Непрочитано 23.10.2018, 14:47
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
я из шланга сделал. в любом магазине сельхозтехники или гр автомобилей
Поддерживаю, сам так делал. Армированный шланг, диаметр = диаметру мачты РДМ.
pointer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2018, 15:12
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от pointer Посмотреть сообщение
Причём в принципе можно в магазине на халяву отрезать
Непрочитано 23.10.2018, 16:03
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
Это ведь сейчас речь не про подведение под статью 158 ч.1 УК РФ, я надеюсь?
Кстати, у меня кусок шланга остался могу выдать, кому надо.
Непрочитано 24.10.2018, 21:03
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо мужики!
Непрочитано 07.11.2018, 21:39
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Из моего опыта: идеально по диаметру из патрубка радиатора ВАЗ-2108 (резиновый шланг)
Непрочитано 08.12.2019, 11:38
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Привет ! На мачте разлетелась втулка, куда вставляется направляющая (грибок) топа паруса ! Можно конечно намотать на ,,грибок,, изленту , одеть шланг,или подобрать пластиковую втулку, чтобы он находился по центру мачты . Край это втулки был сделан как шайба . Какие будут советы ! Спасибо !
Непрочитано 08.12.2019, 13:16
Есть грибки разного диаметра, под втулку и под мачту без втулки. Есть в Марабу, стоят копейки.
Непрочитано 08.12.2019, 13:46
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо ! сама втулка нужна , тоже есть ?
Непрочитано 09.12.2019, 11:30
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
В Марабу остались 26мм, больше нет! Цена 300₽
Непрочитано 09.12.2019, 11:49
Тогда нужно втулку придумывать, в продаже их не видел. Посмотри в сантехнических магазинах, может что-то подберёшь.
Непрочитано 11.12.2019, 08:48
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо !
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
