10-15 точек с неопределенным ускорением - эта часть трека, фактически, не рассматривается при анализе.
В целом, на всем треке Гармин "видит" от 2-4 до 8 спутников. Больше 8 я точек не нашел. В то время, как Gsat почти постоянно видит от 6 до 10-12 спутников. У него, к сожалению, данные NMEA не пишутся, но проходя по косе и наблюдая за сигналами "на глаз" видно, что он существенно чувствительнее и "видит" больше.
Кстати, если в данных фильтра уменьшить минимальное количество спутников до 3, то часовой трек Гармин показывает на 32,533 км/час, т.е. на ~0.5 км/час быстрее, чем Gsat. Но все альфы все равно не видны. Т.е. на самых быстрых альфах "видимость" у Гармина была меньше 3 спутников (меньше 3 фильтр не настраивается).
Так что, доплер-доплером, а треки надо внимательно анализировать, чтобы не писать всякую фигню, типа 78 км/час на слаломке с 40-м плавником и парусом 7.5
Непрочитано 25.06.2010, 15:36
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
GPSAR Pro
Speed Results
This page was build with GPSAR Pro. Visit www.gpsactionreplay.comTotal Duration : 02:21:55
Total Distance : 25,873 Km
Total Avg. Speed : 5,91 Knots
Duration over 10 Knots : 00:31:06
Distance over 10 Knots : 18,264 Km
Average over 10 Knots : 19,02 Knots
Date : 2010-05-1T09:11:7Z
Wind direction : 201
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : On
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=4.16
5 best 1 second (at least) average = 50,46km/h [27,25Knots]
1 second run n°1 = 51,12km/h [27,60Knots] (28,4 m. in 2,000 s.) -
1 second run n°2 = 50,98km/h [27,52Knots] (28,3 m. in 1,999 s.) -
1 second run n°3 = 50,33km/h [27,17Knots] (69,9 m. in 5,001 s.) -
1 second run n°4 = 50,11km/h [27,06Knots] (13,9 m. in 1,000 s.) -
1 second run n°5 = 49,79km/h [26,88Knots] (221,3 m. in 15,998 s.) -
5 best 2 second (at least) average = 50,21km/h [27,11Knots]
2 second run n°1 = 51,12km/h [27,60Knots] (28,4 m. in 2,000 s.) -
2 second run n°2 = 50,98km/h [27,52Knots] (28,3 m. in 1,999 s.) -
2 second run n°3 = 50,33km/h [27,17Knots] (69,9 m. in 5,001 s.) -
2 second run n°4 = 49,79km/h [26,88Knots] (221,3 m. in 15,998 s.) -
2 second run n°5 = 48,85km/h [26,38Knots] (27,1 m. in 2,000 s.) -
5 best 10 second (at least) average = 49,49km/h [26,72Knots]
10 second run n°1 = 50,52km/h [27,28Knots] (210,5 m. in 15,000 s.) -
10 second run n°2 = 50,43km/h [27,23Knots] (140,1 m. in 9,999 s.) -
10 second run n°3 = 49,79km/h [26,88Knots] (221,3 m. in 15,998 s.) -
10 second run n°4 = 48,64km/h [26,26Knots] (324,2 m. in 23,999 s.) -
10 second run n°5 = 48,06km/h [25,95Knots] (133,5 m. in 9,998 s.) -
5 best 500 meter (at least) average = 45,31km/h [24,47Knots]
500 meter run n°1 = 48,55km/h [26,21Knots] (606,8 m. in 44,997 s.) -
500 meter run n°2 = 46,42km/h [25,07Knots] (502,9 m. in 38,997 s.) -
500 meter run n°3 = 45,64km/h [24,64Knots] (507,0 m. in 39,997 s.) -
500 meter run n°4 = 43,21km/h [23,33Knots] (600,0 m. in 49,996 s.) -
500 meter run n°5 = 42,75km/h [23,08Knots] (510,6 m. in 42,997 s.) -
5 best Alpha-500 average = 17,93km/h [9,68Knots]
Alpha-500 run n°1 = 23,21km/h [12,53Knots] (490,0 m. in 75,995 s.)
Alpha-500 run n°2 = 18,32km/h [9,89Knots] (493,5 m. in 96,993 s.)
Alpha-500 run n°3 = 16,86km/h [9,11Knots] (482,5 m. in 102,993 s.)
Alpha-500 run n°4 = 16,18km/h [8,74Knots] (485,3 m. in 107,993 s.)
Alpha-500 run n°5 = 15,07km/h [8,14Knots] (498,0 m. in 118,994 s.)
