Непрочитано 25.05.2010, 19:03
Из-чего же, из чего же...
Не все ещё знают, как ломаются шарниры. Например, ещё и так -
Непрочитано 25.05.2010, 21:37
Dimas
желтый гидрик
Аватар для Dimas
Club: Клуб "Виндсерф" Строгино
Долгую жизнь он прожил?
Dimas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2010, 21:40
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
А Сломался на воде или как?
Если на воде, то помог ли этот страховочный ремешок? В смысле можно парус поднять и выйти к берегу с такой поломкой?
Виталий-242 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 25.05.2010, 21:49
Три года круглогодичных каталок, на парусах от 4,5 до 8,2 кв.м.
Был отбракован при профилактическом осмотре перед каталкой. на нижней части резинки - в пластиковой шайбебыла найдена трещина 3 мм. Потом с помощью отвёртки был доведён до состояния как на фото.
интересно, что если бы был на воде - ленты нормально помогли бы вернуться к берегу.
Непрочитано 26.05.2010, 09:15
motodimok
Ленты помогли бы??? Судя по фото, они соскочили бы с этого металлического шпинделя раньше чем ты о них бы вспомнил. Или они как-то ещё там крепятся, чего на фотке не видать?
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.05.2010, 09:40
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Может быть, если бы ты его не расковырял, он бы еще пару лет прослужил. Нарушил чистоту эксперимента (((
Непрочитано 26.05.2010, 12:49
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Там над лентой, ниже закладушки, нержавейная шайба диаметром около 30 мм иногда ставится, она ремешок удерживает. Но на фотке её нет. Вообще-то лента на случай, когда сама резинка рвётся.
Непрочитано 26.05.2010, 15:00
Практически уверен, что лента бы помогла. Они крайне плотно прижата этим... шпинделем... кстати, перекос по лентм я заметил ещё каталок 7 назад. Но не совсем понял от чего это. Резинко то была целая, это я уже её потом ножом подрезал.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
