Непрочитано 01.09.2025, 16:37
DJvint
Мачта с переменным диаметром. Прошу совета.
Всем привет, кто что думает подскажите пожалуйста. Вижу на авито объявление мачта с переменным диаметром, основание подходит на удлинитель sdm, а сама в целом rdm.
Мне такая очень удобно будет, т.к у меня толстая мачта на два паруса, но на один толстая не очень хорошо встаёт, латы очень сильно задевают, с большим трудом перекладывается.
Но я такую мачту в первый раз вижу, очково выписывать вслепую.
Стоит попробовать, или шляпа?
DJvint вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2025, 18:17
Сообщение от DJvint Посмотреть сообщение
У меня была такая, по факту что-то среднее между RDM и SDM. Если верхние латы задевают, то нормально будет, если две нижние, то нужно мерить.
Непрочитано 01.09.2025, 23:56
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
Тип Drop Shape отлично встаёт на большие бескамберные паруса, но она не рдм по основной длине, а примерно на 30% толще. Как правило все 75% и выше.
Непрочитано 02.09.2025, 01:26
Благодарностей: 222
Под какие паруса мачта нужна? Старый North не на все паруса встанет. Дело не в диаметре.
Непрочитано 02.09.2025, 14:49
DJvint
Мачту хочу для rrd move 6.7.
Непрочитано 03.09.2025, 01:07
Благодарностей: 222
Ну, по-идее, с RRD должна работать более-менее нормально. Но, конечно, лучше «родная».
https://www.raceyou.ru/thread45450.html хотя-бы такая
Непрочитано 03.09.2025, 07:15
DJvint
Спасибо. Сейчас напишу ему.
Ещё вопрос появился. Лифт по моему парусу 458, но при этом мачта рекомендуется 430, и 28 удлинение.
Может имеет смысл взять 460 мачту уже, она мне потом и на больший парус может пойдет.
Стот ли в этом случае пренебречь рекомендациями производителя?
Непрочитано 03.09.2025, 10:37
Благодарностей: 505
DJvint, может сработать, но по хорошему надо все набивать и смотреть.
Непрочитано 07.09.2025, 21:18
DJvint
Короче решил купить ещё одну мачту rdm карбоновую 430. Эта длина идет на оба моих паруса, NP zon и rrd move. И первую оставить, она фиберглассовая толстая, в конце октября попробую в Оленевке с ней в волнах гонять, а как уверено кататься начну так продам ее вместе с удлинителем.
Так вот.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
