Старый 07.05.2019, 17:41
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Уважаемый lop мы даём советы новичку -какие фристайлеры.
Старый 07.05.2019, 23:05
sivi
Weight: 99,9 kg.
Толщина бокса на огрызке такая же как у плавников для сапов - 9 мм, только у меня посадка глубже.После отверстия под шпонку у меня еще 1 см. Ну, вод доска, шверт снят - http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=11530&c=3
sivi вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 08:04
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Шверт имеется или нет?
На сколько я понимаю это олдскульная рейсовая доска. И шверт у нее быстро убирается .Я бы рекомендовал ставить плавник ближе к родному или чуть больше .А то тут дощечки ,с таким успехом взять старую дверь ,прибить вместо плавника фанерку и делов то -эффект тот же.
Старый 08.05.2019, 20:09
Благодарностей: 482
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
отличная доска! катать не перекатать..,
итак, плавник. берешь йус бокс и отступив от края мм10-13, где винтиком прикручиваешь, сверлишь отверстие. нарезаешь резьбу и вкручиваешь винт под внутр.шестигранник, я вкрутил М4. поворотом регулируешь глубину посадки. так, чтобы... когда ты его в щель вставил, то винт коснулся дна бокса.
Старый 08.05.2019, 21:53
sivi
Weight: 99,9 kg.
Все понятно, попробую сделать. Спасибо за помощь.
Старый 09.05.2019, 21:19
Благодарностей: 482
да, у меня есть плаварь новый, без дела валяется. запорешь свой, сообщи...
Старый 10.05.2019, 22:07
sivi
Weight: 99,9 kg.
Роман, а что за плавник и по какой цене?
Старый 11.05.2019, 02:17
Благодарностей: 482
цена чип, плавник блекпроджект G10 sup race. длину не помню, но если что, я с Лехнера скручу.
так чтою не боись эксперементировать! что не ясно, спрашивай.
Старый 11.05.2019, 10:26
sivi
Weight: 99,9 kg.
Спрашиваю, у меня здесь есть такая веревочка, которая, как я понял предназначена для страховки верхушки, который при определенных нагрузках /предельных в данной модели/ отстегивается как лыжа у горнолыжника. Вот непонятно, пользоваться этой веревочкой или нет и как он отстегивается.
Ну, и еще до кучи - нет дырочки для слива воды, а если насосет? И как уравнивается давления при разнице температур.
О себе, кроме разборного Мустанга других досок даже не трогал.
Старый 11.05.2019, 11:52
а может такое быть, что веревочка не для страховки, а для перемещения положения шарнира на ходу? а пробочка могла быть в носу, он вроде чинен? ее просто не стали восстанавливать.
Старый 11.05.2019, 15:54
Если имеется в виду верёвочка между кареткой погона и шарниром, то - не пользоваться. Всё равно закрутится вокруг шарнира и порвётся со временем. Ещё там может быть верёвочка, которая фиксирует продольное положение каретки на погоне. Всё это тоже суета лишняя - каретку зафиксировать в одном положении (10-15см от самого заднего) и забыть.
Доска, в оригинале, была сплошная, без пустот, так что дырочка ей и не нужна была изначально: вся вода, которая в неё попадёт, в ней же и остаётся, независимо от наличия дырочек.
Старый 11.05.2019, 23:04
sivi
Weight: 99,9 kg.
Спасибо, понятно, а думал, что это страховка для мачты при отстегивании.
Сегодня сделал плавники из фанеры, взял у соседа гидрокостюм для подводного плавания /не знаю на сколько он поможет - руки по плечи голые/ и завтра на Волгу. Температура воды около 15-16 градусов, в принципе можно и без гидрика попробовать. Уж очень хочется. Об ощущения отпишусь.
Старый 12.05.2019, 00:05
Благодарностей: 482
фото веревочкию плиз...
вполне возможно, что можно восстановить функционал. было такое, что давишь на педаль и карета сама едет.
Старый 12.05.2019, 23:05
sivi
Weight: 99,9 kg.
Опробовал, но не полностью. Ветер очень слабый. Ну, а так - доска понравилась. На таком ветре гидрокостюм не понадобился. Жарко и первый раз в этом году даже искупался в Волге. По ощущениям у берега 16 градусов, а глубже все 14. Сезон открыли!
Старый 13.05.2019, 21:46
Ну да, это страховка и есть. То есть, задумана, как страховка. На слабом ветру, когда в ней надобности нет, она особо и не мешает. А на сильном, когда она нужна - мешает и рвёцца. Поэтому лучше на неё не расчитывать, а следить за исправностью и целостностью всего шарнирного узла - крепления шарнира к каретке, отсутствия трещин на самом шарнире, креплением пальцев шарнира. И не щёлкать клювом, если верхушка всё же выскочит - сразу хвататься за доску, а уж потом спасать парус.
Поздравляю. И сочувствую.
Метки
плавник
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
