Непрочитано 23.06.2025, 17:27
Благодарностей: 356
Спасибо!
Пробовал в тех же условиях взять винг и идти тем же курсом. При этом устойчивый крен доски на ветер получается почти в 2 раза больше, чем с парусом. Возможно потому, что винг более сдвигается назад, чем парус - как результат, по ощущениям хождение с вингом против ветра у меня выходит быстрее, чем с парусом.
Крен наветер компенсирует действие верхушки в увал, поэтому, если крен стал больше - значит, ЦП ушёл вперёд.
Естественно, при прочих равных, то есть, при одной остроте курса.
Но чисто теоретисски можно себе представить, что стаб имеет не отрицательный, а положительный угол атаки относительно крыла и при крене наветер разворачивает доску не против ветра, а поветру, тогда да, чтобы это компенсировать, надо валить верхушку в корму.
Поэтому вопрос: если доску на выбеге, когда винг в горизонтальном положении, накренить налево, она поворачивает налево или направо?
Если доска поворачивает в сторону крена, значит, угол стаба у фойла отрицательный.
Но осторожно с выводами, положительный стаб тоже можно задавить задней ногой так, что доска начнёт поворачивать в сторону крена.
Непрочитано 03.07.2025, 12:22
NikolayUB
Small board balancer
Поворачивает в сторону крена...
Еще заметил, что на остром курсе винг не сколько уходит назад, сколько становится вертикальным и уходит вниз под доску, что тоже составляет значительную разницу с парусом, который в той же позиции скорее имеет наклон под ветер и составляющую вниз из-за невозможности вывеситься или долго держать руки согнутыми .
Правда мой винг в этой крайней позиции тоже плохо работает - упирается в собственное лобовое сопротивление, и скорость снижается до схода с крыла, стоит чуть увалиться - лечу стабильно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
