Непрочитано 24.04.2019, 09:24
#91
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Может этот экстендер ещё и в домашних условиях изготовить можно?
Было уже, поищи по сайту "экстендер".
http://raceyou.ru/showthread.php?t=5611
Элементарно.
Стопор развёрнут на 180°. Упор стопора в мачту должен быть со стороны роликов! Иначе мачта сломает удлинитель.
Куда ролики???
Непрочитано 24.04.2019, 10:11
#92
zzzmike
экстендер 35 см сделал из ломаной низушки мачты
ID:	48138 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48139 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48140 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48141 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48142 Нажмите на изображение для увеличения
zzzmike вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2019, 14:12
#93
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
При помощи тисков и пилки получился удлинитель 25см из полметрового.
Получился 16!!! А-то и 14!!!
В противном случае, ты сломаешь еще и мачту
Непрочитано 24.04.2019, 14:14
#94
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Я бы даже сказал 10
Непрочитано 24.04.2019, 14:36
#95
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Согласен :)
Подскажите лучше prolimit Slalom 45см подойдёт под мою задачу? Других пока в продаже не нашёл.
А то послезавтра в Ейск выезжать, а у меня удлинителя нет...
Непрочитано 24.04.2019, 17:23
#96
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Подскажите лучше prolimit Slalom 45см подойдёт под мою задачу?.
под парус 12 очень сложно подобрать алюм. удлинитель, да еще и на большую длину.
он должен очень правильный быть. пролимит слалом врядли что такой.
может быть, если внутрь забить полено, чтобы стенка не проваливалась при изгибе, то может и выдержит.
Piroj на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2019, 18:32
#97
Сообщение от ALEX-UA Посмотреть сообщение
Куда ролики???
Насколько я увидел, это был чинуковский удлинитель, у него буртик для упора в мачту только с одной стороны и этот буртик должен быть со стороны роликов. С другой стороны у него буртик сходит на-нет и если его поставить этой стороной к роликам, то мачту перекосит и она сомнёт удлинитель. Что и произошло. При маленьких размерах верхушки это может и сойдёт с рук, а двенашка не простит.
Непрочитано 24.04.2019, 18:54
#98
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Судя по фото со сломанным удлинителем, сейчас присмотрелся, упор стоял правильно
Ну а вообще в целом эти удлинители не для 12шек..
Я такие же использую на 8,5, но он не сильно нагруженный, а вот на вапор 9,5 хочется перекрестить пока набиваешь
Непрочитано 24.04.2019, 20:02
#99
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Сообщение от zzzmike Посмотреть сообщение
Продаешь? =))))
Непрочитано 24.04.2019, 21:49
#100
Alexandre678
Повезло, что на берегу сломался. С 12м парусом, если вдали от берега, возвращаться долго придется, если что.. Лучше не рисковать, а потратиться и купить карбоновый экстендер в том же Синдикате. Или поискать удлинитель Severne, они тяжелые, но очень крепкие.
Непрочитано 24.04.2019, 22:14
#101
tzimber, это учись читать знаки судьбы! Не нужна тебе 12-шка!
Непрочитано 24.04.2019, 23:09
#102
Судя по фото уже отрезанного удлинителя, он стоит как раз ровно наоборот. Там, правда снято так, что у меня нет уверенности в правильности выводов.
У меня такой стоял на вапоре 11 без проблем. Пока не украли весь комплект.
Непрочитано 24.04.2019, 23:42
#103
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Не то я в этих знаках читаю
А что ни у кого нет гаастра вапор 12.0?)) вроде популярный парусок.
Как реализовано удлинение мачты?
Непрочитано 25.04.2019, 00:51
#104
у меня есть куски сдм мачт, скажи какой диаметр внутри мачты, может найдется кус ок для изготовления удлинителя..
Непрочитано 25.04.2019, 00:57
#105
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Почти 45мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