и то же самое с выключенным доплером
GPSAR Pro
Speed Results
Total Distance : 26,614 Km
Total Avg. Speed : 6,08 Knots
Duration over 10 Knots : 00:32:17
Distance over 10 Knots : 19,041 Km
Average over 10 Knots : 19,10 Knots
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : Off
One per run : On
5 best 1 second (at least) average = 63,73km/h [34,41Knots]
1 second run n°1 = 73,04km/h [39,44Knots] (40,6 m. in 2,000 s.) -
1 second run n°2 = 65,60km/h [35,42Knots] (36,4 m. in 2,000 s.) -
1 second run n°3 = 64,71km/h [34,94Knots] (197,7 m. in 11,000 s.) -
1 second run n°4 = 59,35km/h [32,05Knots] (494,5 m. in 29,997 s.) -
1 second run n°5 = 55,94km/h [30,20Knots] (31,1 m. in 2,000 s.) -
5 best 2 second (at least) average = 63,73km/h [34,41Knots]
2 second run n°1 = 73,04km/h [39,44Knots] (40,6 m. in 2,000 s.) -
2 second run n°2 = 65,60km/h [35,42Knots] (36,4 m. in 2,000 s.) -
2 second run n°3 = 64,71km/h [34,94Knots] (197,7 m. in 11,000 s.) -
2 second run n°4 = 59,35km/h [32,05Knots] (494,5 m. in 29,997 s.) -
2 second run n°5 = 55,94km/h [30,20Knots] (31,1 m. in 2,000 s.) -
5 best 10 second (at least) average = 55,81km/h [30,13Knots]
10 second run n°1 = 64,71km/h [34,94Knots] (197,7 m. in 11,000 s.) -
10 second run n°2 = 59,35km/h [32,05Knots] (494,5 m. in 29,997 s.) -
10 second run n°3 = 56,42km/h [30,46Knots] (156,7 m. in 9,999 s.) -
10 second run n°4 = 50,07km/h [27,03Knots] (139,0 m. in 9,998 s.) -
10 second run n°5 = 48,49km/h [26,18Knots] (296,3 m. in 21,998 s.) -
5 best 500 meter (at least) average = 46,99km/h [25,37Knots]
500 meter run n°1 = 59,00km/h [31,86Knots] (508,0 m. in 30,997 s.) -
500 meter run n°2 = 46,94km/h [25,35Knots] (508,5 m. in 38,998 s.) -
500 meter run n°3 = 43,68km/h [23,59Knots] (509,6 m. in 41,997 s.) -
500 meter run n°4 = 43,15km/h [23,30Knots] (503,4 m. in 41,998 s.) -
500 meter run n°5 = 42,19km/h [22,78Knots] (503,9 m. in 42,997 s.) -
5 best Alpha-500 average = 15,67km/h [8,46Knots]
Alpha-500 run n°1 = 24,57km/h [13,26Knots] (450,4 m. in 65,997 s.)
Alpha-500 run n°2 = 16,64km/h [8,99Knots] (305,1 m. in 65,996 s.)
Alpha-500 run n°3 = 12,65km/h [6,83Knots] (498,8 m. in 141,992 s.)
Alpha-500 run n°4 = 12,26km/h [6,62Knots] (490,5 m. in 143,992 s.)
Alpha-500 run n°5 = 12,21km/h [6,60Knots] (491,9 m. in 144,991 s.)
ЗИМЛЯ и НЕБА. Во как, каму верить, непоняна.
Непрочитано 25.06.2010, 20:04
Alicknah
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Чувак, да ты просто скинь данные Сильверу - он сам по своей проге посмотрит. В конце концов там график скорости есть, по нему всё видно будет.
Непрочитано 25.06.2010, 22:32
Изображений: 227
GPSAR Pro
Speed Results
Либо программа кривая, либо прибор - такого в принципе не должно быть. Выложи трек, я в GPSResults его гляну, откуда такие сумасшедшие выбросы берутся.
Непрочитано 26.06.2010, 15:21
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
GPSAR Pro
Вася, может про фильтрацию в GPSAR было не подробно ,сори ... Прибор же был под гидриком? + какие метеусловия?
Есть подозрение что чипсет в таких условиях приема напрягался изрядно : вместо записи каждую 1 секунду выше есть ...in 2s , in 11,001 s. , in 29,997 s. - это похоже какие-то пропуски в записи трека .Или все так серьезно отфильтровано?... Может сигнал не того качества был на антенне.
Для пользователей GPSAR на всяк случай : для фильтрации улетных координатных значений( Spikes- резкие пики на графиках скорости ) необходимо самому нажать кнопку Filter из меню tracks toolbox - об этом красочно на стр 3 манула пункт C http://gpsactionreplay.free.fr/GpsarProManualQuick.pdf. и ползунок критерия ускорения можно подвигать вниз до 2.5 -2.2 м.с2 , при разном положении срезка пиков может быть чуть разной ...
Как уже здесь было написано : если профильтровать трек нормально, то координатные скорости должны сблизиться с допплеровскими ...Могут чуть выше остаться ..
А Допплеровская скорость , смотрите , сработала без явных завышенных значений ! Наверное поэтому и рекомендуют пользователям таких приборов переключать расчеты в Доплер http://www.gps-speedsurfing.com/defa...tem=BasicRules
Непрочитано 26.06.2010, 18:33
Изображений: 227
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
...может про фильтрацию в GPSAR было не подробно ...
Да, скорее всего, что фильтр настроен был слабовато. Я сегодня поглядел свои последние треки без фильтра - оказывается, там такие перлы есть... а я и не замечал. Кстати, что характерно, что сам прибор, видимо, тоже фильтрует не слабо, т.к. все эти выбросы он даже не показывает. Хотя ни в мануале, ни в настройках нет ничего про фильтры.
Непрочитано 27.06.2010, 17:15
Да ладно вам злословить, чувак просто не понял, что ЖПС иногда тупит. Кстати, мой подобный "2сек. рекорд" 233 км\ч. Был получен, когда я в повороте упал. Я бы того немца уделал в легкую, у него 50 узлов, а у меня за 100! А вам слабо? ))))))))))
Внезапный уход gps'a под воду тоже даёт удивительные рекорды.
Кстати, а Гарминовкую BaseCamp никто не пробовал? Там этих чудесных рекордов нет, например, сегодня катался - максимум 45,6км/ч, а средняя на этом участке - 43, всё в пределах разумного. Правда, не уверен, что она работает со всеми gps -ками.
