Непрочитано 01.06.2013, 19:02
Леха
Club: Сенеж,Строгино
У меня также проблемам на рефлексе перевом правда мачта неродная ..камера чтобы вставить надо в качалку походить и набивать без набивалке оч тяжко.. Перещелк ногами)
Леха вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2013, 18:09
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Сообщение от Леха Посмотреть сообщение
А мачта какого производителя?
Непрочитано 03.06.2013, 20:39
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
слышал что норсовые неплохо становятся,но не пробовал
vad вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.06.2013, 09:41
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
У меня Reflex4 10.7 на мачте North 100% 520 очень по моему хорошо сидит, да вот еще экстендр 100% из сломаной мачты очень делу помогает. Все работает гуд и перещелкивается вообще без проблем. Изначально не хотел брать родную мачту из-за ужасного качества (у многих они ломались, а по гарантии быстро не заменишь только под заказ).
Непрочитано 09.06.2013, 20:04
Леха
North platinum
Непрочитано 09.06.2013, 22:16
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Да
Непрочитано 24.06.2013, 18:59
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
набивал на 488 вместо заявленных 486
если подвести итоги:
вставил мачту 460 Норс Cold 75% угля.Другой не было.И вот оно счастье!Твист больше чем на енигме при тех же настройках.Перебивается без проблем.Я сторонник одевать родную мачту на родную тряпку,но тут выбор очевиден.Не знаю как будет на воде,посмотрим,топ явно мягче..А вот что за хрень с энигмой,под вопросом,ибо я действительно все варианты по настройкам перебрал.Хотелось бы еще попробовать карбоновый удл в процессе как вариант.
Непрочитано 24.06.2013, 23:38
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Сообщение от vad Посмотреть сообщение
Норс мачты констант флекс, а Северн - хард топ.
Если задача снизить мощность паруса, то все правильно, процентов 30 потеряно.
Вы из Рефлекса хотели сделать гоночный или фрирайдовый парус? За эти деньги можно купить аж две фрирайдовые верхушки от Северна и перекрыть весь диапазон ветров.
А с алюминевым удлинителем у Вас все в порядке?
Непрочитано 25.06.2013, 07:28
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
Слушайте,к чему все эти слова? Констант ,хард топ,фрирайд? :).разницу буду смотреть на воде.С норсовой мачтой этот парус работает,с энигмой нет!Я склонен думать что косяк в мачте.
Непрочитано 25.06.2013, 10:35
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Что Вы считаете работает применительно к гоночному парусу?
Из-за жесткой верхушки парус действительно сложнее натянуть, поэтому и не надо пытаться перебивать по мачте, устанавливая на 488. На мачте с жесткой верхушкой лучше реакция, т.е. сразу в тягу.
Но если с точки зрения девушки, которая фрирайдит на Рефлексе, Ваши настройки верные. Правда все можно дешевле и проще.
Непрочитано 25.06.2013, 21:44
vad
Аватар для vad
Sail Number: ukr99
Club: slalom FM
Элин!Буду на росс.гонках специально привезу для вас верхушку...и настраиваете сколько вам будет угодно.В данный момент мачту поменять уже нельзя.
Непрочитано 26.06.2013, 09:13
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Кстати, о каком Рефлексе 1-4 у нас тут речь?
Непрочитано 26.06.2013, 09:27
не обращай внимания. Элин и еще есть Вован, это такие наши российские дистрибьюторы Северне.
Непрочитано 26.06.2013, 17:32
Вам всё правильно написали, с норсовской мачтой этот парус не может работать по определению.
Факт легкого перещёлкивание камберов совсем не означает правильную работу паруса.
В идеале, было бы интересно попробовать с этим парусом другую такую же мачту Северене,
тогда было бы понятно - либо мачта брак, либо что-то не так делается.
Непрочитано 26.06.2013, 17:57
Благодарностей: 505
Вадик не первый год катает на слаломе, чтобы не понять, работает или нет парус, а девушка, чей парус, одна из лучших гонщиц на Украине.
Но для Олега это все не аргумент, ведь он всегда априори прав и его слова, это конечно же истина в последней инстанции.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
