Непрочитано 08.12.2019, 13:16
Привет ! На мачте разлетелась втулка, куда вставляется направляющая (грибок) топа паруса ! Можно конечно намотать на ,,грибок,, изленту , одеть шланг,или подобрать пластиковую втулку, чтобы он находился по центру мачты . Край это втулки был сделан как шайба . Какие будут советы ! Спасибо !
Есть грибки разного диаметра, под втулку и под мачту без втулки. Есть в Марабу, стоят копейки.
