20.07.2021, 16:36 |
#1756
ученик ученика ученика |
https://disk.yandex.ru/i/7cBEkT6zIxCXjQ
Только какахами чур в разумных пределах кидаться. Почему упал думаю я понял - передавил наветренный борт, доску привело, и она встала (блин три слова я в одном предложении!) Я какие-то правила выкладывания видео нарушил? Или там не видно ничего? Или настолько ? |
20.07.2021, 16:56 |
#1757
Confederate |
20.07.2021, 17:02 |
#1758
А может это не обман зрения, а снос надо учитывать? Правильно мне тогда было бы сказать курс к ветру 45, но курс может быть и ноль, левентик, но двигаться кормой вперёд в направлении на 180 градусов или просто по ветру.
Ну не суть, надо брать в учёт и снос и тут я думаю, что ветер даже на равнине может немного менять направление? В общем брать выше чтоб прийти |
20.07.2021, 17:43 |
#1759
ненастоящая спортсменка |
Мне показалось, у вас суперкороткие петли, осваивать трапецию усложнит. Но это не точно – может, видео искажённое.
20.07.2021, 18:31 |
#1760
Ощущение что у тебя просто ветер сдох, а ты этого не ожидал и упал. Ветра не похоже что много, судя по гладкой воде. Одно видно, ты должен смотреть туда, откуда дует ветер, а не на руки свои. Так и парус не перезакроешь и заранее поймёшь что ветер сдыхает и встанешь попрямее.
Старые доски узкие и довольно чувствительны к наступанию "не туда", но это не повод их винить во всём :-) Когда доска разгоняется, постепенно отступаешь назад. На досках поменьше и покороче ты вообще можешь заставить нос зарыться в волну, если стоишь слишком вперёд. Парус, наклонённый вперёд, при порыве будет пытаться заставить доску сыграть в подводную лодку и экстренное погружение :-). Но даже старый добрый пароход Мустанг этим грешил, если ногу перед мачтой ставить. Твоя вроде не должна особо от этого страдать, но и разгоняться не будет. Да, и ещё парус выглядит подозрительно плоским. На таком ветру на бескамберном я бы складку ожидал увидеть вдоль мачты или ну хоть какое пузо. Ты по шкотовому углу на с лебёдкой его набивал часом? Помни, что верхние 2-3 окна должны провиснуть от задней шкаторины до середины тела паруса примерно, а латы вокруг паруса быть примерно вровень с передней кромкой мачты при просто набивке по мачте, без оттяжки по гику. Потом просто дотягиваешь 3-4 см по гику рукой, без диких усилий. Иначе это будет не парус, а пыточный снаряд. https://www.sailworks.com/retro-rigging |
20.07.2021, 18:52 |
#1761
Парус да, не "пузатый", но я гик выставил столько, сколько на парусе указано, 210 (180+30), натягивал спиной, это есть. Там сантиметра 2 остаётся ну или сколько-то, в смысле люверс я не вжимаю в заднюю оковку, конечно. Попробую так, по этой инструкции, но конечно не сегодня и не завтра, возможно в четверг, если уж совсем ливней и гроз не будет ( и хоть какой-то ветерок будет).
Доска притапливается, такое есть, раньше было чаще, по-моему я немного приучаюсь себя контролировать. Но здесь я и назад обернулся и передавил наветренный борт и возможно подстих ветер в этот момент. Есть сейчас там же ещё один видосик, гордо названный "глиссировпние" :) , хотя там собственно глиссирование несколько секунд в конце. Это по-моему 17-го, когда я ещё пытался парусом рулить на глиссировании, там я присмотрелся по линиям пены, я ещё и в увал ушёл, чего управляемо я никогда не делаю. Вот после этого я написал про расколбас доски (повторюсь, тут я ещё не понимал, что надо рулить наклоном доски, забыл, точнее я думал можно мол и наклоном и парусом). Если интересно, вот. https://disk.yandex.ru/i/_bNtFV0zed1O3A Тут я назад завалился, по-моему из-за наклона мачты назад - я ж смотрел как крутые серферы катают, ща так же сделаю :) Под парус поддуло и он типа как крыло приподнял шарнир и доску. Но 19 таких цирков я уже не устраивал (там другие представления были) :) В гараж заеду петли померю, спасибо! Реально, все советы, научения и критика (которой практически нет) - в тему! Спасибо всем, я ж недавно просто поднимался и падал, мне даже на вопрос "едешь кататься?" было стрёмно ответить "да" :) Сейчас это реально катание (хотя кому-то и нет) |
20.07.2021, 18:56 |
#1762
виндсерфингист |
Ну и дрейф ("снос") доски, естественно, тоже нужно учитывать. Это проще - найди на берегу, к которому движешься, два ориентира: дерево заметное, здание, труба, которые находятся на линии твоего движения: если они не "расползаются" в разные стороны, значит ориентиры правильные и направление твоего движения - на них, куда бы нос не смотрел. Называется - идти в створе, или по створу с ориентирами. Если расползаются - ищи другие ориентиры. |
20.07.2021, 18:58 |
#1763
Я лучше отрендерю кусок где я поднимаюсь и там всё посмотрим, ок? Только дома ближе к вечеру.
