Непрочитано 11.06.2021, 20:03
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
А какой длинны должен быть фюзеляж для виндсерфа?
Keyt вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2021, 22:13
Keyt, а посмотреть информацию на сайтах производителей виндфойлов, позадавать вопросы на форуме прежде чем покупать непонятное изделие на Али не судьба? :)
Длина у фюзеляжа может быть очень разная от 70 до 120см.
Непрочитано 12.06.2021, 08:39
Сообщение от Keyt Посмотреть сообщение
Судя по размерам крыла и стаба, примерно 60см от задней кромки стойки до передней кромки стаба и 20см до задней кромки крыла от передней кромки стойки. Можно убавить 5см спереди и 10см сзади.
Непрочитано 12.06.2021, 21:55
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
А у меня 30см от задн кромки стойки до передней стаба;
4см до задней кромки крыла до передней кромки стойки.
Т.е. нужно более длинный фюзеляж. И уже на нем эксперементировать.
Непрочитано 12.06.2021, 22:53
Нужно не просто более длинный, а в первую очередь спереди, потому что центр подъёмной силы крыла должен быть примерно посредине между передней и задней петлёй. Ну и сзади чем длинней - тем больше стабильности по высоте полёта. Правда, со стабильностью тоже надо не перебдеть.
Непрочитано 13.06.2021, 22:01
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Сегодня попробовал его доску ведет ровно, глиссирую ветер 5-6 м.с. но взлетать с--ка не хочет толкал ногами и пампил бесполезно, слава богу не слеттал в катапульту, парус целый
Непрочитано 13.06.2021, 22:41
А всё дело в том, что центр подъёмной силы крыла находится сзади центра масс тушка+доска+верхушка. При этом крыло приподнимает корму, но если попытаться подпрыгнуть и вытащить доску в воздух - вес, который впереди подъёмной силы, придавит нос доски к воде и уменьшит подъёмную силу крыла, доска снова сядет в воду.
Непрочитано 06.07.2021, 08:00
Теперь варианты такие:
А - Достать фюз с бОльшим выносом крыла.
Б - врезать в доску рельсы или татл бокс впереди родного, так, чтобы крыло было 1/2 - 3/5 между передних и задних петель. Лучше рельсы. И заказать площадку для ноги фойла. Бокс с рельсами тоже можно на Али заказать. Пример врезки рельсов в разрезанную доску https://www.raceyou.ru/post442838-2.html
Но в случае целой доски, лучше врезать через дно.
Последний раз редактировалось mm7; 06.07.2021 в 15:13
Непрочитано 09.07.2021, 15:55
Благодарностей: 470
Вот такой фойл : S=1350 см2 L=63 h=25
для начала пойдет или желательно, больше площадь крыла? Купил на Али-Экпресс за 35000.
даже очень пойдет! немного сложновато будет по началу, но катать можно.
я жене из серфвого MFC сделал и катает в удовольствие.
Непрочитано 04.10.2021, 11:15
NikolayUB
Small board balancer
Думаю, такой способ сработает с любым фойлом и с любой доской :
https://raceyou.ru/thread39563.html
Только в Вашем случае, фойл будет сидеть в воде глубже на величину закладной части + толщина накладки на доску.
У меня с рельсовым фойлом получилось +1.5 см.
P.S.для уменьшения веса накладку можно выполнить из пенопласта и стеклопластика, и это скорее всего технологичнее будет - фанеру пришлось вышкуривать под профиль днища.
Updatе: такая идея была высказана на форуме раньше (mm7): https://raceyou.ru/post409090-6.html (обнаружил, читая все старые фойловые темы )
Последний раз редактировалось NikolayUB; 04.10.2021 в 13:53
Непрочитано 04.10.2021, 23:10
а ведь кто ни будь примет бред нуба за откровения гуру((
Непрочитано 04.10.2021, 23:30
NikolayUB
Да, пожалуйста, платите 1200 евро за доску, которая на первое время вполне может быть заменена более дешевым и как правило более быстрым (доставка из заграницы долгая) , вместо того, чтобы использовать эти евро для более нужных в данный момент вещей.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 04.10.2021 в 23:42
Непрочитано 04.10.2021, 23:42
Да, пожалуйста, платите 1200 евро за доску, которая на первое время вполне может быть заменена более дешевым вариантом, вместо того, чтобы использовать эти евро для более нужных в данный момент вещей.
Вполне подойдёт и 15ти летняя доска шириной 70+ и объёмом 130+ для чела 75кг.
но лучше слаломка 80+.
Непрочитано 04.10.2021, 23:48
А еще лучше найти формулку :-)
Или концепт :-)
Непрочитано 05.10.2021, 00:14
Угу. Я искал, ждал целых 2 года. 0 предложений!
Формулисты тоже стали хитрые. Купили фойлы.
Вариант с фанерой вполне сойдет для пробы где врезать колодец.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
