Непрочитано 23.05.2021, 15:47
Я купил себе пролимитоские шарниры лет 15 назад.
За это время поменял пару резинок, и все.
Остальное служит вполне надёжно.
ну да, норсовский бодж проходил года полтора, а тендоны хоть каждый сезон меняй, если найдешь в продаже и жабу придушишь, потомучто тендон-резинка стоит почти как шарнир поэтому я за 14 лет уже штук 8 шарниров купил))) а чтоб бодж поменять надо быть слесарем 80 левела...
Непрочитано 25.05.2021, 01:53
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Механический Chinook шарнир у меня ломался: винт держащий одну из осей проржавел и сломался ... на воде естесственно.
Большой резиновый шарнир "песочные часы" hourglass практически вечный.
Непрочитано 25.05.2021, 02:11
Чем хорош кардан, тем что на воде верхушку отстегнуть/пристегнуть не проблема.
А попробуй "песочные часы" пристегни.
Непрочитано 25.05.2021, 07:04
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
У меня 2 таких резинки с отломанными шпильками валяются, может когда и вывинчу обломок.
Непрочитано 25.05.2021, 07:11
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Топишь парус вертикально удлинителем вверх, переворачиваешь доску и крепишь. Если волнение моря не сильное - проблем пристегнуть нет. А если сильное, то и кардан не прицепишь)
Непрочитано 25.05.2021, 07:36
mm7, я периодически пристёгиваю, когда хочу поменять положение шарнира.
Алгоритм простой.
Садишься на доску за шарниром, ноги в воде по обеим сторонам доски, нажимаешь кнопку, отсоединяешь парус, кладешь низ мачты рядом на доску.
Передвигаешь шарнир, наклоняешь его рукой, вставляешь в мачту, которая лежит на доске.
Застегиваешь.
Да, сложнее, чем кардан, но вполне реально.
Ключевой момент, обеспечить устойчивость доски в момент всей этой процедуры.
Ну и ессно, это не когда тебя полощет на волнах и с доской размером с зубочистку..
Когда то менял Boge на шарнире, где это можно было сделать, гимор тот еще конечно.
Зажимал шпильку в тиски, грел, потому что сцуко похоже еще и на клею была помимо резьбы.
Потом та же операция с нижней шпилькой.
Все это проскальзывает, не поворачивается, бррр.
Замена столбика просто на порядок более простая и удобная операция.
Да, живут они меньше, но если сломался, вернулся на берег, поменял за 10 минут и катай себе дальше, а с Boge только надеяться, что не сломается, потому как потом трахаться с заменой долго.
Непрочитано 25.05.2021, 08:35
Сидя на доске - без проблем, в воде рядом с доской при ровной воде можно, но зачем, если можно сесть на доску?
А кардан хорош тем, что передвинуть шарнир можно не отстёгивая парус. Но у кардана есть и недостатки: он жёстко бьёт в доску на чопе и пару раз у меня шарнир самопроизвольно ездил по погону, потому что удар верхушки об доску вполне в состоянии расслабить прижим шарнира к погону.
Последний раз редактировалось latad; 25.05.2021 в 09:07
Непрочитано 25.05.2021, 08:57
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Ну нифига себе "проблем нет"! А если формула и парус 11. И не глубоко.?
Я знаю, были у меня древние "песочные часы". Приходилось доску раком ставить, на ребро. А на волнишке очень трудно попасть. Т.е. можно, но очень трудно, по сравнению с карданом. Мне добить парус по мачте и гику с карданом занимает минуты 2-4. Даже с волной. В реальности только одно решение может конкурировать - летучки.
Непрочитано 25.05.2021, 09:16
overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Тогда только просить местного Андрея помочь))
Непрочитано 25.05.2021, 09:30
На парус 11 ставят кардан. Резинки тут не проходят долго. Именно кардан на парус 5-7м2 должна быть более серьёзная причина, чем лёгкость сцепления с верхушкой.
Непрочитано 25.05.2021, 10:24
а почему вы не передвигаете шарнир не отцепляя парус?
Непрочитано 25.05.2021, 10:28
ну как бы шайбу не открутить - парус мешает.
Непрочитано 25.05.2021, 10:57
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Да зачем на воде вообще что либо настраивать
Не в открытом же море катаем...
Вышел на берег, ну или по пояс и всё сделал.
Непрочитано 25.05.2021, 11:13
M-Skobar, это у вас в Лахте везде по пояс..
Отнюдь не везде так..
Непрочитано 25.05.2021, 11:18
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Я в лахте теперь оооочень редко катаю, уже стал забывать как там , так как катаю в основном вейв а за ним ездим на другие споты
Ну а на вейве на воде мне точно в голову не взбредёт шарнир двигать, да даже по шкотовому регулировать
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
