Старый 04.08.2011, 12:00
NikolayUB
Small board balancer
Получается, что с максимально центральным положением 3-х петель всё это ещё проще и интересней должно быть? По идее за счёт такой центральной стойки и маленький литраж как бы компенсируется, за счёт иного распределения объёма доски в сравнении с 4-х петлёвой доской большего литража?
Безусловно, я недавно на 4-хпетельной широкой доске (см 75, объем 145 литров) пробовал ходить в петлях без глиссирования при слабом ветре вися на гике - это действительно нетривиально (в отличии от фривейва 111 литров с тремя петлями и шириной 61 см, мой текущий вес 80 кг) - там не только заднюю ногу надо было тянуть на себя, но и передней ногой кантавать всю доску от себя..
З.Ы. От этого упражнения, хождение в петлях без глиссирования на фривейве быстро откручиваются петельные шурупы - нужно за ними следить и вовремя подкручивать.
Старый 04.08.2011, 12:04
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
где-то 70кг
скорость - да, если захочешь отвисать и ребрить - с 3 петлями неудобно...
мне на этой снаряге и в 3-5 м/с не скучно, полайтвиндить можно, а это совсем не то, что на большой доске - другие ощущения баланса, доска вертлявая, фан, что и требуется ТС
Старый 04.08.2011, 12:15
NikolayUB
г
Но есть один недостаток при слабом ветре - детей/жен не покатать
Если только ребенку ее маленький парус вручить и одну отпустить - уже пробовал, все-таки и при ездоке весом 25 кг, доска достаточно верткая получается, ошибок не прощающая, а новое поколение не понимает в чем же кайф этого фана.
Старый 04.08.2011, 12:42
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
Почему же не покатать? На фото - 3-й выход на этом комплекте. Даже чуть вырезается.
Старый 04.08.2011, 12:51
NikolayUB
Я имел в виду вдвоем на одной доске У меня жена не катается, а дочь только с швертовым навигатором освоилась.. На фривейв с первого раза из-за не получилось, и ей стало не интересно...(это общая ее проблема, если надо чуть напрячься, больше, чем обычно,- то в кусты)
Старый 05.08.2011, 09:03
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от Medea Посмотреть сообщение
106 starboard flare чистый фристайл, часто катаю на ней. Отлично ведет себя как на чепе, так и как обычный фрирайд. Рано начинает глисировать, отлично контролируется в воздухе и повороты хорошо пишет. Так что не надо за все доски фристайловые так котегорично
Ничо удивительнова. Как видно из теста: http://www.boardseekermag.com/windsu...view-2009.html Flare самая фрирайдовая из фристайлов
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
