Непрочитано 13.10.2026, 08:29
Dmitrii
Грыжа поясничного отдела позвоночника
Недавно врач "порадовал" меня таким диагнозом.
Кто сталкивался с такой проблемой (или разбирается в теме) поделитесь : насколько это критично для виндсерфинга (и вингфойла).
Непрочитано 14.10.2026, 11:55
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Критично, конечно. У меня компрессионный перелом с смещением, в поясничном отделе. 50 лет, примерно. 30 лет назад первый раз пугали что ноги отнимутся через 2 года, если не брошу горные лыжи и виндсерфинг. Как к хирургу не попаду пугают. С парусами больше 8 метров завязал после 60 лет:)
Непрочитано 14.10.2026, 15:23
Dmitrii
Спасибо.
Паруса 8-9 как раз у меня самые рабочие(
Непрочитано 14.10.2026, 23:33
Всё индивидуально! Меня в 50 стрельнуло при набивке паруса, думал хана. Даже форульную снарягу продал. Хорошо остальное не успел :) Поднывает конечно, но катаюсь пока, уж 8 лет) Стараюсь не переохлаждаться перед катанием и вроде норм. Парус 8-ка основной на фойле. ТТТфу!!! :)
Непрочитано 15.10.2026, 08:08
Dmitrii
Ну если ветер дома такой.
В Дахабе четверки хватает)
Последний раз редактировалось Dmitrii; 15.10.2026 в 08:22
Непрочитано 15.10.2026, 14:23
Благодарностей: 505
Если сделать МРТ, грыжа в пояснице у 90% людей старше 40.
При этом 90% виндсерферов сейчас старше 40.
Совпадение?
Не думаю!
Непрочитано 15.10.2026, 14:55
Я бы с горными лыжами завязал в первую очередь. А с парусами - сидячка и фойл сильно уменьшат вероятность экстремальных условий для позвоночника. Конечно, падать придётся прекратить...
Непрочитано 16.10.2026, 07:23
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Ну если 50 лет с со сломанным позвоночником откатал, то бросать поздновато:). Это у меня не самое критичное повреждение для горных лыж, для паруса да, критично. С 8кой пару дней назад покатался, пришлось восстанавливаться. Тренажеров и массажеров хватает, без них не ходил бы уже давно.
Непрочитано 16.10.2026, 11:04
Dmitrii
Тренажеры и массаж постоянно или по необходимости?
Непрочитано 16.10.2026, 14:00
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Постоянно. При необходимости снимаются нагрузки.
Инверсионный стол, миомассажер для восстановления. Нагрузки - ролик, экстендер, в дополнение.
Непрочитано 16.11.2026, 11:32
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 123
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Dmitrii,
Сама грыжа межпозвоночного диска , требует комплексного лечения - восстановления всего организма.
Грыжу можно и нужно рассматривать как тест здоровья самого тела , а не как самостоятельную единицу.
Здесь надо отметить , что грыжа межпозвоночного диска не пережимает нерв , как говорят врачи и как показана на множество плакатах, для понимания обыкновенному обывателю. Множество операций которые не принесли результата а на оборот ухудшили состояние.
Если это не грыжа Шморля которая может выпячиваться во внутрь позвоночного столба.
Упрощенно говоря необходимо снять воспаления , затем снять мышечный гипертонус , так эти два фактора и являются причинами болезненных ощущений , пострелами и всё такое.
Здесь важно обозначит , что не обходимо нормализовывать на сколько это возможно , мышечный тонус всего тело а не сегмент , к примеру поясничный отдел.
А для этого нужен комплексное занятие - лечение.
Важно менять образ жизни , привычки и т.д
Особое внимание нужно уделить курению, угарный газ табачного дыма вызывает сужения сосудов , что не только аннулирует лечения но и усугубляет.
Ведь именно нарушения питания межпозвоночного диска через кровеносную систему вызывает в нём разрушения , по причине хронического сокращения мышц - гипертонус.....
Насколько это критично для виндсерфинга (и вингфойла). - Всё индивидуально и зависит от ряда факторов. В целом умеренное занятие и тем другим видом не критичны . При условие проведения восстановительных процедур и изменения образа жизни.
Я катаюсь на слаломе и сёрфинге.
Мне пришлось бросить курить уже много лет назад и поменять свой образ жизни , чему безмерно рад.
Вообщем всё в ваших руках.
На данный момент я являюсь действующим массажистом с гос дипломом , профессиональный массажист - медицинского массаж.
Но основное направление это спортивный массаж - виндсёрфинг и сёрфинг ...
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.11.2026 в 11:49
Непрочитано 16.11.2026, 22:05
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Для себя открыл мир массажных кресел и приобрёл домой.
Было временами, что чуть лишка перегрузишься, и на неделю нормальную подвижность теряешь.
С креслом острая стадия снимается за полчаса, боли остаются, но двигаться уже можно нормально.
Понятно, что всё индивидуально, и кому то такое вообще противопоказано, но попробуйте, вдруг поможет.
Проще всего зайти в салон продаж кресел, и попросить потестировать вариант с двумя СЛ каретками и функцией растяжения.
На сам позвоночник ролики давление не оказывают, как правило рабочее расстояние между ними 12-18 см.
Пробовал несколько вариантов из относительно бюджетных. Понравилось два, это Хатико Катана, и GT-L39S. К сожалению всё что проще, работают заметно хуже.
Непрочитано 16.11.2026, 22:21
Hollandec
Благодарностей: 123
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Андрей-3-1,
Хочу сказать , что если не нормализовать состояние то будет продолжение дегенеративных процессов - (С креслом острая стадия снимается за полчаса, боли остаются, но двигаться уже можно нормально.)
Это как делать обезболивающую блокаду , человеку снимают боль а процесс разрушения продолжается , переходя патологию более тяжёлой формы..
Очень предательская маскировка ....
Под грыжей нужно рассматривать общее заболевания мышц всего тело.
Причиной может быть и психологическое состояние человека.То есть можно ходить на телесный массаж а результат будет не значительный но если к примеру добавить рефлексотерапию и ароматерапию , способы восстановления внутреннего баланса то эффект будет выше и долгим..
К стати кресло может снимать стресс и тем самым в каком-то проценте расслаблять мышцы... Особенно после напряжённой каталки ..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