И в скоростях нет сотых в км/ч, что, на мой взгляд, разумно, 4 знака точности - слишком сурово для скачущей по волнам доски.
Непрочитано 27.06.2010, 19:48
Изображений: 227
GPSAR Pro
Speed Results
Посмотрел трек.. Очень плохая "видимость" точек с количеством спутников 5 и более менее 50%. Все остальное 3-4 спутника и менее. Отсюда и сильные искажения показаний без доплера. 10 сек и более интервалов GPSResults вообще не дает. 2сек выше 50 км/час только один 54,474, но верить этому показателю, фактически, нельзя, так как там всего три точки с видимостью 5 спутников и слишком резкие +- ускорения. По Допплеру показывает максимум 2 сек 46,584 и там 6 точек идет подряд - спутники 4-5, ускорения в пределах 1 м/сек.
В общем, рекомндации - при каталке прибор надо класть на плечо или как-то крепить на руку, чтобы "обзор" антены был побольше. Фактически, такие треки нельзя пользовать.
Вот результаты GPSResults с Допплером:
GPSResults V6.71
filename: D:\Мои документы\Виндсерфинг\Треки\2010\01052010.gpx
altitude(s) not considered
accumulated Doppler speeds
cubic spline integration (10/20s), one run per leg
total time: 19min, total length: 7.758km
max:
time m [km/h]
14:33:21 14.0 50.400
13:18:39 13.5 48.636
14:44:44 13.3 48.024
13:28:53 13.1 47.268
14:30:38 13.0 46.908
13:49:04 12.9 46.512
13:20:51 12.7 45.756
13:53:58 12.5 44.964
13:35:17 12.3 44.208
13:46:51 12.2 43.920
13:41:00 12.0 43.056
14:38:41 11.9 42.804
14:36:12 11.9 42.732
13:32:19 11.6 41.724
14:21:28 11.4 40.896
14:23:50 11.3 40.680
14:29:23 11.2 40.464
13:12:08 11.2 40.320
13:25:44 11.1 39.888
13:21:56 10.9 39.312
13:38:26 10.8 38.880
13:56:42 10.5 37.728
15:07:02 9.8 35.388
14:54:54 9.8 35.316
14:26:06 8.1 29.196
13:48:11 6.3 22.788
13:52:05 6.3 22.752
13:57:21 5.2 18.864
13:39:14 4.9 17.568
13:11:19 4.8 17.244
14:41:25 4.6 16.416
14:31:50 4.1 14.868
average[2]: 49.518km/h 26.738knots
average[3]: 49.020km/h 26.469knots
average[5]: 48.247km/h 26.051knots
100m:
time m [km/h]
14:45:06 110.5 44.213
13:35:14 104.3 41.737
14:22:14 102.4 33.516
average[2]: 42.975km/h 23.205knots
average[3]: 39.822km/h 21.502knots
average[5]: 23.893km/h 12.901knots
250m:
time m [km/h]
average[2]: 0.000km/h 0.000knots
average[3]: 0.000km/h 0.000knots
average[5]: 0.000km/h 0.000knots
500m:
time m [km/h]
1852m:
time m [km/h]
2s:
time m [km/h]
13:18:40 26.4 47.634
14:45:06 25.8 46.350
13:20:52 25.3 45.612
13:46:51 24.2 43.632
13:35:07 23.8 42.840
14:36:12 23.7 42.678
14:38:41 23.6 42.480
14:34:06 23.3 41.940
13:29:17 22.8 40.988
13:32:20 22.7 40.806
13:40:38 22.6 40.716
14:30:51 22.4 40.392
14:21:22 22.4 40.356
14:29:24 22.4 40.266
14:23:50 22.4 40.248
13:25:45 22.2 39.888
13:12:13 21.8 39.312
13:22:01 21.6 38.790
13:49:22 21.4 38.538
13:56:43 19.6 35.334
14:54:54 18.8 33.750
15:06:54 16.8 30.204
14:26:07 15.9 28.674
14:41:25 8.8 15.894
14:31:50 4.1 7.434
average[2]: 46.992km/h 25.374knots
average[3]: 46.532km/h 25.125knots
average[5]: 45.214km/h 24.413knots
10s:
time m [km/h]
14:22:14 93.2 33.542
average[2]: 16.771km/h 9.056knots
average[3]: 11.181km/h 6.037knots
average[5]: 6.708km/h 3.622knots
20s:
time m [km/h]
1hour:
time m [km/h]
14:11:31 4068.9 4.050
15:24:58 2348.8 2.192
average[2]: 3.121km/h 1.685knots
average[3]: 2.081km/h 1.124knots
average[5]: 1.248km/h 0.674knots
alpha 500/50m:
time m [km/h]
Вот результаты без Допплера (фильтр расширен до 3 спутников):
GPSResults V6.71
total time: 56min, total length: 23.063km
max:
time m [km/h]
14:38:37 16.6 59.604
14:34:39 15.2 54.860
14:33:15 14.8 53.133
13:20:51 13.7 49.292
13:18:40 13.4 48.148
14:21:29 13.4 48.069
14:35:34 13.2 47.650
14:51:39 13.2 47.383
13:49:04 13.1 47.131
13:28:50 13.0 46.896
13:46:46 13.0 46.701
14:30:38 12.9 46.311
13:26:39 12.6 45.208
13:35:17 12.6 45.201
13:32:19 11.7 42.000
14:45:28 11.6 41.904
