Старый 24.03.2020, 22:35
значит напильником надо арку делать.
Или шайбочки под болты покладывать.
Просто кусок плоской резины может продавить середину.
Старый 24.03.2020, 22:40
Тогда тем более без резинки никак. Но я бы между резинкой и площадкой поставил жёсткую прокладку с переменной толщиной, повторяющей форму днища. Из чего-то вроде эпоксидки со стеклянной сечкой, чтобы отформовать прямо по месту.
Можно и тонкую стеклоткань, под серединку меньше слоёв, под края - больше. О ступеньках можно не беспокоиться что они заполнятся эпоксидкой, там особая прочность не нужна.
Ещё вариант - эпоксидная шпаклёвка, а с обоих сторон - тонкая стеклоткань для прочности. Или карбоний, если не жалко.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
