Непрочитано 26.06.2010, 15:21
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Сообщение от wise Посмотреть сообщение
GPSAR Pro
5 best 1 second (at least) average = 63,73km/h [34,41Knots]
1 second run n°1 = 73,04km/h [39,44Knots] (40,6 m. in 2,000 s.) -
1 second run n°2 = 65,60km/h [35,42Knots] (36,4 m. in 2,000 s.) -
1 second run n°3 = 64,71km/h [34,94Knots] (197,7 m. in 11,000 s.) -
1 second run n°4 = 59,35km/h [32,05Knots] (494,5 m. in 29,997 s.) -
1 second run n°5 = 55,94km/h [30,20Knots] (31,1 m. in 2,000 s.) -
ЗИМЛЯ и НЕБА. Во как, каму верить, непоняна.
Вася, может про фильтрацию в GPSAR было не подробно ,сори ... Прибор же был под гидриком? + какие метеусловия?
Есть подозрение что чипсет в таких условиях приема напрягался изрядно : вместо записи каждую 1 секунду выше есть ...in 2s , in 11,001 s. , in 29,997 s. - это похоже какие-то пропуски в записи трека .Или все так серьезно отфильтровано?... Может сигнал не того качества был на антенне.
Для пользователей GPSAR на всяк случай : для фильтрации улетных координатных значений( Spikes- резкие пики на графиках скорости ) необходимо самому нажать кнопку Filter из меню tracks toolbox - об этом красочно на стр 3 манула пункт C http://gpsactionreplay.free.fr/GpsarProManualQuick.pdf. и ползунок критерия ускорения можно подвигать вниз до 2.5 -2.2 м.с2 , при разном положении срезка пиков может быть чуть разной ...
Как уже здесь было написано : если профильтровать трек нормально, то координатные скорости должны сблизиться с допплеровскими ...Могут чуть выше остаться ..
А Допплеровская скорость , смотрите , сработала без явных завышенных значений ! Наверное поэтому и рекомендуют пользователям таких приборов переключать расчеты в Доплер http://www.gps-speedsurfing.com/defa...tem=BasicRules
AndrL вне форума Ответить с цитированием