14:24:14 11.6 41.832
13:40:57 11.5 41.479
14:29:23 11.5 41.463
15:07:02 11.1 39.792
13:12:13 11.0 39.451
13:21:56 10.9 39.299
13:38:29 10.8 38.970
13:56:42 10.8 38.960
14:54:54 10.3 37.010
14:38:03 9.5 34.292
14:46:30 8.9 32.189
13:54:07 8.9 31.904
14:25:32 8.7 31.509
14:24:48 8.7 31.279
14:25:21 8.0 28.958
14:10:47 7.4 26.532
14:54:31 6.6 23.862
13:48:11 6.5 23.478
14:27:47 6.4 22.966
14:31:49 5.8 20.920
14:59:40 5.1 18.196
14:34:52 4.9 17.758
15:05:10 4.9 17.534
14:32:38 4.8 17.428
14:58:41 4.8 17.264
13:11:19 4.6 16.658
14:58:58 4.4 15.866
14:20:10 4.4 15.743
14:40:40 4.4 15.683
14:37:30 4.2 15.106
average[2]: 57.232km/h 30.903knots
average[3]: 55.866km/h 30.165knots
average[5]: 53.007km/h 28.622knots
100m:
time m [km/h]
13:35:14 105.0 41.996
average[2]: 20.998km/h 11.338knots
average[3]: 13.999km/h 7.559knots
average[5]: 8.399km/h 4.535knots
250m:
time m [km/h]
500m:
time m [km/h]
1852m:
time m [km/h]
2s:
time m [km/h]
14:34:39 30.3 54.474
14:38:41 29.0 52.197
13:20:52 26.7 47.988
13:18:40 26.6 47.881
14:21:29 26.1 47.064
14:34:06 24.7 44.374
14:51:39 24.6 44.303
13:46:51 24.5 44.143
13:35:07 24.0 43.138
13:28:39 23.8 42.835
13:32:20 23.2 41.809
14:24:15 23.1 41.500
14:29:24 22.8 41.011
13:40:38 22.4 40.343
13:25:45 22.2 39.975
14:45:03 21.9 39.465
14:30:51 21.8 39.157
13:22:00 21.4 38.501
13:49:22 21.3 38.319
13:11:43 21.3 38.289
14:36:10 21.2 38.182
13:56:43 20.8 37.386
14:54:54 19.9 35.790
15:06:51 17.2 30.878
14:38:04 17.0 30.590
14:26:07 16.5 29.674
14:46:31 16.0 28.825
14:25:22 13.7 24.724
14:10:48 13.1 23.510
14:31:49 11.0 19.817
14:54:32 11.0 19.768
14:27:58 10.4 18.643
15:05:11 9.5 17.117
14:58:41 9.4 16.889
14:32:38 9.3 16.773
14:34:53 4.9 8.879
14:58:59 4.4 7.933
14:40:41 4.4 7.841
14:37:31 4.2 7.553
average[2]: 53.336km/h 28.799knots
average[3]: 51.553km/h 27.836knots
average[5]: 49.921km/h 26.955knots
10s:
time m [km/h]
14:22:14 85.9 30.918
14:45:41 48.7 17.534
average[2]: 24.226km/h 13.081knots
average[3]: 16.151km/h 8.721knots
average[5]: 9.691km/h 5.232knots
20s:
time m [km/h]
1hour:
time m [km/h]
14:11:31 11077.2 11.029
15:24:58 8733.0 8.126
average[2]: 9.578km/h 5.171knots
average[3]: 6.385km/h 3.448knots
average[5]: 3.831km/h 2.069knots
alpha 500/50m:
time m [km/h]
Максимальные показания получаются за счет плохой "видимости" у прибора. Вот показания с количеством спутников не менее 5:
total time: 31min, total length: 12.996km
max:
time m [km/h]
14:33:21 14.3 51.331
13:18:41 13.0 46.670
13:28:38 12.6 45.237
13:46:52 12.1 43.519
14:21:30 11.9 42.937
14:31:15 11.6 41.601
14:24:20 11.5 41.383
13:34:59 11.4 41.153
14:29:24 11.3 40.559
13:25:45 11.1 39.837
13:49:36 10.5 37.930
14:38:03 9.5 34.292
14:46:30 8.9 32.189
13:56:44 8.7 31.187
14:25:48 7.3 26.317
14:38:28 7.0 25.218
14:54:31 6.6 23.862
14:27:47 6.4 22.966
15:07:09 6.2 22.411
14:31:49 5.8 20.920
13:48:17 5.4 19.607
14:59:40 5.1 18.196
14:32:38 4.8 17.428
14:58:41 4.8 17.264
14:37:30 4.2 15.106
average[2]: 53.095km/h 28.669knots
average[3]: 51.280km/h 27.689knots
average[5]: 49.149km/h 26.538knots
100m:
time m [km/h]
250m:
time m [km/h]
500m:
time m [km/h]
1852m:
time m [km/h]
2s:
time m [km/h]
14:34:05 24.6 44.366
13:18:17 24.4 43.924
13:46:53 24.0 43.257
14:21:06 23.3 41.856
14:24:21 22.7 40.830
13:34:59 22.6 40.725
14:29:25 22.0 39.546
13:56:45 16.4 29.525
14:38:28 13.5 24.385
14:58:41 9.4 16.889
14:32:38 9.3 16.773
14:37:31 4.2 7.553
average[2]: 49.420km/h 26.685knots
average[3]: 47.588km/h 25.695knots
average[5]: 45.575km/h 24.609knots
10s:
time m [km/h]
20s:
time m [km/h]
1hour:
time m [km/h]
14:38:05 6814.6 6.813
average[2]: 3.407km/h 1.839knots
average[3]: 2.271km/h 1.226knots
average[5]: 1.363km/h 0.736knots
alpha 500/50m:
time m [km/h]
В общем, трек нелигитимный - надо давать прибору бОльшую видимость.
