Непрочитано 27.10.2024, 20:21
Благодарностей: 356
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Нашёл шарнир neilpryde power m base в комплекте с удлинителем mxt, это надёжная система?
Так же есть вариант комплекта unifier hd или pro, у них на шарнире пальчик не вкручивается а является монолитной деталью с основанием, есть опыт использования этого бренда?
И последний вопрос кардан или резинка?
Для тяжёлых рейсовых комплектов от 10м2 безусловно кардан, для 9-ти с гаком тоже на мой взгляд желателен кардан.
Почему? Резинки имеют предел по прочности на срез, даже изгиб при подъёме/ падении не так критичен. Она конечно сразу не срежется, но постоянное боковое усилие при изгибе зигзагом своё дело сделает.
С другой стороны, кардан не любит небрежности и отсутствия внимания.
Лично для себя я бы взял кардан, для общего использования - резинку.
И есть ещё один прикол: кардан на встречном чопе будет достаточно жёстко лупить через шарнир по погону на широкой доске, резинка смягчает удар.
Непрочитано 27.10.2024, 21:16
Мой разбор груды ломаных шарниров в серфклубе показал странное соотношение: порванных резинок "боже" было заметно больше, чем столбиков, примерно вдвое (при их использовании фити-фифти). Это, конечно, зависит от качества конкретных гибких элементов, но тем не менее. Еще нюанс - три порванных столбика удалось заменить без особых танцев и физподготовки. Первая же резинка боже отказалась отсоединяться, и попросила горелки, трубного ключа, слесарных тисков и двух мужиков (пока лежит и ждёт всего этого).
Парочка ломаных карданов там тоже валялась.
Последний раз редактировалось lalex; 28.10.2024 в 10:15
Непрочитано 28.10.2024, 07:30
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Прайдовскую систему нафиг. Тогда лучше US.
Для 9ки достаточно хорошего шарнира со столбиком.
Непрочитано 28.10.2024, 11:34
lalex, Boge очень разные бывают.
Обычно те, на которых написано Boge, отлично работают по несколько лет, а вот те, где такой надписи нет, могут порваться и в первый месяц.
Непрочитано 28.10.2024, 14:41
Ну да, есть и такие, что пожизненно. Но и столбики разные очень, иные, бывало, рвались сразу по выходе на воду. В середине сезона поставил несколько штук желтых самодельных, пока в порядке.
Последний раз редактировалось lalex; 29.10.2024 в 20:04
Непрочитано 29.10.2024, 20:01
Сибиряк
Всем большое спасибо за активное обсуждение и помошь в выборе!
Остановился на NP mxt 48
Всем добра!
Сибиряк вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2024, 17:27
Всем добра!
Такую длину под большой парус я бы не советовал, если улиннение 30+см.
пару гнутых есть)
Непрочитано 30.10.2024, 18:05
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
У него удлинение 22 см, так что такой пойдет.....
Непрочитано 31.10.2024, 14:23
Благодарностей: 216
нет, не пользуются. прошла мода. выбор вильнул в сторону надежности.
Хотел поинтересоваться,
выбор вильнул у топ-50 мирового рейтинга или у наших местных любителей физкультуры, втоптанных в дерьмо тотальной нищетой, курсом валют, санкциями и прочей жизненной турбулентностью?
пару гнутых есть)
Под заказ надо точить. Из цельного прутка марки 03Х9К14Н6М3Д. Сибиряки парни суровые. Им должно понравится)
Непрочитано 01.11.2024, 19:45
все проще.
карбоновый Хтендер со стаканом)
Непрочитано 02.11.2024, 15:47
Благодарностей: 216
все проще.
Не соглашусь.
SDM удлинители бывают длиной 42 см, 46 см, 48 см. У некоторых фирм даже 52 см встречались.
Солнце, море, пляж, девчонки жопастые... А у Хтендера всего сорок сантиметров... Ну это как-то несерьёзно
Хотя наверно бывают длинные Хтендеры. Может я чего-то не знаю. Молодой всё-таки)
Непрочитано 02.11.2024, 20:25
Не соглашусь.
Норс 50 см)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
