Непрочитано 28.07.2017, 17:55
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Серийные доски под фоил
Пора уже по фойлам отдельный раздел на форуме заводить.
Посмотрел тут видосы, прям загорелся:
https://www.youtube.com/watch?v=EvClHzA4R78
https://www.youtube.com/watch?v=TYeniBWNaW0
Я так понимаю там по мимо раннего выхода на глисс еще и плавность хода. а захотелось классики - пожалуйста ставишь обычный плавник и GO
У Starboard тоже досочка под фоил есть.
Причем сильно отличается от JP (литраж больше, корма при этом уже): http://www.star-board-windsurfing.co...action-gallery
Интересно какая лучше?
Про видео больше от JP, мне кажется они немножко даже обогнали Starboard здесь.
По крайней мере по скорости выпуска промо видео :)
И форма доски более кардинально отличается от больших слаломок чем у Starboard.
Непрочитано 29.07.2017, 19:31
Есть тема.
Непрочитано 18.09.2017, 23:05
Мне по душе ближе которые как от JP.
Вначале, когда учился, заднюю ногу ставил в чикен петлю в середине. (у меня доска Youth Formula 156, формула старого образца. с обрезанным носом)
Теперь заднюю ногу вставляю в бортовую петлю. Набор скорости идет значительно лучше. На ветер идет тоже круче.
По моему вот эта 155 лучше всех http://jp-australia.com/2017/product...hydrofoil/#%20
там про фойлы, а тут про доски :)
Непрочитано 30.05.2018, 05:36
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Starboard разродился, наконец, гоночной доской для фойла:
https://mailchi.mp/a9b78051306f/new-...il-event-japan
Непрочитано 30.05.2018, 15:04
нос сильно квадратный. Я ранее делал такой. Цепляло углами при клевках с креном. Обрезал углы под "яйцо" и загнул рокер покруче. Стало лучше. Наверное рокер помог больше. Но, тем не менее, клевки с креном больше не приводят к зарыванию углов. Которых уже нет. :)
Непрочитано 26.06.2018, 20:15
   Сказали спасибо за это сообщение: 9
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Что можно увидеть на картинках с этапов ПВА.
Благодаря работе Картера с хорошей оптикой, можно получить кое-какое представление, что ожидает фойлеров в следующем сезоне и на каких фойлах кто катает.
Посмотрим на доски, прототипы которых появились на первых официальных соревнованиях ПВА по фойлингу. Их пока не найти на сайтах производителей. По новым правилам ширина не должна превышать 91 сантиметр. Информация Старборда уже просочилась еще до начала сезона. Доска самого большого литража из всех конкурентов - 177 литров. Узнать ее на расстоянии очень легко.
Гонзало с новой доской. Фойл Старборд оставил без изменений.
У доски сильно загнутый вверх тупой нос.
Фанатик выдал своим гонщикам новую версию Falcon Lightwind. Литраж остался 159 литров, а форма сильно изменилась, особенно в кормовой части. Интересно, что у передней петли много вариантов расположения. А у задней похоже нет, и расположена она вровень с плавниковым колодцем. Неудивительно, что шарнир надо сдвинуть почти до конца вперед в погоне. Стиль графики остался узнаваемым.
У Фанатика пока нет профессионального калибра фойла. Jordy Vonk использует Старборд Race foil, но без опознавательных знаков.
Пьер Мортефон использует Lokefoil. Фюзеляж недлинный, однако.
JP уменьшили литраж доски со 155 литров до 150. Новая графика с сочным красным цветом намного более привлекательна по сравнению с прошлогодним розовым неоном из восьмидесятых. Нос доски с минимальным рокером.
Чисто фойловый специалист Бонтемпс, как и все топовые подданные Прайда, использует новый модульный фойл от F4 с длинным алюминиевым фюзеляжем (120см) по примеру Старборда. Никто из команды Прайда уже не использует серийный RS:Flight F4, хотя у некоторых его еще можно увидеть.
Восходящая звезда из Бразилии в команде Прайд/JP Айзек:
Антуан Альбо со своей доской RRD. При официальном замере доски его заставили сошлифовать лишние миллиметры с боков доски до соответствия с правилом 91 см.
Арнон Даган летает на RRD и на фойле прозводства Z-fins под названием ....? Правильно, Z-foil!
У Розати тоже РРД но другой раскраски:
С Мантами картина не очень понятна. У Росса Уильямса такая:
А у Седрика Бордса есть еще и такая, в данном случае с чикен-петлями.
У Нико Гойарда третий вариант, похожий на слаломную доску.
Кузэн, и пудель Квентэль катят на Патриках, которые являются уменьшенного масштаба формулами.