Для сравнения хочу привести трек записанный, как на JJ-Connect-101BT (на плече) и GH-615B (на руке, где часы одевают, в том числе с обратным хватом)
JJ-101 фильтр с Допплером:
GPSResults V6.71
filename: D:\Мои документы\Виндсерфинг\Треки\2010\20100602.bin
total time: 93min, total length: 51.780km
max:
time m [km/h]
09:45:27 15.6 49.968+/-0.000
09:28:43 15.6 49.824+/-0.000
09:07:22 15.3 49.032+/-0.000
09:36:20 15.0 48.096+/-0.000
09:50:15 15.0 47.916+/-0.000
09:57:59 14.7 46.980+/-0.000
09:48:07 14.6 46.584+/-0.000
09:33:42 14.2 45.468+/-0.000
09:40:32 14.2 45.324+/-0.000
09:35:07 14.1 45.000+/-0.000
average[2]: 49.896km/h 26.942knots
average[3]: 49.608km/h 26.786knots
average[5]: 48.967km/h 26.440knots
100m:
time m [km/h]
09:28:46 106.8 48.811+/-0.000
09:07:27 106.1 48.502+/-0.000
09:45:29 105.4 48.174+/-0.000
09:36:20 103.1 47.150+/-0.000
09:50:17 102.3 46.769+/-0.000
09:33:46 111.1 44.428+/-0.000
10:58:05 110.8 44.316+/-0.000
09:40:35 110.8 44.293+/-0.000
09:48:10 110.5 44.208+/-0.000
09:57:00 108.3 43.317+/-0.000
average[2]: 48.657km/h 26.272knots
average[3]: 48.496km/h 26.186knots
average[5]: 47.881km/h 25.854knots
250m:
time m [km/h]
09:07:31 252.5 47.524+/-0.000
09:45:30 250.1 47.073+/-0.000
09:28:46 262.1 46.595+/-0.000
09:50:24 256.3 45.564+/-0.000
09:33:46 261.9 44.113+/-0.000
10:58:05 258.2 43.488+/-0.000
09:36:11 254.6 42.880+/-0.000
09:40:35 251.8 42.414+/-0.000
09:48:10 258.5 41.355+/-0.000
09:17:37 257.4 41.180+/-0.000
average[2]: 47.299km/h 25.539knots
average[3]: 47.064km/h 25.413knots
average[5]: 46.174km/h 24.932knots
500m:
time m [km/h]
09:07:31 502.5 45.937+/-0.000
09:28:47 500.9 45.791+/-0.000
09:45:30 509.0 45.242+/-0.000
09:33:47 502.7 43.478+/-0.000
10:58:06 506.0 42.615+/-0.000
09:36:11 504.9 41.429+/-0.000
09:49:50 503.5 40.279+/-0.000
09:17:55 509.8 39.788+/-0.000
09:54:39 507.9 39.641+/-0.000
09:57:00 507.7 39.623+/-0.000
average[2]: 45.864km/h 24.764knots
average[3]: 45.656km/h 24.653knots
average[5]: 44.612km/h 24.089knots
1852m:
time m [km/h]
09:28:49 1860.0 41.914+/-0.000
10:58:06 1856.5 39.342+/-0.000
09:33:49 1859.4 38.637+/-0.000
09:47:22 1863.2 38.465+/-0.000
09:05:48 1860.7 37.214+/-0.000
09:57:00 1861.6 36.547+/-0.000
11:17:56 1855.0 35.759+/-0.000
11:07:54 1858.5 34.779+/-0.000
average[2]: 40.628km/h 21.937knots
average[3]: 39.964km/h 21.579knots
average[5]: 39.115km/h 21.120knots
2s:
time m [km/h]
09:28:43 30.9 49.500+/-0.000
09:45:28 30.7 49.140+/-0.000
09:07:22 30.6 48.942+/-0.000
09:36:20 30.0 48.078+/-0.000
09:50:16 29.9 47.790+/-0.000
09:48:07 28.9 46.314+/-0.000
09:57:59 28.9 46.224+/-0.000
09:33:43 28.3 45.234+/-0.000
09:40:33 28.1 44.910+/-0.000
10:58:00 28.0 44.784+/-0.000
average[2]: 49.320km/h 26.631knots
average[3]: 49.194km/h 26.563knots
average[5]: 48.690km/h 26.290knots
10s:
time m [km/h]
09:07:28 136.0 48.373+/-0.000
09:28:47 135.6 48.233+/-0.000
09:45:30 134.8 47.940+/-0.000
09:50:18 130.4 46.376+/-0.000
09:33:47 124.7 44.329+/-0.000
10:58:06 124.1 44.138+/-0.000
09:36:11 124.1 44.122+/-0.000
09:40:35 123.4 43.855+/-0.000
09:57:00 121.0 43.027+/-0.000
09:48:10 120.3 42.785+/-0.000
average[2]: 48.303km/h 26.081knots
average[3]: 48.182km/h 26.016knots
average[5]: 47.050km/h 25.405knots
20s:
time m [km/h]
09:07:31 265.9 47.280+/-0.000
09:45:31 264.0 46.928+/-0.000
09:28:47 262.3 46.623+/-0.000
09:50:24 255.5 45.433+/-0.000
09:33:46 248.1 44.115+/-0.000
10:58:06 244.7 43.499+/-0.000
09:36:11 241.4 42.909+/-0.000
09:40:35 238.8 42.463+/-0.000
09:48:10 233.2 41.454+/-0.000
09:17:36 232.1 41.261+/-0.000
average[2]: 47.104km/h 25.434knots
average[3]: 46.944km/h 25.348knots
average[5]: 46.076km/h 24.879knots
1hour:
time m [km/h]
10:04:20 31937.4 31.932+/-0.000
