Непрочитано 09.03.2017, 09:54
#76
abc44def, 2 слоя тонкого стекла достаточно.
Один слой может пропускать воду, два уже нет.
Больше слоев смысла не имеет, при сильном ударе треснет рядом.
Непрочитано 09.03.2017, 10:01
#77
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Сказал Андрюха, который чинит исключительно карбоном :))
Непрочитано 09.03.2017, 11:34
#78
Нос не имеет смысла карбоном чинить, если только карбон девать некуда..
Если только целиком нос не усиливать.
Карбон имеет значение там, где ноги ходят, там нагрузка всегда и большая.
Непрочитано 09.03.2017, 11:43
#79
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
На последней фотке - зачистил до PVC и зашпаклевал "ручеёк" микросферой.
Как думаете, заморачиваться с карбоновым ковриком, или заплатку из стеклоткани?
Ответ следует из самого вопроса - трещина даже не пропитывалась клеем. Будет что-то держать микросфера? наверно, какое то время будет минут 15-20, смотря как катацо.
Чем подклеить - значения не имеет, много не уйдет. Есть карбон - супер, все будет по феншую
Непрочитано 09.03.2017, 12:12
#80
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Микросфера добавлялась в эпоксидку до получения консистенции мёда, этим и замазал канавку. Трещины как таковой там нет, что-то типа складки в месте удара получилось.
А зашпаклевал я чтобы заплатку на ровную поверхность потом клеить.
Что не так?
Прошу прощения если не ясно выразился.
Непрочитано 09.03.2017, 16:38
#81
Теперь если что, то нос только целиком отвалится.
Да, пару раз доска ломалась пополам. Но еще до кевлара.
http://raceyou.ru/showthread.php?p=302575
Если в катапульте не создается улыбка. То напряжение идет вдоль днища.
И если доска не сэндвич, то днище может надломиться внутрь.
Что у меня и происходило.
С кевларом, возможно, происходит мягий сдвиг слоев палуба-днище и улыбка не раскрывается и днище не сминается.
Вот линк на нос отламинированный кевларом http://raceyou.ru/thread26329.html
Непрочитано 09.03.2017, 18:20
#82
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Вот что меня смущает при прижатии заплатки вакуумом:
Если отсасывать только из области заплатки, то разве то атмосферное давление, которое внутри таблетки доски, не полезет пузырями через эпоксидку самой заплатки изнутри-наружу?
Или нужно при этом тоже самое разряжение подавать через вентиляционное отверстие (откачивать доску)?
Однако на картинках тех, кто это часто делает, я этого не вижу:
http://boardlady.com/vacuumbagging.htm
Я понимаю что разница давлений не более 0.25 бар, но тем не менее...
Непрочитано 09.03.2017, 18:46
#83
Вакуумом жмут только если сендвич. И дырка не насквозь сендвича.
Или сначала заделывают внутренний слой и сердцевину (дивиницелл) сендвича, а потом верхнюю скорлупу жмут вакуумом.
Не сендвич, именно, будет сосать.
Непрочитано 10.03.2017, 00:45
#84
Эпоксидка с микросферой сама по себе, без никакого стекла, не пропускает воду. Поэтому ни стекла, ни карбона поверх неё не требуется, если проблема лишь в обеспечении герметичности. Другое дело, что шпаклёвка из эпоксидки с микросферой сама по себе получается довольно хрупкой и при будущих ударах вблизи этого места (если они ожидаются) потрескается и герметичность тем самым потеряет. Но и стекло/уголь поверх неё против таких ударов тоже не спасут, разве что замаскируют микротрещины. Я бы или оставил эту канавку как есть, если это просто случайный удар, первый в жизни этой доски, или шпакленул какойнить более прочной и эластичной шпаклёвкой вроде поксипола, да и успокоилсо.
Раз есть pvc, значит есть и внутренний слой сэндвича, который не пустит в раён отсоса "атмосферное давление, которое внутри таблетки".
Непрочитано 10.03.2017, 01:40
#85
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Я тут покумекал ещё как следует, и в результате отвёз сегодня доску профессионалу с опытом ремонта более 30 лет. Он одним нажатием пальца в нужную точку убедил меня в том, что я правильно поступил.
Потренируюсь на чём-нибудь другом. Потом. Когда-нибудь.
Всем спасибо за помощь.
Непрочитано 10.03.2017, 19:48
#86
zakharov
Благодарностей: 32
Шутки шутками, а было и такое. Делали мы "неубиваемые" носы, покрытые стекломатом.
Отламывали с пол-метра, ровно по границе "брони".
"Есть женщины в русских селеньях"
Непрочитано 14.06.2017, 10:01
#87
kyzym
Weight: 76.142 kg.
Дабы не плодить темы. Имеется Табу Тандер 120л LTD, защита на мачту унифибер и один любитель и уметель эффектно катапультироваться.
После очередного полета защита не спасла и образовалась не большая трещина, которая была оперативно ликвидировала куском карбона (что было тем заклеил). Теперь думаю делать еще какую-то защиту. Есть хороший кусок EVA 10мм 250ой плотности. Думаю приклеить в качестве мягкой защиты или делать жесткую защиту и клеить на этот-же ковер. Не будет ли избыточной защита на мачте и жесткая защита на доске на сантиметровом ковре? Больше склоняюсь к тому, чтобы просто ковер наклеить ибо жесткую защиту делать лень.
kyzym вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.06.2017, 11:14
#88
kyzym, лучше немного потренироваться и перестать прилетать мачтой в нос.
Непрочитано 14.06.2017, 11:27
#89
kyzym
Weight: 76.142 kg.
Так то оно да. Но в процессе хотелось-бы если не сохранить доску в целости, то по крайней мере её пореже ремонтировать.
Непрочитано 14.06.2017, 11:34
#90
Можно пару-тройку слоев ЕВА 10 мм на мачту, ниже гика, слепить.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
