Старый 24.06.2010, 14:12
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
На нём по-дргому и не сделаешь. Или на твоём экземпляре есть кармашки с молниями для доступа к камберам?
нету... еще не пришил
Старый 24.06.2010, 15:25
Сообщение от Ёж™ Посмотреть сообщение
Поправки для случая камберного паруса:
а) Парус кладется камберными карманами вверх
б) Мачта пропускается выше камберов (не надо пытаться сразу в них вставить)
в) По мачте выбивается в половину(на удлинителе рассояние между роликами удлинителя и роликами паруса где то 5-7 см до полной набивки должно остатся)
г) Устанавливаем гик и набиваем по гику
д) Заводим камбера на мачту (порядок завода камберов для разных типов парусов отличается, определите свой опытным путем и запомните этот порядок)
е) Дибиваем по мачте до необходимого уровня
ж) Ставим парус вертикально на земле и дергая за гик проверяем переключение.
Если плохо переключается, регулируем набивку по мачте и гику.
Это тема только для парусов с "широким мачт. карманом" с SST такой фокус не пройдет.
Старый 24.06.2010, 15:30
я эсэстэшный двухкамберный сразу в камбера мачту вставляю, это большая ошибка?
Дружище! Большая ошибка в том что ты набиваешь этот(ССТ-шный) парус. Купи нормального пузана... на!
Старый 24.06.2010, 16:27
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
А гармошка не приводит к заломам на пленке?
Насколько вольно можно с этой гармошкой обращаться?
И еще вопрос: очень тяжело одному мачту из топа вытаскивать, мачта старенькая не знаю какая, парус NP solo 7.5 как это можно облегчить?
Старый 24.06.2010, 17:34
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
ага есть немного
но мне и этот 9.5 пока некуда брать, у нас если дует, то в основном на пятерку или максимум на восьмерку, а когда восьмерки мало, то и девятка не помогает, а больше девятки - это уже нужно другую доску брать
Старый 26.06.2010, 17:42
"еще вопрос: очень тяжело одному мачту из топа вытаскивать, мачта старенькая не знаю какая, парус NP solo 7.5 как это можно облегчить?"
Я закачал в топ шприцем какую-то смазку типа силикон. 5-7 грамм. набивка и разбор стали быстрее и легче. точно хватило на 6-7 раз.
Старый 26.06.2010, 20:37
ZAM
маленькую струбцинку крепищь к верху паруса, а любым шкотиком к каким либо предметам на берегу или к авто и спокойно вытаскиваешь мачту. Только делать это нужно не на ветру, иначе поле того как вынешь мачту парус истреплет ветром.
ZAM на форуме Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 20:45
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
Сообщение от Vitold Посмотреть сообщение
у всех прайдов на топе мачты пришита петелька, она служит специально для вытаскивания мачты одному, береш отвертку и втыкаеш в землю через петельку и спокойно без всяких смазок вытаскиваеш мачту
Старый 26.06.2010, 21:01
смазка может помешать?
Старый 26.06.2010, 21:06
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
смазками непользуюсь посему незнаю,
Старый 26.06.2010, 21:46
если незнаешь, не значит, что это не помогает в отдельных случаях набивки паруса.
реально литол в ступицы колёс велика не мазал?
Старый 26.06.2010, 23:59
лучшая смазка - хорошо промывать водой верхушку при сборе.
и ищо - прайд резинки одевает на удлинители не для того чтоб их запихивать под мачты , якобы для герметичности. исключительно они нужны чтоб не терялись стопорные кольца при транспортировке.
просто много видел так набитых новичками парусов.
и еще. ни разу не видел перебитого паруса.
Старый 27.06.2010, 08:27
Сообщение от тритон-61 Посмотреть сообщение
На прайде в топе может быть палец. который должен входить в вехушку мачты. пробка в мачте и палец в парусе иногда требуют "доработки напильником "
Старый 27.06.2010, 09:12
"лучшая смазка - хорошо промывать водой верхушку при сборе."
Тоже вариант.
прайд ладно, есть у меня норсик с очень узким мачткарманом, даже мокрый он собирался набивался долго - приходилось делать всё нудно и аккуратно. после 3-4 набивок подумал, что я парюсь, плеснул шприцем туда вещество, внимание - мачта быстро и легко поползла в мачткарман, плёнка не заламывается, время процедуры - меньше в 2 раза. внимание - парус староват, иглой колоть не жалко.
но, может, кому-то нравятся трудности.
Старый 17.04.2011, 16:49
Гасик
Аватар для Гасик
а фоток или видео нету ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