11:51:35 16779.5 16.775+/-0.000
average[2]: 24.354km/h 13.150knots
average[3]: 16.236km/h 8.767knots
average[5]: 9.741km/h 5.260knots
alpha 500/50m:
time m [km/h]
09:32:13 491.1 32.740+/-0.000
09:38:13 498.8 31.924+/-0.000
09:56:06 499.9 31.365+/-0.000
11:06:06 492.4 30.895+/-0.000
09:04:28 218.7 27.992+/-0.000
10:54:40 491.1 24.947+/-0.000
11:04:23 183.1 23.432+/-0.000
11:00:14 116.0 23.191+/-0.000
11:14:30 265.4 22.350+/-0.000
11:09:52 178.9 22.023+/-0.000
11:18:50 457.0 21.195+/-0.000
average[2]: 32.332km/h 17.458knots
average[3]: 32.010km/h 17.284knots
average[5]: 30.983km/h 16.730knots
Фильтр тот же, но скорость по координатам:
GPSResults V6.71
total time: 94min, total length: 51.699km
max:
time m [km/h]
09:28:43 15.4 49.418
09:07:22 15.3 48.886
09:45:27 15.3 48.828
09:50:16 14.9 47.570
09:36:20 14.8 47.500
09:48:07 14.5 46.337
09:57:59 14.4 46.121
09:33:43 14.1 45.194
09:40:33 14.0 44.863
10:58:00 14.0 44.780
average[2]: 49.152km/h 26.540knots
average[3]: 49.044km/h 26.482knots
average[5]: 48.440km/h 26.156knots
100m:
time m [km/h]
09:28:46 106.1 48.496
09:07:28 105.9 48.408
09:45:29 104.9 47.939
09:50:18 101.8 46.543
09:36:21 101.6 46.437
09:33:47 110.8 44.301
10:58:06 110.4 44.149
09:40:35 110.1 44.050
09:48:10 108.9 43.568
09:57:00 107.9 43.143
average[2]: 48.452km/h 26.162knots
average[3]: 48.281km/h 26.070knots
average[5]: 47.565km/h 25.683knots
250m:
time m [km/h]
09:07:31 251.9 47.410
09:45:31 262.6 46.686
09:28:47 261.7 46.525
09:50:24 254.6 45.267
09:33:46 261.3 44.009
10:58:05 257.9 43.432
09:36:11 253.3 42.661
09:40:35 251.7 42.387
09:17:38 258.0 41.275
09:48:10 257.3 41.166
average[2]: 47.048km/h 25.404knots
average[3]: 46.874km/h 25.310knots
average[5]: 45.980km/h 24.827knots
500m:
time m [km/h]
09:07:31 501.8 45.881
09:28:47 500.3 45.739
09:45:31 506.5 45.019
09:33:48 501.6 43.385
10:58:06 507.2 42.710
09:36:11 502.4 41.225
09:49:50 504.0 40.322
09:17:55 511.5 39.920
09:54:39 506.7 39.551
09:57:00 505.7 39.470
average[2]: 45.810km/h 24.735knots
average[3]: 45.546km/h 24.593knots
average[5]: 44.547km/h 24.053knots
1852m:
time m [km/h]
09:28:49 1858.8 41.888
10:58:06 1860.9 39.437
09:33:49 1864.4 38.490
09:47:23 1852.8 38.250
09:05:48 1858.8 37.176
09:57:00 1853.3 36.383
11:17:56 1858.6 35.613
11:07:55 1857.8 34.563
average[2]: 40.662km/h 21.956knots
average[3]: 39.938km/h 21.565knots
average[5]: 39.048km/h 21.084knots
2s:
time m [km/h]
09:28:44 30.7 49.194
09:45:28 30.5 48.803
09:07:23 30.4 48.706
09:50:16 29.7 47.528
09:36:20 29.5 47.257
09:58:00 28.7 45.979
09:48:08 28.6 45.807
09:33:43 28.2 45.124
09:40:34 28.0 44.750
10:58:01 27.9 44.697
average[2]: 48.999km/h 26.457knots
average[3]: 48.901km/h 26.404knots
average[5]: 48.298km/h 26.079knots
10s:
time m [km/h]
09:07:28 135.7 48.258
09:28:47 135.0 47.986
09:45:30 134.3 47.736
09:50:18 129.9 46.203
09:33:47 124.4 44.225
09:36:11 124.0 44.095
10:58:06 123.8 44.003
09:40:35 123.1 43.766
09:57:00 120.8 42.939
09:48:10 120.5 42.831
average[2]: 48.122km/h 25.984knots
average[3]: 47.993km/h 25.914knots
average[5]: 46.881km/h 25.314knots
20s:
time m [km/h]
09:07:31 265.5 47.201
09:33:46 247.6 44.010
10:58:05 244.3 43.428
09:36:11 241.1 42.868
09:40:35 239.2 42.527
09:48:10 233.0 41.425
09:17:38 232.7 41.373
average[2]: 46.944km/h 25.348knots
average[3]: 46.804km/h 25.272knots
average[5]: 45.938km/h 24.804knots
1hour:
time m [km/h]
10:04:20 31862.3 31.857
11:51:42 16670.0 16.666
average[2]: 24.262km/h 13.100knots
average[3]: 16.175km/h 8.734knots
average[5]: 9.705km/h 5.240knots
alpha 500/50m:
time m [km/h]
09:32:14 499.6 32.624
09:38:13 495.7 31.722
09:56:06 495.8 31.108
11:06:06 490.1 30.748
09:04:28 218.3 27.934
