Непрочитано 18.11.2018, 21:54
#181
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Всем привет, доска все таже, Tabu Rocet 145, в этом сезоне с парусом Ташингем 7.5. и мачтой North sails 100% 460, в следующем сезоне хочу попробовать с парусом North sail s-type 8.4., год 2012 поскольку уже есть к нему рекомендованная родная мачта, правда она постарше года на 2, ещё присматривал neil pryde Hellcat 8.2 2011г., но вопрос, есть смысл брать еще и безкамберный парус примерно в том же размере? Будут ли эти паруса дополнять друг друга или брать камберный и на этом успокоиться, тем более к прайду нужна будет ещё и мачта родная или все же есть смысл?
8,5 для слабого и среднего ветра. чем тяговитее - тем лучше. Поэтому лучше камберный.
8,5 будет хорошо - это почти оптимальный парус для этой доски. А еще лучше 9.0. Будет разница 1,5 м между твоим 7,5.
2 паруса примерно одной площади брать нет смысла.
Непрочитано 19.11.2018, 15:49
#182
Dolcher
Weight: 78 kg.
Понял, спасибо! Буду пробовать Норс.
Dolcher вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2019, 20:49
#183
Dolcher
Weight: 78 kg.
Парус куплен s-type 8.4. 2012 г., что делать с 7.5.? есть подозрения, что с не родной мачтой парус работает не оптимально.
Варианты решения проблемы:
1. Продажа, обмен на норс аналогичного размера.
2. Поиск родной или аналоговой мачты.
3. Оставить все как есть.
Непрочитано 10.04.2019, 08:00
#184
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
1. Не париться.
2. Катать на том, что есть.
3. Выбираться в народ со своего маленького болотца.
Непрочитано 10.04.2019, 10:01
#185
Dolcher
Weight: 78 kg.
)) согласен 100%, но с 7.5. надо решить вопрос или искать к нему мачту родную либо обмен или продажа.
Непрочитано 10.04.2019, 10:18
#186
Парус ... 7.5.? есть подозрения, что с не родной мачтой парус работает не оптимально.
Раз всё таки решил запариться, то на чём основаны подозрения? Точная модель паруса?
Непрочитано 10.04.2019, 10:20
#187
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Видимо, на том, что Tushingham встает на FlexTop. А мачта North - совсем не Флекс
Непрочитано 10.04.2019, 11:37
#188
Это понятно) Но хотелось бы услышать в чём проявляются несоответсвия вызывающие подозрения в данном конкретном случае. Не возможно набить парус до получения нормального профиля с твистом, переключением лат (камберов) или не получается превысить 50км\ч и т.д.?
Непрочитано 10.04.2019, 15:01
#189
AlexChe
Аватар для AlexChe
Ребята, можно я скажу?
Дима, без обид.
Все подозрения основываются на отсутствии опыта.
Дима может перемещаться в водоизмещающем режиме в луже 50х200 метров в теплое время года, так как гидриком ещё не обзавёлся(поправьте, если ошибаюсь).
В этих условиях не важно какой парус на какой мачте. Разогнаться там всё равно негде.
Если конкретно по вопросу, я не стал бы торопиться с обменом(продажей), а дождался бы начала сезона, попробовал бы всё в разных комбинациях и тогда уже принимал бы решение - на чём комфортней?
Непрочитано 10.04.2019, 15:52
#190
Саша! Ну ты вот взял и всё испортил! :) Мы планировали подискутировать)))
50 на 200 - много или мало
это ещё лужа иль уже канава?
Непрочитано 10.04.2019, 17:04
#191
Благодарностей: 359
Чего тут дискутировать, если там живут лягушки - лужа, если пиявки - канава.
Непрочитано 10.04.2019, 20:36
#192
Dolcher
Weight: 78 kg.
Лужа вполне приличная, точнее даже канава, лягушек нет, пиявки есть, ещё даже караси и ротаны)) болото кстати местами достаточно глубокое поскольку в своё время там работал земснаряд, ну это в принципе не важно.
Гидриком обзавелся, но пока только 3/2, опыта понятно, что да нет, ну я думаю это дело наживное.
По мачте и парусу, это все мне досталось комплектом и когда брал, честно говоря не очень заострял на этом внимание, мне хотелось попробовать 7.5., пожалуйста мечты сбываются))
Парус Ташингем Эхпресс, бюджетный фрирайд, то что он не очень совместим, а может и вовсе с норс над этим особо не задумывался, хотя наверное стоило, но тогда сейчас не о чем было бы говорить))
В итоге я считаю, в любом случае не в накладе, попробовал парус, теперь знаю о нем не по наслышке, что касается несовместимости, меня напрягало то, что парус приходилось переключать рукой на другой галс, махом он не переключался, так как 2 и 3 латы цепляли мачту не давая парусу переключиться, приходилось это делать нажимая рукой на лату чтобы она переключилась.
Возможно действительно на родной мачте он будет работать иначе, не знаю, если подвергнется подходящая мачта попробую, нет значит буду искать другие варианты.
Непрочитано 10.04.2019, 21:16
#193
AlexChe
Аватар для AlexChe
На майские приеду в Тюмень. С такой погодой велика вероятность, что Андреевское очистится ото льда.
Дима, приезжай открывать сезон!. Всё набьём, как надо, посмотрим, затестим)
Я нынче слаломный комплект приобрёл)
Непрочитано 10.04.2019, 22:33
#194
Парус Ташингем Эхпресс...
... что касается несовместимости, меня напрягало то, что парус приходилось переключать рукой на другой галс, махом он не переключался, так как 2 и 3 латы цепляли мачту не давая парусу переключиться, приходилось это делать нажимая рукой на лату чтобы она переключилась.
Возможно действительно на родной мачте он будет работать иначе...
В таких случаях нужно больше выбить парус по мачте. Так, что бы при натяжке по гику латы отошли от мачты и только одна слегка чиркала по мачте при переключении.
Если и у Александра не получится, тогда придётся запариться)
Непрочитано 10.04.2019, 23:48
#195
Флекстоп парус на хардтоп мачте при набивке сначала станет плоским внизу, а уж потом твист начнёт появляться. Хардтоп мачта как раз внизу легко гнётся.
Так что если латы заходят за мачту - налицо недобив по мачте.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
