Непрочитано 17.08.2026, 19:20
#136
Dmitrii
На такой доске осваивал фойл.
Выжила нормально без защиты.
У меня как-то больше по началу парусам доставалось, то локоть, то колено
Непрочитано 17.08.2026, 19:26
#137
Dmitrii
Шверта как такого не было… доп плавник.
Сначала заклеивал скотчем, потом плюнул на это, с фойлом не мешает.
Вес 11
Непрочитано 19.08.2026, 21:29
#138
swimmer45
Благодарностей: 9
Поздравляю! А шверт у нее поворотный, от травы будет сам задвигаться?
И вес у нее 14.5 кило или 11, а то в интернете разные варианты этой информации
Про защиту ничего сказать не могу, не использовал.
По носу мачтой попадал особенно с фойлом, но все равно не использовал.
ИМХО цена ошибок должна быть высокой, чтобы было меньше ошибок ))
Про шверт на знаю - вроде, они все позволяют ногой двинуть хоть в процессе езды. Нашёл лишь такое изображение комплекта. И на сайте Тахе у них всего два вида швертов: один и два. У меня в комплекте будет с чёрным верхом.
Вес на сайте производителя указан 11 кг. 14,5 это Beach версия. Правда, она в таких же размерах и объёме, как и Техно - как она у них такой тяжёлой получилась? Может, 14 кг это со всеми прикрученными штуками, типа плавник, шверт, петли. А может это вес в упаковке.
Нашёл видео, где человек (не очень опытный) прямо мою доску использует с такой же защитой. Правда, похоже, не совсем ровно наклеил - не на самый нос.
https://www.youtube.com/watch?v=uEx3ZdDsw5w
Вес 11
А чем плоха дырка посередине? Прямо так уж плохо будет влиять на управляемость? Или просто вода под напором идёт из днища во время движения?
У меня всё же вопрос по защите носа. Как нанести достаточно толстый слой герметика (на который потом приклеишь защиту), чтобы его не выдавило? Ну скажем миллиметра 3 наверное толщиной? Если придавишь, то почти весь лишний герметик же выдавится? Потом его можно срезать будет, как тут говорили, струной или капроновой ниткой.
Непрочитано 19.08.2026, 22:10
#139
Dmitrii
Лишнее сопротивление при глиссирования.
С фойлом не принципиально, тк доска выходит из воды
Непрочитано 19.08.2026, 22:17
#140
Благодарностей: 356
Мне представляется, что роль герметика - распределить усилие при ударе, а с этим легко справится слой уже готового листового силикона той же толщины. То есть, сначала приклеить силикон тот же на 3мм, а на него корочку защиты. Да, так как у доски поверхность криволинейная, то клеить и резать придётся частями, но всё же проще, чем выдавливать жидкий герметик точно нужным слоем, да ещё без пузырей.
Непрочитано 20.08.2026, 11:29
#141
NikolayUB
Small board balancer
Как вариант, пляжная версия более прочная, и для версии 11 кг защита носа действительно не помешает.
Да, похоже на поворотный шверт, https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
Это хорошо, если еще плавниковый колодец фойл выдерживает, то совсем прекрасно - хватит для интересных катаний надолго
Непрочитано 20.08.2026, 17:19
#142
swimmer45
Благодарностей: 9
Так я такую защиту собираюсь клеить. Только не на их клеевой слой, а через герметик. Там в комментах к видео человек написал, что у него мол не держалось, и он тоже через герметик или клей сделал.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
