Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Копилка знаний Библиотека новичка: статьи и руководства о том, как сделать тот или иной элемент, а также переводы и другие руководства. Все вопросы технического характера (как набить парус, как установить трапец шкоты и т.д.) а также какое выбрать оборудование - смотрите в разделе Матчасть |
ну по идее чем больше бочков тем легче. Мне Еще показалось, что чем карбоневее мачта, тем набивать тяжелее :-)
Confederate |
Заранее можно проверить: суём её в любое место, которое палкой точно не сдвинешь, ровно до того места, где предположительно будет тросик и со всей дури тянем вверх. Если не сломалась - значит подходит. Как пользоваться: тросик наматываем на палку не по центру, а с краю, в 10см от конца и тянем, как обычно, пока усилия невелики. Когда надо - наматываем тросик на палку, короткий конец которой упираем в стакан мачты, а за длинный - тянем, но недалеко, а то палка соскользнёт со стакана. Ставим на зажим, подтягиваем (укорачиваем) тросик на палке, повторяем. Не быстро, зато практически без усилий. Вариант 2Б. Берём кривую палку, очень кривую. Наматываем на неё тросик, когда тянуть уже тяжело, вплотную к мачтовому стакану, вместо того, чтобы тянуть за палку, крутим её за кривой конец скользя по стакану, наматывая на неё тросик, в сторону зажима, чтобы в конце палку прокатить по стакану до зажима и зацепить за него тросик. В данном случае палка на излом с большим рычагом не работает и можно обойтись такой, которую не перережет сам тросик и которая не сломается на скручивание. Типа ломика, над которым уже "поработали" и согнули в дугу. Подойдёт также ручная заводилка от машины, но металл может помять или протереть стакан мачты. |
ну нахрена это дрочиво то? купил мельницу и не паришься
хотя... плюрализм понимаешь... |
строгинеанец |
крюком для трапы, можно набивать не хуже.....
всёж -1 девайс легче при переездах.... набивал свой вапор 11 уже раз 10..... и даже лень искать где моя мельница валяется.... |
Confederate |
Если откровенно, то мне это ни к чему, я вообще могу натянуть натянуть парус голыми руками. Но предпочитаю наматывать тросик на обыкновенную палку, просто чтобы не мять и не натирать руки.
строгинеанец |
ну, да, 90% серферов катаются в трапециях.... даже палка не нужна....
ПUsTь DO IT. |
я пункт 1 и 4 совмещаю чтоб меньшезаломов было и самое главное до того как не добил по гику не ложить парус на землю
По пункту 7: забывчивым лучше выбрать трапеционные шкотики, которые надеваются без разборки гика. Чего-то в последнее время другие не попадались.
ПUsTь DO IT. |
я так рсх 9.5 каждую тренировку вооружаю один и не чего сложного нет! |
Confederate |
Первый раз я сломал лату, нечаянно прижав мачту ненабитого паруса к земле: хрясь - и кончик согнутой дугой латы в камбере лопнул.
Если шкотик из дайнемы - вряд ли его удастся так порвать, действительно легче спину повредить (чего легко избежать, если принять правильную позу, которая нужна не только на каталке). |
Рулевой пердалёта |
Поправки для случая камберного паруса:
а) Парус кладется камберными карманами вверх б) Мачта пропускается выше камберов (не надо пытаться сразу в них вставить) в) По мачте выбивается в половину(на удлинителе рассояние между роликами удлинителя и роликами паруса где то 5-7 см до полной набивки должно остатся) г) Устанавливаем гик и набиваем по гику д) Заводим камбера на мачту (порядок завода камберов для разных типов парусов отличается, определите свой опытным путем и запомните этот порядок) е) Дибиваем по мачте до необходимого уровня ж) Ставим парус вертикально на земле и дергая за гик проверяем переключение. Если плохо переключается, регулируем набивку по мачте и гику. |
windkitebolotsurfer |
я эсэстэшный двухкамберный сразу в камбера мачту вставляю, это большая ошибка?
Homo Ventosus |