20.07.2021, 19:34 |
#1764
Confederate |
Впрочем, бескамберный парус тянется на слабый ветер по мачте, чтобы кончики лат доходили примерно до середины мачты или до 1/3, отход от мачты - это уже на сильный ветер, на пределе применимости данного паруса. Итого, недотяг по мачте приводит к тугой натяжке по гику, если тянуть на рекомендованную величину, то есть, к перетягу и плоскому парусу, который теряет тягу и становится вертлявым. Кстати, на очень слабый ветер по гику не натягивают по рекомендации, а гораздо меньше. То есть гик надо при этом переставить на 1-2-3 деления в сторону уменьшения. Последний раз редактировалось latad; 20.07.2021 в 20:10 |
20.07.2021, 19:54 |
#1765
На картинке от Sailworks как раз 3 положения указаны сверху вниз. Лёгкий ветер, средний и сильный.
Причём разница между сильным и слабым по мачте будет 1 см всего! И именно тут приходится тянуть во всей дури, особенно если мачта низкокарбоновая и дубовая. Ну или парус новьё (свм поразвлекался в этом году с набивкой на новеньком Гаторе и 75% карбона неновой родной мачте). Если по гику сильный недобор (и,предположим, что парус пошит точно под циферки, что не факт!), то это явный индикатор жёсткого недобива по мачте. Надеюсь что и мачта совместима с парусом, ктстати. Бывает, что и циферки не совпадают с реальностью. Тот же мой новый Гатор 7.5 на родной мачте, но неродном удлинителе требует на 4 см меньше, чем циферки на парусе! При том, что тот же удлинитель с той же мачтой работет с древним Норс Тоник по циферкам. Циферки для первого приближения, надо по парусу а не по циферкам смотреть. А перебив по гику превращает парус в зонтик. С плоским парусом только разве лайтвинд фристайл крутить хорошо. Траппетли, кстати, тоже, похоже короткие и слишком вперёд. Но ты пока всё равно трапу не пользуешь. Учись давить на гик как будто палуба битым стеклом посыпана |
20.07.2021, 20:57 |
#1766
Confederate |
Я вешаю камеру на конец гика на одну из ветвей. Тоже не слишком удобно, но хоть что-то видно, на одном галсе хорошо, на другом - сквозь парус: |
20.07.2021, 21:42 |
#1767
А я кст по ней и так, в основном давить стараюсь чтобы увалиться. Всем ещё раз доброго вечера! Померил петли - от конца до конца около 60-61 см, если оттянуть, то около 29 см, крюком наверное оттянется до положенных 30,5, тут же дюймовые наверное системы.
Мачта фиберспар - таких возможно перестали упоминать даже в глинняных дощечках. Угля там по надписи 40. По ICMS парус 28 а мачта 24, не подходит, но другой нет у меня сейчас. |
20.07.2021, 21:47 |
#1768
jT32, получается 24 дюйма петли. коротковаты наверное, придется гик пониже ставить или трапу подмышки)))
20.07.2021, 21:53 |
#1769
Это немного камеру наклонило. Я смотрю вперёд или вокруг. Иногда на ветер, если медленно иду.
Могу только сказать, что раз перед камерой гик маячит, то значит голова ниже его, камера примерно на уровне чуть выше лба. Т.е. я старался перенести вес на гик. Тоже раньше вешал камеру на гик или на мачту, честно говоря эти крайние видео были не для анализа, а кент попросил "от глаз" сделать. Я привязал и как-то привык уже сейчас, которая, наверное 5-6 каталка за лето, удобно что видно спереди и сзади, только раньше я повыше её приподнял, а прошлый раз она сместилась, я на глаз её выставил и пошлёпал. Там и назад я посматриваю, чтобы "струю" из под кормы было видно типа скорость :)) С мачты хорошо видно, но по-моему у меня очень ненадёжная струбцинка, я её постоянно дополнительно привязывал верёвкой к топу, и по-моему практически после каждого падения приходилось поправлять. Но вид - как с вертолёта, хоть высота и небольшая. |
20.07.2021, 21:55 |
#1770
Я катаюсь на 26" до 6,4м и мне комфортно. Но камберном длиннее. |
