Непрочитано 28.06.2017, 00:38
Skipper sw
Аватар для Skipper sw
Менять или нет?
у меня парус Maui TR6xt 8.4 4 камбера если я не ошибаюсь 2011 года. Есть хорошее предложение купить 2014 Aerotech 8.3 Rapidfire, пару раз пользованый там 2 камбера. Как думаете стоит поменять? Протестировать варианта нет пока, думаю спрошу у народа, может помогут :)
Skipper sw вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.06.2017, 02:01
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Сам задавался, таким же вопросом. TR-6 8.4 XT использую довольно редко, с доской 82F2 136L . Парус работает отлично в ветер от 9 мс и выше, но когда чуть скисает , становиться "тяжелым" по ощущениям и его приходиться менять. Парус слаломный и если его используете на передозе, конечно менять на фрирайд не стоит, ( вышли в один ветер, а он усилился). Если использовать как парус на слабый ветер, то может с фрирайдным будет и комфортней.
Непрочитано 28.06.2017, 09:38
Благодарностей: 95
А доска какая?
Непрочитано 28.06.2017, 09:57
Skipper sw
старенькая, Bic Techno 283, 150 литров если я не ошибаюсь?
http://i1250.photobucket.com/albums/...psun3ouia1.jpg
Непрочитано 28.06.2017, 10:06
Благодарностей: 213
Сообщение от Skipper sw Посмотреть сообщение
На свою мачту? Или ещё и мачту покупать?
Непрочитано 28.06.2017, 10:10
Skipper sw
не, у меня всё своё
Непрочитано 28.06.2017, 11:05
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Причина то какая?
Что в текущем не устраивает?
Непрочитано 29.06.2017, 01:22
Skipper sw
Да что-то камбера плохо переключаются, у меня мачта по харакеристикам подходит, но вот не работают они, как должно.
Непрочитано 29.06.2017, 03:37
Благодарностей: 164
Такой обмен это глупость.
Непрочитано 29.06.2017, 07:08
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Skipper sw, попробуй набить сильнее, скорее всего недобиваешь, на родной то мачте на тр-ах надо +4 ставить..
Непрочитано 29.06.2017, 19:27
Skipper sw
Почему глупость?
Я пробывал больше по мачте набивать, твист уже до самого гика и всё равно очень туго переключаются и камбера настраивал, думал может перетянуты, короче всё равно приходится рукой помогать. да и парус уже подушатанный, а тот Aerotech можно сказать новый, пару раз всего катались на нём.
Непрочитано 29.06.2017, 19:46
Благодарностей: 95
Тогда покупай, на твою доску примерно такие двухкамберные паруса и шли.
Непрочитано 29.06.2017, 20:16
Gera
Благодарностей: 48
На ТR6 тоже камбера очень туго переключаться, когда ветра мало
По мачте +4-7см , твист до гика, нижний камбер многие и ногой пинают.
Непрочитано 29.06.2017, 23:31
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Юзал ТР-6 8.4 ХТ с Норсовской мачтой действительно плохо переключались, перебивал по мачте на пару сантов. Но когда обзавелся 100% родной мачтой все стало на ура, набивка по цифрам или +1.
И парус кстати, очень легкий! На то он и технора.
По характеристикам он гораздо лучше двухкамберного, быстрее и тяговитее.
Но кому что надо - может тебе понравиться спокойный и более новый парус для неспешной каталки
Если плохо переключаются крайние камбера, скорее всего парус перебит. Если центральные, то недобит.
При слабом ветре они могут даже в правильной набивке сразу не переключиться. Нужен рывок за гик
Непрочитано 30.06.2017, 06:59
Благодарностей: 213
И что значит "поменять"? Ты ему свой, а он тебе свой?
Если предполагается покупка, то почему бы и нет? Купил, выбрал, что больше понравилось, остальное продал. Да, долго, муторно и, может, немного денег потеряешь.... но! Поимеешь опыт, как минимум, а он бесценен
Или пословица:
"Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть"
А так.... смотри сам, конечно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
