Старый 29.01.2011, 14:50
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
Да ,буду красить акриловой авто эмалью а то в этом гелькоуте как ето хрень хавает пенопласт любой породы,намазал на голый пенопласт так его как будто огнем сожгло
Vik вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 21:47
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а кто готов дать хим состав гелькоута? что за хрень то такая?
сразу ясно будет куда мазать ..
Старый 30.01.2011, 00:32
Nordic
Аватар для Nordic
Гелькоут это та же полиэфирная смола только с цветным наполнителем , отвердитель у них одинаковый. А полиэфирка пенопласт разъедает , есть специальный пенопласт , не разъедаемый он подороже.
Nordic вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 11:33
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
и без хим состава понятно что если на доске пробоина до пенопласта то туда Гелькоут лучше ненаносить ,та и ваше с ним сложновато работать ,я наносил кистью ,думаю пульвером будет лучше
Старый 30.01.2011, 19:11
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от Nordic Посмотреть сообщение
так и мажте полиэфиркой.....какая разница то тогда....чем и от чего предохраняться??
или все таки есть специфика применения этого геля..как там его....?
Старый 30.01.2011, 22:32
Nordic
Аватар для Nordic
Вообще сейчас при массовом производстве , никто не будет в них дорогой правильный пенопласт пихать , а просто возьмут две отформованные половинки , склеют их между собой и во внутрь надуют пенополиуритана под давлением и усе.. катайтесь.. Пенополиуретан естественно растворяется полиэфиркой и гелькоутом то же. Что же делать ???? У меня есть вариантик , не супер пупер конечно , но работает и проверенный. Если доска пробита до пенопласта , то первое естественно нужно удалить труху , расшкурить разлом , если нехватает много пенопласта то его нужно восполнить монтажной пеной , когда высохнет , лишнее срезаем , она шкурится хорошо , естественно с бруском. Дальше обмазываем пенопласт обыкновенной автомобильной шпатлевкой , тонким слоем желательно и вышкуриваем , смысл в том что бы шпатлевка укрыла пенопласт полностью , но была ниже пластиковой оболочки доски , короче дальше это обклеивается стеклотканью с полиэфиркой , опять вышкуривается , а после наносится слой гелькоута кистью , а лучше валиком , потом вышкуривается и полируется.
Старый 05.04.2011, 16:23
ДмитрийСПб
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
Так что в итоге, поделись. Как краска легла, норм? Может есть фото, для полноты картины.
ДмитрийСПб вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 16:58
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Сообщение от ДмитрийСПб Посмотреть сообщение
Пока еще ни какая ,хотя пробовал на нанести гелькоут кистью получилось полная херня
Старый 05.04.2011, 17:02
гелькоат нанеси шпателем. почти прозрачный слой. высуши шкурни, затем 2й слой.тогда от нового не отличишь
Старый 05.04.2011, 17:03
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Вроде уже договорился что бы его задут ,может лучше будет
Старый 05.04.2011, 17:18
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
В короче дальше это обклеивается стеклотканью с полиэфиркой , опять вышкуривается , а после наносится слой гелькоута кистью , а лучше валиком , потом вышкуривается и полируется.
Сколы досочного гелькоута лечу вот этим лекарством, приятель корпус яхты оклеивал, поделился. В Москве легко доступен. Не полиэфирка. Что ещё надо для тихого серферного счастья?
Старый 05.04.2011, 17:40
почему бы и нет! умная сслылочка! надо будет занятся!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
