Непрочитано 10.04.2019, 22:33
#194
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Парус Ташингем Эхпресс...
... что касается несовместимости, меня напрягало то, что парус приходилось переключать рукой на другой галс, махом он не переключался, так как 2 и 3 латы цепляли мачту не давая парусу переключиться, приходилось это делать нажимая рукой на лату чтобы она переключилась.
Возможно действительно на родной мачте он будет работать иначе...
В таких случаях нужно больше выбить парус по мачте. Так, что бы при натяжке по гику латы отошли от мачты и только одна слегка чиркала по мачте при переключении.
Если и у Александра не получится, тогда придётся запариться)