10:54:40 499.7 24.983
11:00:14 117.2 23.448
11:04:22 160.3 22.305
11:14:30 264.2 22.252
11:09:52 180.2 22.172
11:18:50 455.9 21.143
average[2]: 32.173km/h 17.372knots
average[3]: 31.818km/h 17.180knots
average[5]: 30.827km/h 16.645knots
GH-615B первый трек без Допплера, но фильтр тот же:
GPSResults V6.71
filename: D:\Мои документы\Виндсерфинг\Треки\2010\AlexSilver100602-1.gpx
total time: 54min, total length: 33.601km
max:
time m [km/h]
13:27:01 13.7 49.153
13:07:27 13.6 49.020
13:43:42 13.6 48.894
13:34:31 13.3 47.756
13:48:31 13.3 47.752
13:56:15 12.9 46.292
13:31:59 12.6 45.494
13:46:26 12.6 45.290
13:33:23 12.6 45.248
average[2]: 49.086km/h 26.505knots
average[3]: 49.022km/h 26.470knots
average[5]: 48.515km/h 26.196knots
100m:
time m [km/h]
13:07:27 108.0 48.616
13:27:03 107.7 48.479
13:43:46 106.7 48.028
13:34:36 104.4 46.981
13:48:34 103.8 46.720
13:56:20 100.4 45.179
13:32:01 111.1 44.440
13:38:51 110.7 44.290
13:46:28 108.7 43.493
13:17:33 106.5 42.605
average[2]: 48.547km/h 26.214knots
average[3]: 48.374km/h 26.120knots
average[5]: 47.765km/h 25.791knots
250m:
time m [km/h]
13:07:33 251.9 47.734
13:43:47 260.3 46.848
13:27:04 259.0 46.611
13:48:48 257.3 46.321
13:34:37 253.3 45.590
13:32:02 257.9 44.206
13:56:25 257.4 44.133
13:38:51 260.4 42.612
13:17:36 254.7 41.673
13:46:28 252.9 41.386
average[2]: 47.291km/h 25.535knots
average[5]: 46.621km/h 25.173knots
500m:
time m [km/h]
13:07:51 510.3 47.107
13:27:04 509.5 45.854
13:49:08 508.1 45.730
13:43:47 503.7 45.331
13:32:04 508.0 43.540
13:34:37 505.7 43.344
13:56:24 504.4 43.230
13:38:52 505.0 41.319
13:17:55 502.4 40.193
13:46:28 501.3 40.102
average[2]: 46.481km/h 25.098knots
average[3]: 46.230km/h 24.962knots
average[5]: 45.513km/h 24.575knots
1852m:
time m [km/h]
13:08:44 1855.1 44.522
13:27:05 1855.0 42.000
13:49:09 1853.5 40.197
13:44:34 1859.9 39.856
13:57:08 1852.4 38.547
13:35:45 1857.9 38.003
13:53:31 1857.8 37.786
13:23:26 1855.2 37.311
13:41:13 1855.9 35.921
average[2]: 43.261km/h 23.359knots
average[3]: 42.240km/h 22.808knots
average[5]: 41.024km/h 22.151knots
2s:
time m [km/h]
13:27:01 27.3 49.073
13:07:27 27.1 48.786
13:43:43 26.9 48.490
13:48:32 26.4 47.583
13:34:36 26.3 47.252
13:56:16 25.5 45.956
13:32:00 25.1 45.259
13:38:49 25.0 45.045
13:46:27 25.0 44.967
13:33:24 24.9 44.835
13:17:30 24.1 43.431
13:36:43 23.6 42.466
13:03:53 23.6 42.433
average[2]: 48.929km/h 26.420knots
average[3]: 48.783km/h 26.341knots
average[5]: 48.237km/h 26.046knots
10s:
time m [km/h]
13:07:28 134.8 48.521
13:27:03 133.5 48.043
13:43:46 132.7 47.755
13:34:37 130.1 46.831
13:48:34 129.1 46.480
13:56:21 125.2 45.087
13:32:02 123.3 44.388
13:38:51 122.3 44.028
13:46:28 120.1 43.235
13:17:33 118.0 42.488
average[2]: 48.282km/h 26.070knots
average[3]: 48.106km/h 25.975knots
average[5]: 47.526km/h 25.662knots
20s:
time m [km/h]
13:07:34 264.9 47.673
13:32:01 245.7 44.220
13:56:24 245.6 44.214
13:38:51 237.8 42.812
13:17:35 231.9 41.734
13:46:28 230.9 41.560
average[2]: 47.260km/h 25.519knots
average[3]: 47.044km/h 25.402knots
average[5]: 46.609km/h 25.167knots
1hour:
time m [km/h]
14:02:36 33369.1 33.369
average[2]: 16.685km/h 9.009knots
average[3]: 11.123km/h 6.006knots
average[5]: 6.674km/h 3.604knots
alpha 500/50m:
time m [km/h]
13:37:21 495.5 37.164
13:33:56 489.8 34.571
13:39:24 494.8 33.611
13:30:29 496.0 33.065
13:38:22 495.7 33.049
13:41:58 493.2 32.881
13:36:28 499.9 32.135
13:54:24 499.7 31.558
13:04:28 220.7 28.370
13:24:11 494.1 26.160
13:56:51 111.9 23.706
average[2]: 35.867km/h 19.367knots
average[3]: 35.115km/h 18.961knots
average[5]: 34.292km/h 18.516knots
Второй трек:
GPSResults V6.71
filename: D:\Мои документы\Виндсерфинг\Треки\2010\AlexSilver100602-2.gpx
