Старый 12.03.2011, 19:30
Благодарностей: 107
Что означает в ТТХ доски наименьший носимый парус?
Вот я новичок 93 кг. Не глиссировал, но в водоизмещении хожу уверенно, проблем с вырезанием и разворотами на швертовых тазиках нет.
Уже взял верхушку 6.0. Ну, думал на учебу хватит, потом возьму второй побольше, а этот на сильные ветра будет.
А теперь ищу б/у доску фрирайд литров 140, пошире (чаще ведь в водоизмещении ходить придется), и вот что наблюдаю:
в хар-ках доски типа Fanatic Shark 145л носимые паруса - 6.5 – 9.5
И так же у некоторых других интересных досок похожего объема.
А как раз такие доски попадаются в объявах.
Ну, понятно, в слабый ветер я могу водоизмещать и с 6.0, а поеду нормально только с бОльшим парусом.
А что будет если я поеду на такой доске с парусом 6.0 в нормальный ветер, в чем будет засада? Допустим даже волны большой не будет, так, чоп, но дует к примеру достаточно чтоб моя туша заглиссировала с 6.0. Как я почувствую что 6.5 для данной доски - минимум, а 6.0 - не годится?
А то прям уже думаю: может зря 6.0 купил, надо былло 6.5?(((
И еще вопрос - а какой парус брать вторым, чтоб глиссировать? У нас дует обычно несильно, 5–6 м/с вроде чаще всего (или иногда сразу как дунет под 15, мало не покажется)). Безкамберный конечно, я ж еще водного старта не умею. Например 7.7 - мало? а 8.0? или 8,5 не меньше? Тоже ведь сразу 9,5 наверное ни к чему - замучаюсь?
Старый 12.03.2011, 19:33
Всё просто - если будет дуть на парус 6.0, то на такой широкой доске будет уже ОЧЕНЬ НЕ КОМФОРТНО. Никто не запрещает и 1.5 на такую доску поставить.
Старый 12.03.2011, 19:37
ОЧЕНЬ НЕ КОМФОРТНО" для легковеса, а тяжеловесу будет нормуль...всё в мире относительно....
Старый 12.03.2011, 19:57
Благодарностей: 107
аааа.... ну я кажется понял.
беру Шарк 145 и учусь на нем с 6.0 в водоизмещении баллансу, и может даже водному старту. В сильный ветер курю бамбук. Потом покупаю 8.5 и учусь на Шарке 145 глиссировать, осваиваю катапульту, потом петли, водный старт.
Потом БЕРУ ВТОРУЮ ДОСКУ ПОМЕНЬШЕ и когда дунет - катаюсь на ней с 6.0
А вот чтоб одна доска, чтоб и на водоизмещение с 6.0 при слабом, и на глисс с 8.5 при слабом и на глисс с 6.0 при сильном - это возможно?
Старый 12.03.2011, 20:08
В сильный ветер на 145 шарке с 6.0 можно отлично глиссировать с твоим весом. Просто к этому моменту хорошо бы уже уметь глиссировать, так как волнишка уже будет и доска будет как дикий скакун. Водный старт с твоим весом и этим паусом можно и при 10 метрах сделать ...
Старый 12.03.2011, 20:10
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
про плавник не забудь и все норм будет для начала
Старый 12.03.2011, 20:24
NikBlokhin
SeaMan
Аватар для NikBlokhin
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Очень похоже на мою "историю" = Шарк 145 + парус 6.7 (оказалось достаточно универсальным комплектом для фрирайда) ну а дальше всё на уменьшение: доска 92л и паруса 4.2+5.7
Старый 12.03.2011, 20:29
Ни в чем засад не будет. Если поехал - все ок, а ньюансы такие: парус подбирается под ветер, плавник под парус. Если плавник соответствует ветру - все ок, но есть одно но: при ветре на 5.5 (плавник подразумевается соответствующий) доска просто сильно большая будет. Чем сильнее ветер - тем сильнее он действует на саму доску, если доска большая то ее сложно контролировать. Обычно чем доска шире - тем сильнее на ней ветер сказывается. Т.е. когда на доске написано минимальный парус 6.5 это подразумевает то, что эта доска становится слишком большой под ветра, для которых надо брать паруса меньше 6.5
Но надо помнить, что это не жесткие границы, а в среднем и все зависит еще от кучи факторов: волны, что за парус конкретно и т.д. Один из важных факторов - вес. Твой 93, это выше среднего, значит для тебя конкретно минимальный парус не 6.5 а возможно даже 5.5 (не забывай про то, что плавник тоже должен соответствовать)
На фрирайдах вообще все намного усреднено - там могут писать комфортное катание с плавником, который в комплекте к доске прилагается. Т.е. например если на доске написано минимальный парус 6.5 то вполне возможно на ней и на 4.5 можно более-менее кататься если взять плавник под 4.5, а не тот, который с доской шел.
