Старый 23.09.2011, 09:47
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Как мерять длину гика?
По передней оковке от центра мачты, переда мачты или зада мачты?
По задней оковке - по тому месту куда может упереться угол паруса? Или по тому месту куда может дойти люверс?
Вопросы не критичные, настраивать можно и без циферок, просто случилась хохма: купил в инет-магазине гик Рашвинд 140-190, целил его на мелкий парус с требованием бум 164... Так вот он оказался вместо 140-190 примерно 175-230! Я весьма удивлен, но не расстроен. Прицелю его на другой парус или обрежу - еще не решил. Или послушаю советов, как правильно мерять гик и таки убедюсь что он 140-190? :)
Старый 23.09.2011, 09:51
Vice
Аватар для Vice
О, Рашвинд! Прям ностальгия. Помню, купил парус, посмотрел таблицу настроек, выставил удлиннитель - не налазит! После долгих экспериментов настроил - разница 10см. :)
Старый 23.09.2011, 10:30
...или обрежу - еще не решил
не надо резать. если труба ещё вдвигается - торда лучше доп.дырочки под фиксатор засверли. или уже некуда вдвигать?
Старый 23.09.2011, 10:32
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Там хитрый фиксатор. не дырочки, а ямочки.. Так аккуратно точно не вдавлю..
Старый 23.09.2011, 14:08
сфотай если не трудно, я чёта таких не видел
без дырочек оно, конечно, прочнее и герметичнее
и без нагревания не то что точно, а вообше не выдавишь. КМК
Старый 23.09.2011, 15:24
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Народ! Что-то отвлеклись от темы. Мне тоже очень интересно как мерить не только гик, но и удлинение мачты - до самого низа удлинителя или до пластикового основания, в котором расположены ролики натяжения?
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 17:56
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
Точно. Кто знает раскажите.
На парусе пишут цифры, на удлинителе тоже какие то цифры стоят. Длина мачты известна. А у меня все время методом тыка. Та же тема и с гиком, везде цифры, что выставлять не понятно.
Старый 23.09.2011, 18:23
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Вот тоже, на парусе Tushingham 9.4 размер по гику написан 240 см,
а на деле, как минимум, сантиметров на 10 меньше оказалось.
Хитрый вырез в шкотовом углу паруса, где люверсы оказался виноват...
Так что, только опытным путём можно найти истину. :)
Старый 23.09.2011, 22:39
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ну как бы длина гика меряется по парусу. тоесть внутри.
а потом некоторые производители добавляют еще место на летучку. ну и от гика/оковок зависит +-10см.
вот
7.2.2 Ширина грота по гику E — длина, измеренная вдоль гика от задней кромки мачты, включая любой внешний рельс или ликпаз или их продолжение, до внутренней кромки обмерной марки на гике, а при ее отсутствии — до самой задней точки, до которой может быть вытянут парус.
для виндсерфинга такое же не нашел, но вроед также. можешь поискать на сайте pwa
http://www.kompanmarine.com/document...s2000-05.shtml
Старый 24.09.2011, 00:00
Причём тут RS-2000? Лёха, гики обычно меряют изнутри, от переду (самая передняя точка, которой мачта касается оковки) до заду (самая задняя точка, в которой парус касается гика) по прямой, рулеткой. Но бывают варианты. Вот буржуины обсуждают: http://www.seabreeze.com.au/forums/W...nt-of-mast-or/,
цитата: "Interesting article by Dave Ezzy about 18 months ago in Wind Surfing magazine commented that difference manufacturers take their reference points from different places, particularly with booms. His point was that if you rig to specification but have different brands of gear making up your rig, you are probably not setting the sail as the manufacturer intended. He claimed he had been lobbying for a standardised system."
Старый 24.09.2011, 00:28
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
я ж написал по пва лазить влом. но правила там из одного источника
Старый 24.09.2011, 07:43
RS-2000 это правила обмера килевых яхт, точнее - одна из возможных систем определения гоночного балла в гандикапных гонках, используемых в соревнованиях таких яхт. Принятые только в России. И не имеющие ничего общего даже с правилами ИСАФ, не говоря уж о правилах ПВА, которая вообще-то на правила ИСАФ "ложила с прибором", а про RS-2000 и слыхом не слыхивала. А уж производители парусов в полном праве делать то же самое с правилами ПВА, потому как ПВА им ни в коем разе не указ. И кладут. Речь вообще идёт не о каком то гоночном обмере, а о том какую установить длину гика, например, на ни разу не гоночном парусе для простокаталки, если производитель паруса поместил на этом парусе надпись BOOM NNN. Лучше всего, конечно, на глаз, но у некоторых он недостаточно выпуклый.
Старый 24.09.2011, 15:10
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
а я и не гворю. что они 100% следуют. я говорю что корни у всех этих правил одни и те же - парусный флот 18-19 века. посему все они примерно одинаково обмеры делают. ну для непрофессионала одинаково. что и спрашивается
Старый 26.09.2011, 09:15
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Ответ Лопа удовлетворил!
Специально для Котани и других интересующихся - вот она! Рашвиндовская система фиксации! Состоит из двух пластмассок, фиксированная с символом "(" и крутилка с остатками надписи Опен-Клозе. Поворот на 90 градусов фиксирует или отпускает гик.
ID:	4185  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2011, 09:51
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Не скажу за надежность сей системы,
но фишка с надписью Open / Close - зачет!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
