Непрочитано 07.04.2023, 19:41
Шкипер
Благодарностей: 26
вот пс 115 пока неприклеин к таблеткеhttps://disk.yandex.ru/a/M7UbwtI-6eRQfA
Шкипер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.04.2023, 19:45
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
Это, похоже, ПХВ 115, он проволокой не режется.
Непрочитано 07.04.2023, 20:33
Шкипер
Благодарностей: 26
да пвх и только хороше ленточным станком пилить .2.5 слишком прочно и тяжело следующую попробую 1.0мм
Непрочитано 07.04.2023, 21:24
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Чем хороша доска для вингфойла - можно не особо заморачиваться со шлифовкой и выравниванием. Она едет со скоростью не больше 20км/ч а потом взлетает
Эту скорость ещё надо развить
Последний раз редактировалось Alexstepper; 08.04.2023 в 16:34
Непрочитано 07.04.2023, 21:27
[quote=Alexstepper;460768]
Чем хороша доска для вингфойла - ... Она едет со скоростью не больше 20км/ч а потом взлетает
Взлетать должна существенно раньше.
Непрочитано 08.04.2023, 18:43
Alexstepper
Благодарностей: 84
Заламинировал палубу.
Карбон-лайт мне уже нравится. Жидкая , прочная, с ней можно не спешить( 5 часов до гелеобразования), не дорогая, прозрачная, есть защита от УФ. Просто эта смола очень любит тепло и даже при +20 будет сохнуть неделю. Но не очень удобно её готовить. Соотношение: 100 к 20.1. Без калькулятора не обойтись. А это надо снимать перчатки...
Я решил сразу разлить компонент А, взвесить и написать на стакане необходимое кол-во отвердителя, а то по локоть в смоле, да еще в скафандре, так себе, высчитывать 20.1 процент))
Чтобы связь была не случайной, проложил в отверстия DT box ленты ткани и залил смолой, предварительно заткнув отверстия под болты.
Затем уложил от носа до кормы 15см ленту-стрингер, поверх неё ткань в зоне топтания. На неё разложил полосы шпона, промазанные кистью смолой-кетчупом.
Приклеил две красные ленты для дизайна. И наконец, два слоя 200#стеклоткани. Это всё быстро, а вот с бортами пришлось повозиться. И напоследок перфорированная плёнка, впитывающая ткань, вакуум, магический дым))
Последний раз редактировалось Alexstepper; 10.04.2023 в 07:27
Непрочитано 08.04.2023, 19:05
Благодарностей: 107
Для подогрева смолы можно электроодеялом укрыть, они есть вообще не дорогие. и не слишком горячие
Непрочитано 08.04.2023, 20:49
Alexstepper
Благодарностей: 84
Я масляный обогреватель включил. Сейчас уже +29, чтобы долго насос не гонять.
Непрочитано 09.04.2023, 18:17
Alexstepper
Благодарностей: 84
9 часов вакуума, при +30, и можно выключать насос. Через 24 часа достал доску из пакета. Взвесил- 6050гр.
Шпон хорошо приклеился. Есть пара небольших пузырей, под ковриком будет незаметно.
Осталось обработать края нахлеста , вставить клапан, держатель лиша и можно приступать к финишной окраске.
Непрочитано 11.04.2023, 18:28
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня под солнцем было градусов 20. Можно уже пылить на открытом воздухе)). Вклеил клапан. Держатель лиша какой то хлипенький, на всякий случай приклеил сверху него кусок ткани.
Отшлифовал всю доску, зашпаклевал стрёмные места.
Непрочитано 11.04.2023, 21:29
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Цвет прикольный- "брутально- розовый"
Непрочитано 11.04.2023, 22:36
#57
Alexstepper
Благодарностей: 84
Даже слишком.. Поэтому меня попросили сделать цвет брутально-фиолетовым))
Непрочитано 13.04.2023, 13:38
#58
Alexstepper
Благодарностей: 84
Вчера сделал финишное покрытие днища. 200гр смолы с пигментом.
Делал как этот чувак. https://youtu.be/iZCCby12IfE?t=892
Поверхность получилась гладкой и скрыла мелкие неровности. Но появились пузыри и не замеченные щетинки от кисти.
Придётся отшлифовать и еще раз нанести смолу. На сайте эпитала есть рекомендация по пузырям: "для того, чтобы избавиться от остаточных пузырьков воздуха, рекомендуется распылить на
поверхность этиловый или изопропиловый спирт". Завтра попробую. Хотя , может есть ещё способ?
Непрочитано 13.04.2023, 13:53
#59
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от Alexstepper Посмотреть сообщение
Зависит от смолы. Я делал Topcoat Crystal она жидкая и полимеризуется долго, поэтому пузырьки успевают выйти. За щетинками следить надо, да.
Кто-то тут еще писал (mm7 ?) что надо, чтобы температура основы падала в процессе, вроде бы это тоже помогает. Типа выносишь на солнышко перед нанесением, потом в прохладном помещении покрываешь и на ночь оставляешь.
Непрочитано 13.04.2023, 14:06
#60
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
после нанесения смолы, строительным феном быстро пройти. смола разжижается, и пузырьки расширяются и лопаются
Последний раз редактировалось Piroj; 13.04.2023 в 21:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