Скорее всего никак, сильно маленькая разница.
Нет не зря, вполне нормальный парус под твой вес и сильный ветер. А поводоизмещать вообще площадь паруса не сильно важна.
9.5 - хочешь, не хочешь, все равно ты к этому размеру придешь в конце концов. 93 кг + 5-6 м\с вариантов меньше просто не оставляет.
Т.к. размер 9.5 то наоборот - только камберный. Хороших бескамберных парусов больше 8.5 просто не существует (по законам физики). Ну а водный старт это не фактор. Водный старт ты поймешь с 6.0, и что потом? Паруса менять? :-)
Старый 12.03.2011, 20:33
некомфортно - это значит, что при более сильном ветре доску будет сдувать с курса, поддувать под днище, у ней появится желание взлететь, как только она выйден на острый гребень волны или чопа. Да сопротивление широкой доски на свежем ветру будет бОльшим. Короче, много жима, мало кайфа.
"Много" особенно проявяется, когда на доску с 6,5ым минимумом ставишь 4,5 при ветре 12-14 мс.
Но вес в 95 кг, как правильно отметил Василий, вносит корррективы в рек. линейку.
что больше 7 кв - желательно с камберами.
О! Скат уже всё написал.
Старый 12.03.2011, 20:49
Благодарностей: 107
Большое спасибо за ответы, перспектива проясняется, осталось понять как подбирать плавник к доске, ветру и парусу. Больше парус (слабее ветер) - больше плавник, Сильнее ветер - меньше парус, меньше плавник - так?
А 6.0 уже радует - сегодня научился на монолыже ехать и не приводиться, (если летом для возврата в исходную точку нужно научиться вырезаться, то зимой - уваливаться)) и ветра 5-6 м/с мне пока достаточно, даже сбрасываю на скорости лишнюю тягу, а то убрался так, что похоже ребро треснуло))
Старый 13.03.2011, 16:32
Под парус 6.0 отлично подходит 36-38 плавник. А как под ветер подбирать парус вообще просто: если у тебя один парус берешь его на любой ветер и катаешься :-)
Старый 15.07.2011, 12:51
Благодарностей: 107
Уж как дунуло, так дунуло! Думаю метров 12-14. На Финском Заливе волны с барашками, на Разливе волны почти не было, тока рябь с пеной. Ессно я на Разлив поехал. В гидрике и мокрой сидячке наверное около 103 кг.
4-й раз на воде на Fanatic Shark 145 со стоковым плавником 50см и с парусом 6.0, отчетливо заглиссировал первый раз в жизни, правда в позе страдающего дизентерией аленя, практически на корточках (о трапеции пока говорить рано) и недолго, ибо кнопка "несцать" пока не действует). Но понял, что в нормальный ветер без сильной волны можно прекрасно учиться катать с 6-кой, даже если к доске рекомендованы паруса от 6,5.
Старый 15.07.2011, 13:43
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Маладэц!
Старый 15.07.2011, 14:22
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Ставил на шарк 145 даже 4.2м*м .. в ветер 14 + и офигенный чоп... и ничего так прокатило..
Кстати ставил и максимальный размер для этой доски 9.5м*м но плавник был 54... -непонравилось... при ветре 5-7м/c
Старый 15.07.2011, 14:40
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Не гоните пожалуйста )
Парус надо ставить рекомендованный, тогда каталка и обучение в кайф будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
