Старый 01.04.2019, 18:24
#511
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Биплан однако...
Проставка между крыльями уже в продаже.
https://www.instagram.com/p/BrVQY6sHlMu/
5233cm² ready to lift anyone in any wind
Старый 01.04.2019, 18:29
#512
Должно без ветра летать, судя по виду
Старый 01.04.2019, 20:54
#513
Благодарностей: 216
Схема биплана иногда применяется на судах с динамическими принципами поддержания.
Вспоминаем преимущество биплана по сравнению с монопланом:
-суммарно бОльшая площадь крыльев и соответственно бОльшая подъёмная сила при меньшем размахе крыла;
-более низкие требования к прочности всей конструкции по сравнению с монопланом.
Из недостатков повышенное лобовое гидродинамическое сопротивление, что актуально только для гоночных и военных катеров.
Соответственно, данное решение является клиентоориентированным для обладателей гидрофойлов Horue. В наборе у простого катальщика обычно имеется крыло XLW 971 см2 с размахом 910 мм для ветра от 8-9 узлов и крыло LW 799 см2 с размахом 800 мм для ветра до 20-22 узлов. Если не дует, а кататься хочется сильнее чем бухать&трахаться - из широких труселей достаётся адаптер и на воду...
У Horue вышла ещё одна новинка - крыло XXLW 1349 см2. Но оно достаточно тяжёлое, чтобы возить его с собой в путешествия и из-за размаха в 1210 мм достаточно травмоопасное.
Так что за любую мысль, повышающую мобильность нашего оборудования, надо радоваться.
Старый 01.04.2019, 22:25
#514
Благодарностей: 358
Есть у этой конструкции один маленький недостаточек.
Если раньше надо было заходить в воду по грудь или дальше, чтобы поставить доску на воду, то теперь по уши или по макушку... Видимо, к этим крыльям в комплект должен входить акваланг...
Старый 01.04.2019, 23:51
#515
Авиация прошла через этажерки и кукурузники уже давно.
Бипланы остались в специфических нишах. Аэробатика и сельское хоз-во, где опылять надо на малых скоростях.
Т.е. где малая скорость - цель.
Основной недостаток большее сопротивление, чем при той-же площади и двойном размахе монопланного крыла.
Т.е. вместо 2-х концевых вихрей будет 4 для биплана. А для этой этажерки 10!
И в нашем виндфойловом применении получится, что что толку мало, когда ветер слабый, где взять энергию,
чтобы преодолеть это увеличившееся сопротивление?
Если такую этажерку городить, то к ней надо лопух 12м, чтоб в штиль медленно лететь. Парить.
... надо посчитать N-планы в XFLR5
Старый 02.04.2019, 02:21
#516
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Вообще-то, этот агрегат был собран ребятами из фирмы Horue, как хохма.
Маленькая девочка, проходя мимо, сказала:"смотрите, на доске антенна для телевизора!"
Старый 02.04.2019, 02:24
#517
Благодарностей: 216
latad, mm7
Есть такой праздник - первопрель.
Старый 02.04.2019, 03:00
#518
Aaaaaa!!!!
Я
Старый 05.04.2019, 10:44
#519
Благодарностей: 480
C 1 апреля 2019 года, Fanatic выпускает полностью обновлённую версию виндфойлов - Flow Foil 2019
Flow 900
Переднее крыло: 900см2, размах крыла 812мм.
Заднее крыло: 255см2, размах крыльев 348мм.
карбоновые крылья.
Алюминиевый фюзеляж длиной 900 мм.
Мачта алюминий 900/750мм.
Цена: 1,299,00 €
Flow 1250
Переднее крыло: 1250см2, размах крыла 740мм.
карбоновые крылья.
Цена: 1 199,00 евро.
Возможны дополнительные регулировки благодаря предоставленным регулировочным шайбам, позволяющим изменять угол атаки крыльев
Креление пластина, адаптер крепление для Tuttle и Powerbox
Использование powerbox на свой страх и риск.
https://youtu.be/A8kOLVTMF8E
Старый 06.04.2019, 09:08
#520
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Дык недаром JP официально объявили об отказе в гарантии для досок с PB, на которых использовался фойл...
Старый 09.04.2019, 02:06
#521
Благодарностей: 216
Дизайнер прежний - Зураб Церетели?
Старый 09.04.2019, 08:57
#522
Благодарностей: 480
BAD 1, зачем же так? :) Что то не устраивает в дизайне?
Эта версия фойла выглядит уже более жизнеспособной для начального уровня и фрирайда по сравнению с их первой поделкой. Можно брать и пробовать!
Старый 05.05.2019, 19:08
#523
Благодарностей: 480
Альбо представляет новую линейку фойлов от NP F4
Новый тренд - крыло едино с фюзеляжем!
https://youtu.be/L656FdndSf0
Старый 05.05.2019, 22:58
#524
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Почти шарнир в креплении стабилизатора как бы намекает на скорую установку туда сервопривода с обратной связью от датчика высоты подъёма.
Это я к тому, что система автоматического поддержания высоты полёта видимо не за горами. Вопрос кто первым это сделает.
Тогда и скорости будут совсем другими.
На фойловых катамаранах это уже есть.
Старый 06.05.2019, 01:15
#525
Благодарностей: 358
На катамаранах привода работают от мускульной силы команды. Если на виндфойл поставить педали, то гонки, конечно, будут зрелищней...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
