Старый 28.08.2016, 16:29
Если волна пока не манит, и хочется скорости, то слаломка подойдет. Не роняй парус, а к "отсутствию носа" привыкнешь.
Если хочется на волну, то Коде 112 - нормально для перехода. Можно и по гладкой воде.
Но дальше меньше, и у многих на таких морях две доски - слаломка и фривейв.
Старый 28.08.2016, 16:35
laser4187
буду конечно стремится к двум доскам слаломка и фривейв. так проще говоря на гошу 122 даже и нет смысла заглядываться? она будет как и 155?
laser4187 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 17:48
Да нет же, читай выше все еще раз. Это как раз наиболее подходящая для тебя сейчас доска, , то, что назыается фрирайд. Остальное на вырост.
Старый 28.08.2016, 21:37
Благодарностей: 107
фрирайды тоже разные бывают.
в объеме 122 например можно сравнить:
1. GO122 - крепкий тяжелый неширокий (72см) скучный танкер
2. RRD Firemove LTD 122 - легкий широкий (79см) шустрый блинчик с автоматическим фордаком (мой любимый)
3. Fanatic Gecko 120 - средний по тяжести, прочности и ширине (76см), спокойный неторопливый комфортный
и т.п.
Все они носят паруса до 9.0, так что 8.4 сливать не придется, а можно будет комфортно катать с ним в довольно слабые ветра.
Хотя при весе 65кг можно было бы и 100-110л присматривать, для 65кг такой объем не проблема (веревкинг и оверштаг без особых трудностей), не в объеме дело, а в ширине. Надо не вейв, не фристайл, а именно широкий (68см) фрирайд 100-ка (те же Гекко или РРД фаермув). Но тогда да, 8.4 придется сливать. Хотя мне кажется при 65 кг на 100ке и с 7.2 можно катать в довольно слабые ветра, когда тяжеловесы с 9-ками едут.
Я при весе 86 на РРД Фаермув 122 (на аватаре я на ней) чувствовал себя просто афигительно комфортно, даже в водоизмесе, что уж говорить про 65 кг.
Старый 28.08.2016, 23:34
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Kode - классная доска, очень комфортная на чопе-волне, классная в поворотах...и для твоего веса вполне себе как единственная...вопрос только куда ты денешь свои большие паруса...придется их продавать и не кататься в слабый ветер...тут тебе решать...по прочности она вполне себе ничего, если конечно спецом мачтой не херачить по носу (ставь защиту)...если хочешь использовать все свои паруса - ищи фрирайд-фрислалом 70-75 см шириной...но вот Гошку не бери...это все равно что спать всю жизнь с резиновой женщиной
Старый 02.09.2016, 12:26
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Как вариант купи фри вейв ( старборд код, фанатик фри вейв, jp all ride,rrd frestyle wave, или аналог любого производителя, рассмотри табу 3s очень комфортные и есть объём 116 если не ошибаюсь) и катай когда дует на ней!)
А когда слабо дует катай на лопухах на своей 145 и не парься, разница между фрирайдом 145 и фрирайдом 122 при твоём весе буквально в неделе каталки... Если с петлями на боку проблем нету..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
