Непрочитано 10.06.2016, 02:11
#361
Судя по последнему видео (http://www.dailymotion.com/user/antoinedestbrev/1), ПВХ пена не такая уж твердая.
Я в магазе, где смолу, стекло и тд беру (PlasticWorld), спросил ПВХ пену, мне показали жесткий и тяжелый лист, который трудно просто согнуть.
О том, что он "облепит" пенопластовю таблетку под вакуумом и речи нет. Скорее наборот, таблетка сплющится и станет плоской. :)
Как ДВП по ощущениям.
А такой ПВХ пены как на видео, не могу че-то найти.
Зато много всякой ЕВА-пены, и мягкой и пожестче (для полов спортзалов, например).
Никто не пробовал сэндвич из плотной ЕВА-пены делать?
Непрочитано 10.06.2016, 07:05
#362
Дык от плотности зависит и вес, и жёсткость. Кроме того, при формовке пенопласта у стенок формы плотность (, вес и жёсткость) пены значительно выше, чем в средине, кроме того грани получаются гладкие, с плохой адгезией. Поэтому их обрезают на 2-3-5 мм. Из листа нарезают ленточной пилой пластины нужной толщины, Для лучшего изгиба на них наносят ножом параллельные прорези ~ на 2/3 толщины. Укладывают на форму и смотрят, насколько хорошее прилегание. Если зазор большой, то часть пластины обрезают. При матричной формовке первоначальный подбор формы кусочков этого паззла занимает довольно много времени, дальше уже пользуются шаблонами.
Непрочитано 10.06.2016, 15:07
#363
Лоп, это, конечно, интересная информация про ПП.
Но мой вопрос был про использование для сэндвича листов ЕВА пены вместо листов ПВХ пены (Airex, Divinycell H...) ? Примерно той же плотности.
Никто не пробовал?
Непрочитано 10.06.2016, 19:24
#364
Никто не пробовал?
А зачем Airex и Divinycell менять на что то другое ?! Какой смысл, если они наилучшим образом подходят для сэндвича.
Непрочитано 10.06.2016, 19:35
#365
Благодарностей: 107
ЕВА пена точно не тверже, чем айрех. На то она и сделана упругой, чтоб при воздействии сжаться, а потом выпрямиться. И нагрузка, при которой ЕВА деформируется, всяко ниже, чем у айреха. А айрех сделан жестким, чтоб держать форму не деформируясь (если нагрузка превысит допустимую, он деформируется пластически, а не упруго, но зато нагрузка эта, деформирующая, гораздо больше, чем для ЭВЫ).
Поэтому внешняя скорлупа, положенная на ЕВУ, будет постоянно прогибаться, в особо проходных местах скоро потрескается. Да и у всего сэндвича в целом не будет никакой порядочной жесткости, поскольку не будет жесткой связи внешней и внутренней скорлупы. я так думаю.
Непрочитано 10.06.2016, 20:32
#366
Критерий выбора материала понятен. Будь пионером, сделай и поделись опытом. После чтения форума самодельщиков лодкомоторнопарусной направленности приходишь к выводу, что примерно у половины "загоревшихся идеей" сделать что-нибудь плавающее по воде критерий выбора материала похожий. Желающих сделать ну, не из совсем уж гавна, а чего-то подножно-недорогого, конфетку - масса. Самый популярный в этом плане - экстудированный ПС-пенопласт, "пеноплекс", но ты его вроде уже "наступил".
Непрочитано 10.06.2016, 22:00
#367
Ну да, на экстудированный пенопласт, "пеноплекс" я уже "наступил".
Кстати, получилось очень неплохо. Жестко. Но крюком трапы лучше лишний раз не давить.
Вот КОЛ пишет "если нагрузка превысит допустимую, он деформируется пластически". Т.е. так же как и "пеноплекс"?
Я кстати думал, что ПВХ деформируется упруго.
И не то что я "загорелся идеей", (тогда бы клеил и не спрашивал), а так, "затлел идеей" немного.
Непрочитано 10.06.2016, 22:09
#368
ЭВА клеится термоклеем, с эпоксидкой адгезия плохая.Я бы только из-за этого даже пробовать не стал.
Непрочитано 10.06.2016, 23:48
#369
Во, это ценный совет! Тогда ну ее нафиг.
(Но все равно, когда буду че нибудь клеить, и останется смола, склею маленький тестовый сэндвич, где-нибудь 3х10 см. Если не забуду)
Непрочитано 12.06.2016, 00:06
#370
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Есть соты пропиленовые, пустотелые.. оч твердые и легкие, 5 мм. по цене правда близко к айрыксу..
Хайреск есть -тоже что айрескс только дешевле
Последний раз редактировалось Alexey.M; 12.06.2016 в 00:08 Причина: -
Непрочитано 12.06.2016, 16:41
#371
У меня почему-то предубеждение к сотам. Думаю, они только для сухопутных применений.
Непрочитано 12.06.2016, 19:31
#372
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Неа для катеров тоже, есть пустотелые , есть те что заполняются, я в руках держал образец, с двух сторон припаяно полотно для сцепления.
Непрочитано 13.06.2016, 09:34
#373
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Тебе показали ПВХ пену очень высокой плотности - 500 кг/м3, скорее всего. С ней на самом деле особо не поработаешь на неплоской поверхности. Пены, применяющиеся в композитостроении, имеют плотность от 45 до 200 кг/м3. Для досок - от 75 до 100. Но она тоже гнётся так себе, для правильного сгибания нужно делать надрезы (режется довольно легко, но всё равно - возня).
Для ленивых есть 3D core, но стоит он дороже Airex, Divinicell, Herex, MYcell и прочих синонимов closed cell PVC foam.
Непрочитано 13.06.2016, 09:39
#374
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Фен в помощь) и 3-5 мм гнется)
Непрочитано 13.06.2016, 09:46
#375
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Да. Если поверхность не сложная, то и фена достаточно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
