Непрочитано 20.07.2022, 06:09
#61
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
Я покупал карбоновый чулок + стеклянный чулок. Им и клеил. Но у меня была сломана слабокарбоновая мачта. Так то это место может быть дубовым, т к там удлиннитель. Скажем так: если 5 мм намотаешь сверху то будет держать однозначно. М б можно лишнее сошкурить, если заморочиться. Методика как подсказанная, только внутри через целофан засунул удлиннитель для мачты. Главное высунуть вовремя, пока сохнет)
Непрочитано 06.04.2025, 14:30
#62
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
пытаюсь срастить мачту 400 РДМ С100
сломана на полметра выше стыка
вырезал 50мм и вклеиваю вставку. понимаю что изгиб будет уже не тот, но по прочности такой подмотки будет достаточно?
Piroj на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2025, 20:46
#63
Может лучше углеткань? оно прочнее будет.
Непрочитано 06.04.2025, 21:20
#64
А вариант найти обломок верхушки, чтобы его подогнать к внутреннему размеру в месте перелома шлифовкой, не рассматривался? Чтобы не заморачиваться с ровингом и прочими удовольствиями ручной намотки?
Я в своё время так ремонтировал формульную мачту в крайне неудобном месте, рядом со стыком. Правда, у меня была старая мачта 30%, которой я пожертвовал, в результате ремонтируемая верхушка, которая 100%, стала ощутимо тяжелей.
Непрочитано 07.04.2025, 14:25
#65
Piroj, выглядит максимально стремно...
Неужто нельзя было найти где нить подходящую по стыку целую верхушку мачты?
Ремонт нижней половины еще хоть как то оправдан, ломаются в основном низушки и там мачты не так сильно гнутся, и вес не так важен, а верхняя часть с кривым изгибом и лишним весом, тем более для паруса под мачту 400, это будет полный кринж.
Непрочитано 08.04.2025, 22:47
#66
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
законусил, обмотал стеклотканью и обтянул скотчем. Дальше дополимеризовать в печке, и можно замерять прогиб.
замерил жесткость:
Последний раз редактировалось Piroj; 12.04.2025 в 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
