Старый 10.08.2020, 22:57
#181
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Андрей,
а ты померяй угол rake для интереса. Рекомендуют от 1.5 до двух градусов. Говорят, если меньше, то доска при касаниях на скорости не отскакивает, а тормозит. Меряют тотчас впереди мачты (калибруют как ноль) и на плоской части фьюза посади переднего крыла. Можешь сравнить свои мачты.
Старый 11.08.2020, 08:56
#182
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
Андрей,
в какую сторону угол?
(на картинке крыло слева, фюз наклонен по часовой, доска горизонтальна?)
т.е.(в норм положении фойлом вниз) при гориз фюзе доска смотрит носом чуть вверх?
Старый 11.08.2020, 14:18
#183
Благодарностей: 480
sl55, мерил. Сейчас примерно 1,3гр (на сколько точно позволяет измерить телефон)., было явно больше. GF рекомендует угол 1-1,3гр. Это угол между плоскостью хорды крыла и плоскостью доски.
Piroj, А больше В
Старый 12.08.2020, 00:12
#184
Прямое измерение угла фюза относительно доски (ФЕ) в месте проекции позади крыла показало 1,2°, хотя по методике это примерно ноль. Однако, если учесть, что угол атаки крыла относительно фюза у Манты 1,2°, всё чудесным образом совпадает с рекомендациями.
На практике увеличение угла атаки крыла на 2° действительно дало заметное торможение при приводнении. Правда, нафигатор это торможение не почувствовал.
Естественно, на других досках может оказаться всё не так.
Я бы измерял расстояние от мачты до того места на доске где угол доски и угол атаки крыла равны. Скорее всего именно этим местом доска чиркнет об воду.
Старый 14.08.2020, 21:36
#185
powerded
Аватар для powerded
У меня тоже летающий верблюд FF145 и SB Race plus, у знакомого большие братья верблюды :)
Выставляй угол 1.6-1.9 и полёт будет отличным.
Я на прошлой неделе наконец покорил 52 км/ч макс с 550ым крылом и на заднем -1.5. С 800ым было 48-49. Для 550 это вообще не предел, надо только привыкнуть к скорости, самое интересное что скорее тянет к воде, чем к взлёту комплекта после 45.
Старый 15.08.2020, 14:21
#186
Благодарностей: 480
powerded, хорошие скорости! Спасибо за углы, попробую. А мачты какие у тебя и знакомых? Напомню, у меня 110см.
Старый 15.08.2020, 15:01
#187
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Можно по подробнее описать на каком сетапе:
1. длина фюза, + не плюс
2. длина мачты
3. заднее крыло размер
4. переднее крыло размер
Спасибо
Старый 15.08.2020, 19:51
#188
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Люк Ван Опзееланд выиграл В прошлом году чемпионат на Сильваплана на этой 110 мачте. Согласно очевидцам, по окончании он засунул ее в 300 градусную печку чтобы повысить ее жесткость. После победы он подписал контракт с Мозесом. Нынешний чемпионат на Сильваплане на следующей неделе.
Старый 15.08.2020, 20:38
#189
Благодарностей: 480
sl55, да мне случайно относительно недорого подвернулась 110-я. Не то что бы я о пьедестале мечтаю :) Просто хотел перейти с алю на карбон. В наших питерских междусабойчиках есть участник с такой мачтой. Но пока особых преимуществ она ему не давала.
Сегодня сравнил углы стаба. С алю 95 - 1°., с 110 - 1,4°.
Старый 16.08.2020, 18:41
#190
powerded
Аватар для powerded
у меня такой
800/115+/255 с настройкой -2/-1.5 заднего крыла
или 550/115+/255 с -1.5 пока рекорд, думаю ещё-1 попробовать
Мачта 95см карбон, 110 было бы больше запас по высоте. Хотя у всех знакомых 95ая, некоторые уже получили новую мачту IQ, говорят намного жёсткость повысили, тоесть и на суше видно, играет не так. Но я пока не тестировал, да и как бы с 68кг и старая не так критично. Знакомый с новым крылом 725, IQ95, 115+ и 255 -2 за 30 узлов разогнался.
Последний раз редактировалось powerded; 16.08.2020 в 18:57
Старый 16.08.2020, 18:59
#191
Благодарностей: 480
Как показала практика. Плюсовой 115-ый фюзеляж оказался не лайтвиндовым, как изначально позиционировался, а вполне универсальным.
Последний раз редактировалось asmaster; 17.08.2020 в 12:10
Старый 16.08.2020, 19:41
#192
powerded
Аватар для powerded
да, стандартный теперь постоянно без дела. Если с плюсовым поставить +2 будет взлетать вообще хорошо. Тут главное не переборщить с «тягой», а то на порывах будет тяжко.
При -1.5/-2 он довольно хорошо сбалансирован, стойка такая ровная, тоесть и передняя нога и задняя примерно одинаково распределяют нагрузку. Мне очень так нравится, да взлетает при более активной раскачке, но плюсы в полёте для меня важнее.
Старборд рекомендует после 10 узлов ветра уже -2, наверно видели табличку в проспектах рекламы или тут продублировать (где то у меня есть)
Старый 16.08.2020, 20:40
#193
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
у меня такой
То есть есть смысл брать новый фойл 2020 именно с мачтой IQ от олимпийского комплекта, а не со стандартной 95сm carbon что идет в комплекте, так выходит?
Продублируйте тут 2 таблички, одна для 95+, другая для 115+
Старый 16.08.2020, 21:20
#194
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
Насчёт жесткости мачт Старборда:
“Why not include the iQFoil 95cm Carbon mast with the Race Plus?
The added stiffness of the the iQFoil 95cm Carbon mast over the regular 95cm Carbon mast comes at a serious price difference. Furthermore, this added stiffness can be exploited by top level foilers to gain more performance, but for the average foiler, freeracer or weekend warrior, it is slightly overkill, as the added stiffness makes the mast less forgiving in gusts and stance changes.”
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 21:46
#195
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Сообщение от Andrey_s Посмотреть сообщение
Разница в цене мачты 200 евро... о какой серъезной разнице они говорят??
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
