Непрочитано 01.07.2010, 10:35
Dimas
желтый гидрик
Аватар для Dimas
Club: Клуб "Виндсерф" Строгино
Сидячая трапеция и трап-шкотики под неё.
Приветствую всех поклонников ветра и воды!
Откатав 2 сезона, научившись вставать в петли и поясную трапецию пришел к умозаключению, что в виндсерфинге больше всего меня прёт скорость и движение длинными галсами по прямой+большие паруса(от 8 метров), и тут же пришло понимание того, что хочунимагу прикупить сидячую трапецию.
Начал искать какие они бывают - определился(вроде высокие и низкие, для себя выбрал низкую).
Но возник вопрос, какой длинны трап шкотики под неё покупать, ибо во всех местах где натыкался пишут только один способ выбора: "Кладем руку на гик, и вот расстояние от запястья до локтя это та самая длина".
Подскажите, неужели для поясной и сидячей трапеции трап шкотики выбираются одинаково? Ведь как я понимаю крюк на поясной расположен намного выше чем на сидячей, этож как мне надо будет извернуться на сидячке, чтоб почти тем самым местом зацепиться? Боюсь, что даже извернувшись я повисну на гике як обезьян, не доставая ногами до доски
Помогите советом, как лучше выбирать...ну или если будет совет купить регулируемую, то хотябы какой диапазон по см.
З.Ы. Сейчас при росте 1,75м и при использовании поясной трапеции у меня длин трап шкотиков 24-26 см.
З.Ы.Ы. Если еще подскажете сидячие трапеции какой фирмы, на ваш взгляд более удобные, буду только благодарен.
Dimas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2010, 11:12
чинук рейс регулируются на ходу от 15 см до 65 см.....подойдёт любому!!!!! но всегда есть в продаже.... лови удачу!!!!
Непрочитано 01.07.2010, 11:44
Есть плюсы и минусы и у коротких, и у длинных трапшкотиков, поэтому выбор длины - дело сугубо индивидуальное, ябы сказал - дело привычки. У меня рост 180, пользовался 24-26 со старой низкой трапецией, сейчас высокая, пользуюсь теми же. Иногда возникает желание поставить чуть длинней, 28, но не настолько часто, чтобы специально за ней в магазин ехать. Думаю, что стоит с этим диапазоном разбираться в первую очередь 24-28.
Из мерянных трапеций больше всех понравилась гаастра, но моего размера не было. Тут тоже всё индивидуально, в какой удобнее чувствуешь себя при примерке, ту и брать надо. Сейчас катаю NP - у неё крюк высоковато поднят, по удобству - средне.
Непрочитано 01.07.2010, 13:18
Dimas
желтый гидрик
Аватар для Dimas
Спасибо, шкотики регулируемые у меня есть, как раз 22-28 см, попробую сначала с ними, может и докупать не придется :)
Непрочитано 01.07.2010, 22:17
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
У меня регулируемые 26 - 32, а трапеция - Prolimit, с регулировкой крюка по высоте (углом тяги, 4 ремня вместо двух), крюк - с быстрым сбросом. Так как других у меня не было - сравнивать не с чем, но мне нравится. Сначала крюк держал довольно высоко, потом опустил ниже.
Непрочитано 01.07.2010, 22:41
Изображений: 227
Это правильное решение. Когда перешел на сидячку тож купил себе варио 22-28. Частенько при слабом ветре сбрасываю на 28, а как усиливается, то подтягиваю до 22-24. Если закисон, то опять сбрасываю до 28. Если подхожу к берегу и не хватает ветра, а руками держать парус лень, то также делаю 28 и остаюсь на трапеции, придерживая парус руками. В общем, очень удобная штука. Единственное, что 22 мне слегка коротковаты - подумываю, может, как-то сделать ограничитель, чтобы дальше 24 не укорачивались
Непрочитано 02.07.2010, 14:41
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
когда придет просветление - то поймешь, что длина трапеционных концов зависит больше от ширины доски, нежели от типа трапеции.
Даже длина рук не влияет
Непрочитано 02.07.2010, 19:43
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Чем шире доска, тем длиннее шкоты? или наоборот?
Непрочитано 03.07.2010, 08:29
maxx
ПUsTь DO IT.
Аватар для maxx
Sail Number: 710
Club: №22
самый класный вариант это дакин со стопором и сменной верёвкой которую не нужно вспарывать только конструкцыю немного переделать чтоб из стопора не срывало,и это будет на всю жизь сколько надо столько и делаешь по длине
maxx вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2010, 09:45
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
да чего-то я глупость сморозил на самом деле-то. Вобщем то прям зависимости то нет. Скорее от того что собираешься делать. Итальяшка кстати на Формулу сказал - 24 для любых условий. Я так и катался, пока не поставил регулируемые. Но потом отметил примерно 24-25 дюймов белым фломастерам и 80% времени на эти отметки и ставлю.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
