Непрочитано 21.05.2016, 20:00
#961
Ага. А у меня на Youth Формуле заднЕе получается.
А сколько у айсоника между серединой мачтпогона и передним болтом бокса?
Непрочитано 21.05.2016, 20:10
#962
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
113-114cm
я еще смотрю, что виндфойлы имеют более длинный фюзеляж, чем кайтфойлы
намного, на 22 см
Непрочитано 21.05.2016, 20:32
#963
У меня так же где-то. Просто передняя петля у меня дальше вперед.
Буду делать ГФ татл бокс сразу перед родным ДТ. Получится вынос крыла где-то 28 см.
Думаю пойдет.
Все. Пошел резать.
Непрочитано 21.05.2016, 22:22
#964
А вы расстояние от крыла до мачтпогона в расчёт не берёте? По моему это чуть ли не важнее, чем положение относительно петель! Первые кайтеры вставали на доски без петель и потом определяли их будущее положение, отмечая положение стоп в стабильном режиме.
Непрочитано 21.05.2016, 22:33
#965
Да, я не по петлям меряю. По родному финбоксу.
Я взял вынос крыла от финбокса Локфойла, отнял о него вынос моего Альпинфойла, на это рассотояние (вперед от родного финбокса) врезаю дополнительный финбокс.
А расстояние от ФБ до мачтпогона в среднем 110 на всех современных досках.
Непрочитано 28.05.2016, 21:21
#966
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
1. продольное положение крыла вроде нормальное получилось. можно ехать с довольно большой скоростью, не взлетая, и поднимает, как захотел взлететь
2. надо нарабатывать другую - вертикальную стойку. разогнаться и заглиссировать можно только в увал, стараясь не загружать вбок стойку гидрофойла как плавник, иначе ее начинает выворачивать со страшной силой, петлями ее не удержать
наверно может помочь увеличение ширины доски, жалею что взял 67см, а не формулу.
когда подняло на крыле, доску стало неудержимо кренить под ветер
и длину ноги не зря наверно для виндсерфинга делают короче - 85см.
Непрочитано 28.05.2016, 22:41
#967
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
круто, но фотки не открыть!
а мы сегодня изучали городской пляж в Кроне по СВ ветер
явка одноногих была 100%
Непрочитано 28.05.2016, 23:16
#968
По последним видео мне показалось, что у ВС ГФ есть неудобство:
- площадь паруса, необходимая для движения в крыльевом режиме, еле хватает для старта, приходится здорово пампить.
Непрочитано 29.05.2016, 12:50
#969
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
вот такое примерно распределение сил
1. узкая доска - опрокидывается подветер
2. широкая доска, более вертикальная стойка - ок
3. доска под наклоном, но так не сделать в момент старта, потому что перед взлетом доска идет на глиссере, плоско. да и на фотках с ВФ почемуто не видел наклоненной доски. а у кайтеров - это обычное дело
Непрочитано 29.05.2016, 15:02
#970
Piroj, какой был парус, ветер?
Непрочитано 29.05.2016, 15:21
#971
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
парус 7.5
ветер - 6 мс на порывах (формулисты с 12,0 катали стабильно)
думаю надо отрабатывать момент перехода с плоского глиссера на полет - если в первую секунду пошло не так, и начался завал - то его уже не остановить
гик наверно надо ниже ставить?
- не будет лишнего соблазна висеть на нем
- усилие подветер на шпор мачты уменьшится
Непрочитано 29.05.2016, 20:37
#972
У пионеров виндфойла AHD, доска была тоже в районе 67см. Так что не в ширине дело. 6мс на порывах наверное мало для набора скорости с 7,5м парусом..., а вдруг и много!)
Непрочитано 29.05.2016, 21:06
#973
Мне всегда казалось, что на шпор мачты усилие идёт наветер, если не виснуть агрессивно на гике. И чем ниже гик, тем боковое усилие от мачты на шарнир больше.
Непрочитано 30.05.2016, 12:09
#974
MikhailE
Двухдневные испытания одного из моих недавно сделанных фоилов показали: во первых - конструкция крепкая. Ничего не расшаталось, не залюфтило, как бы старательно я не втыкал его в дно Плещейки. Во вторых - легко выходит на глиссирование, устойчив на малой скорости. В третьих - кататься надо мне учиться, учиться и учится! В четвертых - в очередной раз убедился, что гидрофоил самая прикольная штука!
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2016, 17:18
#975
Точно. Вчера катался. Вернее - учился. Ветер был не сильно рваный. 12 узлов.
Волны не было. Парус 7.2, камберный, Формула.
Когда начинал взлетать, часто доску заваливало подветер.
Иногда я успевал откренить ногами наветер и приоткрыть парус, и пролетал метра 3-5.
Один раз пролетел метров 20-30.
Показалось, что лететь легче вырезаясь в бейдевинд, нежели чем уваливаясь бакштаг.
В бакштаг часто происходила "лягушка" - взлет, приводнение, отскок, взлет. С нарастающей амплитудой.
Заканчивалось втыканием подветренной скулой в воду и уборкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
