Непрочитано 16.09.2020, 01:52
#646
Благодарностей: 356
Сегодня сложил две пластины по 10мм и крыло выдвинул на 80мм.
Возникла идея просверлить 4 отверстия под резьбу М6 вокруг заднего винта пластин, чтобы они тоже держали нагрузку на скручивание фюза крылом. Так как они будут стоять не по осевой, а по краям, то центральный болт будет практически разгружен и не сломается как у слингшота у мачты. Может это даже не нужно, нагрузка на задний винт от крыла всего 10% от того, что он может держать. И алюминий должен выдержать, там 12 витков резьбы.
Вчера попробовал, ещё при крыле выдвинутом на 40мм, нулевой угол стаба и -1,2° вместо -4,5°. Задненогость стала весьма ощутима. Кстати, при одном из подьёмов высота была слишком большой и фойл поехал боком. По звуку крыло выглянуло подветренной стороной на воздух и доска быстро села в воду.
Кстати, так как выдвижение крыла на 80мм за счёт прокладок в сумме толщиной 20мм, то крыло стало своей нижней поверхностью глубже на эти 20мм относительно стаба, вопрос, лучше это или хуже, если раньше и так разница была примерно 40мм за счёт толщины фюза м крыла?
Видимо, пробовать стоит начать опять с нуля стаба. Если будет легко отрываться от воды и не надо будет приседать на заднюю ногу, то следующим шагом марлезонского балета будет изготовление нового целикового наконечника для крыла или даже всего фюза.
Непрочитано 16.09.2020, 04:57
#647
Всегда лучше чтоб стаб был не в следе от крыла. Но тут уже от угла зависит.
Непрочитано 16.09.2020, 08:34
#648
Благодарностей: 356
Я подозреваю, что стаб как раз попадает в след крыла при стандартном положении. Хотя надо считать. Вряд ли при разнице в 20мм что-то существенно изменится.
Непрочитано 16.09.2020, 12:47
#649
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
след от крыла вниз идет,
так что опуская крыло или поднимая стаб, мы его только дальше от следа отодвигаем
Непрочитано 16.09.2020, 14:51
#650
Но хвост тоже может "свисать" вниз на медленных скоростях.
С другой стороны, на медленных не так важно как на быстрых.
Непрочитано 16.09.2020, 19:20
#651
Увидел манту на должанке. Хоть кто-то на ней смог поехать?
Непрочитано 16.09.2020, 20:55
#652
Благодарностей: 356
Сегодня пробовал крыло с выдвижением вперёд на 80мм, всё стало намного лучше. Так как стаб поставил в ноль, приседать кормой доска перестала, полёт стал намного стабильней, доска легко отрывается от воды и не пытается при этом улететь в космос, рулится чуть ли не усилием мысли.
С каким крылом?
Непрочитано 16.09.2020, 21:09
#653
с уродливым
Непрочитано 17.09.2020, 16:55
#654
Благодарностей: 356
С таким?
09170003 084528 0605.jpg на ixbt.photo:
Непрочитано 17.09.2020, 17:11
#655
Это красивое.
Красное:))
Непрочитано 17.09.2020, 17:36
#656
Благодарностей: 356
Продвинутое на 80мм крыло, вид сбоку:
09170005 084606 0607.jpg на ixbt.photo:
Сверху:
09170001 084434 0606.jpg на ixbt.photo:
Непрочитано 17.09.2020, 18:32
#657
классно. как полет?
Непрочитано 17.09.2020, 19:39
#658
Суровый конструктор .
Непрочитано 18.09.2020, 15:36
#659
Благодарностей: 356
классно. как полет?
На удивление, если раньше устойчиво лететь можно было с 24-25км/ч, то сейчас взлетает уже на 19-20км/ч, на 18км/ч садится на воду, но не потому что дальше не может, а потому что на такой скорости ветер слабый, а если ветер посильней, то сразу идёт к 25км/ч. И на 20км/ч устойчивость по всем направлениям как раньше была на 25км/ч.
Пока что летал при сильных ветрах с парусом 6,7, с 8,5 думаю будет ещё и снижение ветрового порога.
Выбег на глиссировании тоже стал гораздо длинней, но это уже из-за уменьшенного угла стаба.
Пробовал даже повернуть на крутой фордак не вынимая ногу из передней петли, но чиркнул бортом об воду, доска пошла на взлёт и повернула обратно, потому что нога так и осталась в петле. Крепление крыла эти издевательства пережило без проблем.
Непрочитано 18.09.2020, 16:40
#660
Класс!
Итак, сколько см сейчас от фокуса крыла до ДТ (по горизонтали)?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