total time: 40min, total length: 18.838km
max:
time m [knots]
14:58:00 12.5 24.217
15:13:10 11.4 22.169
15:05:57 11.4 22.159
15:02:13 11.2 21.828
14:53:35 11.1 21.631
15:03:50 11.0 21.386
15:17:02 10.9 21.134
14:59:19 10.9 21.098
15:04:45 10.7 20.709
15:20:46 10.6 20.519
average[2]: 42.953km/h 23.193knots
average[3]: 42.315km/h 22.848knots
average[5]: 41.486km/h 22.401knots
100m:
time m [knots]
14:58:05 110.2 23.799
15:06:05 100.6 21.731
15:13:12 100.5 21.715
15:02:14 109.1 21.201
14:59:19 106.5 20.706
14:53:35 106.1 20.617
15:03:55 104.9 20.389
15:17:08 104.8 20.380
15:04:53 104.0 20.215
15:20:53 102.6 19.940
average[2]: 42.161km/h 22.765knots
average[3]: 41.513km/h 22.415knots
average[5]: 40.430km/h 21.830knots
250m:
time m [knots]
14:58:06 253.5 23.462
15:06:16 251.3 21.241
15:02:14 256.7 20.791
15:12:38 256.4 20.766
14:59:29 253.5 20.531
15:16:41 259.7 20.196
14:53:39 259.1 20.148
15:04:01 255.7 19.882
15:05:02 255.5 19.867
15:26:38 259.4 19.390
average[2]: 41.395km/h 22.351knots
average[3]: 40.431km/h 21.831knots
average[5]: 39.555km/h 21.358knots
500m:
time m [knots]
14:58:06 508.6 22.993
15:02:15 509.0 20.611
15:06:39 508.9 20.607
15:12:40 504.7 20.440
14:59:37 507.7 20.142
14:53:38 504.5 20.016
15:17:05 503.4 19.970
15:04:01 504.6 19.618
15:05:28 504.6 19.617
15:26:38 509.1 19.032
average[2]: 40.378km/h 21.802knots
average[3]: 39.640km/h 21.404knots
average[5]: 38.815km/h 20.959knots
1852m:
time m [knots]
14:58:06 1853.0 21.313
15:08:50 1859.7 20.196
15:13:59 1858.8 19.531
15:17:56 1855.9 19.292
15:04:55 1855.5 17.509
15:26:32 1861.8 10.311
average[2]: 38.438km/h 20.755knots
average[3]: 37.682km/h 20.347knots
average[5]: 36.240km/h 19.568knots
2s:
time m [knots]
14:58:03 24.8 24.111
15:13:10 22.7 22.038
15:05:58 22.5 21.870
15:02:14 22.4 21.760
14:53:35 21.9 21.276
15:03:50 21.9 21.254
14:59:19 21.7 21.098
15:17:03 21.6 21.015
15:20:46 21.1 20.466
15:04:45 21.0 20.421
average[2]: 42.734km/h 23.074knots
average[3]: 41.990km/h 22.673knots
average[5]: 41.134km/h 22.211knots
10s:
time m [knots]
14:58:06 122.2 23.752
15:06:05 111.7 21.707
15:13:12 111.2 21.607
average[2]: 42.095km/h 22.729knots
average[3]: 41.402km/h 22.355knots
average[5]: 40.364km/h 21.795knots
20s:
time m [knots]
14:58:05 241.5 23.468
15:06:14 219.6 21.343
15:12:38 214.4 20.843
15:02:15 214.2 20.815
14:59:27 212.2 20.626
14:53:43 208.5 20.269
15:16:35 208.0 20.216
15:04:58 205.7 19.993
15:04:01 205.6 19.983
15:26:38 201.6 19.596
average[2]: 41.495km/h 22.406knots
average[3]: 40.530km/h 21.885knots
average[5]: 39.668km/h 21.419knots
1hour:
time m [knots]
alpha 500/50m:
time m [knots]
15:06:06 490.8 16.736
15:04:35 491.3 16.465
14:54:40 499.6 13.678
15:00:12 104.4 13.534
15:14:29 265.6 12.292
15:09:52 183.3 12.289
15:18:50 476.7 11.728
15:22:25 136.4 11.049
15:27:11 107.7 10.469
average[2]: 30.744km/h 16.600knots
average[3]: 28.940km/h 15.626knots
average[5]: 26.930km/h 14.541knots
"Видимость" JJ-Connect 5-7 спутников в среднем. Видимость GH-615 7-10 спутников в контрольных точках, где проверял.
Как видим, скорость по Допплеру совсем не обязательно ниже скорости по координатам. Более того, при лучшей видимости скорость по координатам показывает значения, как правило, ниже, чем по Допплеру. Я заметил, что GH-615 имеет какой-то внутренний фильтр и слегка занижает скорость, отсекая большую часть "выбросов".
Непрочитано 27.06.2010, 20:24
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
а я иногда забываю ГПС вырубить в машине по пути домой и потом охреневаю дома от результатов...
Метки
виндсерфинг, максимальная скорость, российский рейтинг
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