Стив Аллен тоже на Патрике, однако, будучи формулистом высшего разбора, он любит гигантские паруса, и ширины доски ему явно не хватает, чтобы их удержать. Он приделал под ковриками толстые подкладки под пятки у кормы.
Тут видна разница между Патриками Кузэна и Аллена:
НовеНове подсмотрели форму днища у Старборда:
В заключение:
Гонка вооружения разгорается. Уже почти не видно гибридных досок. Основные производители выпустили в этом сезоне специальные фойловые доски для курсовых гонок по типу формульных. Отсюда рост размеров парусов и длины фюзеляжей фойлов. Борта стали делать параллельными, и самой широкой частью стала корма. Формульный формат сочли более безопасным для гонщиков. Зрелищность не потерялась, гонки смотреть стало интереснее, особенно с камерами на дронах. Жаль, что не было видео-стриминга с Коста Бравы.
Из последних новостей:
Старборд скоро выпустит 1000 кв.см крыло “Миллениум”:
а также улучшенное крыло 800 кв.см, которое будет взлетать раньше существующего и будет еще быстрее (картинки пока нет).
Будем следить за дальнейшими развитиями.
Непрочитано 26.06.2018, 21:19
Да. Именно такой шейп я хотел себе выпилить из пенопласта на следующий сезон. Почти квадратная корма, выраженный рокер. Но они все подсмотрели мои мысли и обогнали!
Непрочитано 26.06.2018, 21:33
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
блин 6-8 м/с и просто слаломку, нах весь этот изврат непойму из-за -1-2 м/с
Непрочитано 26.06.2018, 22:48
antonm
banned
Вам не понять(надо попробовать самому). Фойл это новая религия. Да можно так и катать на старой фрирайдной доске игнорируя новые легкие ненадежные слаломки или супер лайт винд формула или новое направление фойл.
Непрочитано 26.06.2018, 23:18
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
antonm, не понять, вы правы, а что делать с фойлом в 10-15 м/с? убиться? нет у нас ветра который бы дул по заказу на фойл 4-5 м/с, когда дует фон 4-5 м/с в порывах он доходит до 12, сегодня шквальнуло под 20-ку минут 10, представь я где то за 5 км от берега и раздуло...
Непрочитано 26.06.2018, 23:44
antonm
banned
На счет ветра у нас тоже то ноль то 10, но я как то справляюсь и с фойлом и с парусом 9,8. Все таки опыт не пропьешь. Я могу на 140 л в ветер 15 м/с катать(мне один пижон в египтосе при ветре 15 м/с говорил возьми литров 110 я хоть и умею водный старт, но взял 135 литров и пошел гонять пока он в один конец доезжал я ужо туда и обратно слетал).
Но когда победишь шайтан ногу и полет идет без катапульт приятное очучение.
На фойле можно катать в сильный ветер можно взять с разными крыльями например как у хорю разные под разный ветер - XLW?, LW, cruise.
Непрочитано 26.06.2018, 23:48
Нах лезть в тему в которой ни чего не понимаешь с советами?
Непрочитано 26.06.2018, 23:53
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
antonm, лайтвинд не интересен, приезжаешь в клуб только под прогноз, на воду по фактической обстановке, если не дует - нефиг делать на воде, можно погонять чаи на берегу, раздуло - гоу! Втыкать фойл чтоб хоть как то катнуть - изощрение для тех кому некуда деньгу складывать, я лучше куплю более новую доску и парус)
Непрочитано 27.06.2018, 00:16
Мож у вас в Волжском порту дует постоянно и хорошо. А у нас на Онтарио так все лето будешь чаек гонять, ждать ветра.
Т.к. обычно 6-8 узлов. Поэтому хочется в выходные прокатиться и на дохлом ветре. Формульные верхушки тягать уже не охота. Да и все равно формула не едет в 6 узлов, или надо все время махать. А на фойле надо махать только для разгона, дальше он сам летит.
Да, на фойле в 15м летать не сахар. Но если вдруг раздуло, что обычно кратковременно, можно не лететь, а в режиме выживания глиссировать по поверности или даже бороздить в водоизмесе. Это не вопрос. И такое случается раз в сезон (у нас).
Вообще, обсуждать "фойл или не фойл" в этой теме - оффтоп.
Лучше откройте отдельную тему "нах весь этот изврат" там и поговорим. :)
Непрочитано 28.06.2018, 21:51
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Вставлю свои 5 копеек, обычные доски на которых написано "фойл реди" не подходят для фойла так же как и формулы, ввламывает колодец вперед, так как там пустота, нужно переделывать колодцы, проверено в клубе, уже 2 доски выломали, одну jp слаломку с ready foil поменяют по гарантии
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
