Непрочитано 07.11.2018, 09:08
#61
Поздравляю.
Получается щелочь эпоксидку разъедает?
Потом изнутри надо тоже шлифануть и покрыть нетолстым защитным слоем эпоксидки.
Непрочитано 07.11.2018, 19:54
#62
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Поздравляю.
Хрен знает - эпоксидка это или краска какая? Сама мачта на ощупь твёрдая осталась. Весной, как нибудь в апреле попробую снарядить верхушку.
Да, изнутри шлифануть, как минимум.
Непрочитано 11.11.2018, 09:31
#63
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Молодца ! Интересно конечно, как это повлияло на мачту ? Удачи!
Непрочитано 11.11.2018, 16:19
#64
Эпоксидка практически ничем не растворяется. А вот краски/лаки могут.
Думаю, на саму мачту никак не должно повлиять.
Непрочитано 11.11.2018, 17:01
#65
Раствориться не сможет, а вот окислить и разрушить можно. Яб для икспиримента засунул чью-нить мачту в р-р гипохлорита натрия с содержанием акт. хлора 190 г/л.
А еще лучше в хромовую смесь, но это будет жесть. Может и углеткань не устоит.
Непрочитано 11.11.2018, 19:48
#66
химики - злые люди
то, в чем он алюм растворил, от этого эпоксидка испортится?
Непрочитано 11.11.2018, 20:10
#67
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
химики - злые люди
Да, и может быть чем-то ещё, дополнительно обработать, как бы профилактически? Для компенсации воздействия? Кроме раствора пищевой соды и просто воды?
А то в межсезонье делать нефиг...
Непрочитано 11.11.2018, 20:13
#68
химики - злые люди
Ага, Патриса Лумумбу растворили в ванне с серной кислотой
по идее не должна
Непрочитано 26.02.2019, 19:16
#69
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Поздно я увидел эту тему:
я бы предложил "древнеегипетский метод" - аккуратно распилить удлинитель вдоль изнутри ножовочным полотном, заключив его в некий профиль, чтобы режущая часть не выступала дальше толщины стенки удлинителя.
Долго, кропотливо, возможно пришлось бы не один, а 2 надпила сделать..
Непрочитано 26.02.2019, 19:36
#70
Можно было еще алюминий галлием пропитать.
Непрочитано 26.02.2019, 20:43
#71
as26
Аватар для as26
mm7, это как? я свой так и не вынул.40 см в мачте
Непрочитано 26.02.2019, 22:28
#72
https://www.youtube.com/watch?v=GdqYSm8kZq0
Непрочитано 26.02.2019, 22:43
#73
в Благодарном галлий не ищи, не найдешь
Непрочитано 26.02.2019, 22:50
#74
as26
Аватар для as26
причитал не галлий а гелий сначала))))
слышал про эффект Ребиндера)
Непрочитано 26.02.2019, 22:52
#75
гелий
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
