Непрочитано 15.07.2013, 01:57
Благодарностей: 215
Как снять защиту носа с доски?
Братцы, подскажите как снять защиту носа с доски. Хочется не повредить саму доску и саму защиту.
На станции сегодня пытались аккуратно оторвать, чтобы на доску к начинающей девчушке приделать - приклеена крепко (похоже на смоле).
Кто-то струной советовал срезать, но ссылку на это обсуждение не нашёл.
Непрочитано 15.07.2013, 02:42
Если по уму, то на силиконовый герметик клеят. Это можно отковырять. Если на смолу, то это навсегда.
Непрочитано 15.07.2013, 03:17
Rjycnfynby
Константин
Аватар для Rjycnfynby
Sail Number: 07
Weight: 67 (+-3) kg.
"Кто-то струной советовал срезать..."
отличный и проверенный способ, потому что если даже на лиликон прилеплена, то будет держатсья очень крепко. Обычно материала не жалеют.
Берешь струну от гитары и аккуратно неторопясь спиливаешь.
Я на своей доске за два дня неторопливых усилий достиг успеха повредив лишь немного краску на доске
Rjycnfynby вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2013, 07:00
У меня на силикон была приклеена. Срезал нитью капроновой - считай та же струна. Она шершавая, поэтому в силикон впивается и прорезает его. Только рвется об нескользячку. Ну так у меня той нити... Примерно за час защиту снял.
Непрочитано 15.07.2013, 07:36
я срезал струной. отрезал 4см от носа доски.
Непрочитано 15.07.2013, 07:43
Благодарностей: 222
Тут обсуждалось. http://www.raceyou.ru/thread2246.htm...E0%F9%E8%F2%F3 Но я советовал чисто теоретически, сам не пробовал. А оказывается и правда - можно
Непрочитано 16.07.2013, 01:53
Благодарностей: 215
По результатам чтения двух веток заготовил:
1. струна гитарная басовая
2. леска капроновая
3. шпатель широкий заточенный
65. клинья деревянные четыре штуки
66. перчатки вязаные
67. молоток
68. болгарка
69. топор
Ампутация назначена на утро.
Доска уже трясётся от страха. Главное чтоб не обмочилась.
Непрочитано 16.07.2013, 12:08
PelengGAZ
Club: Windsurfingclub
Двухсантиметровая корсажная лента чудно за 5-10 мин. отделит посаженную на силикон защиту оставив в неприкосновенности нос доски.
PelengGAZ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.07.2013, 17:28
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сорри за оффтоп - иногда защита (на силиконе) снимается просто "шкоблением" нижней шкаториной по носу. Струной не пользуюсь - не гитарист, есть пластиковый шпатель - отлично снимает, можно использовать пластиковую карту (непременно Голд). Если посажен на клей, я хз, можно попробовать подобрать растворитель.
Непрочитано 16.07.2013, 19:50
Александр888
как хорошо ....Столько умных людей и идей,не надо ничего писать.
Александр888 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.07.2013, 22:39
Лучше всего карту Голд магазина Летуаль жены
Непрочитано 18.07.2013, 02:35
Благодарностей: 215
Короче, клинья рулят однозначно.
Деревянный брусок 40х30 распиливаете на две-три части по 100мм. А потом эти части ещё по диагонали. Концы клиньев немного шкурите, чтобы не цеплялись за покрытие доски. И без фанатизма, вколачивая в щёлки по периметру защиты, медленно её подрываем.
Непрочитано 03.05.2023, 11:34
Благодарностей: 107
Вопрос в продолжение темы: как удалить с доски остатки силикона, на котором держалась защита, не повредив нескользяк, или хотя бы декор?
Растворителями чота пока стремно поливать (да и не действуют они особо на старый силикон), хочется сначала механически попробовать хотя бы основное снять. Ластиком вообще не вариант - он об нескользяк стирается, а силикону не причиняет никакого ущерба. Может есть какие-то способы, проверенная насадка на дрель, хитрость какая-нибудь?
Саму заводскую жипишную защиту удалось снять целиком, не кромсая, при помощи ножей, шпателя, клиньев и трехэтажных матов. Кстати, родная защита на доску 101л весит 650г без учета силикона, оставшегося, в основном, на доске - дофига, конечно.
Непрочитано 03.05.2023, 11:51
KOL,
Я аккуратно с краю ножом подковыривал силикон, потом аккуратно отрывал его от доски.
Непрочитано 03.05.2023, 20:04
Силикон размягчается уайт-спиритом, хоть и не растворяется совсем. После этого можно посудной губкой, резиной, ластиком, особенно "чернильным", жестким. Главное не жалеть уайт-спирита, и можно замачивать заранее в тряпках. Краске он не вредит, хотя проверить зараньше - не грех. Я так отчистил лыжи: топшит оказался на силиконе и отвалился от времени, а силикон, зараза, остался. Потом сменял на карбон по случаю ,)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
