Старый 08.11.2015, 18:57
#646
vvs
Аватар для vvs
кстати,у меня тоже изначально крыло достаточно большую площадь имело. Думал для лайтвиндовости хорошо будет. Ошибался. Гидрофойл взлетает при маленькой скорости, управлять сложно. подрезал крылья, стал разгонятся, добавилась стабильность.
Старый 08.11.2015, 19:13
#647
У Flying Moth, аппарата более близкого к моему в плане лодки и движителя (парус), переднее крыло метр в размахе, заднее см 70-80. толщина 1.5см, хорда 20см.
Он взлетает где-то на 7-8 узлах ветра. Парус 8 м2.
Так-же читал заметки самодельщиков фанерных фойлов (кайтовых). Они советуют не заморачиваться с толщиной и профилями - обточить кусок фанеры и вперед.
Я уже это крыло сделал. Надо пробовать.
Блин, в гараже +10, эпоксидка за 12 часов полу-встала. Сегодня испытания отменяются. рррр
Вот тут мужик на тросе испытывает кайтовый фойл. Крыло по форме у меня похоже на его. Только наверное шире.
https://www.youtube.com/watch?v=CrGWcc4MaMA
Так вот скорость на которой он взлетел была приличная. Км 20 в час.
Старый 08.11.2015, 19:19
#648
Можно и так пробовать:
Старый 08.11.2015, 19:23
#649
vvs
Аватар для vvs
у меня так бодидраг иногда заканчивается))
Старый 08.11.2015, 22:19
#650
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Я думаю, что у мотыля, благодаря механизации, можно уменьшать Су после набора скорости, раза так в два. Иначе вообще непонятно, как он с таким гигантским крылом развивает приемлемую скорость.
В нашей, более простой концепции, крылья больше чем 610х110 это перебор.
Если что-то более квадратное, то размах будет еще меньше.
Кстати, если фойлом пампить, то можно выйти на крыло на скорости меньше минимальной полетной. Аналогично, если фойл начинает соскакивать с режима, можно его накачивать энергией, типа как трампофойл :)
Старый 08.11.2015, 22:51
#651
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Посмотрел эти серфовые фойлы на разных видео. У них фойл реально побольше нашего кайтового.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 23:33
#652
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Так наверное за счет маленькой хорды. Сл/Сд больше.
Ездит он быстро, но вы, кайтисты, наверное быстрее.
Механизация у мотыля управляет закрылками на переднем крыле.
Сколько драга можно убрать выровняв закрылок - хз. Но ен думаю, что много.
Сейчас, пока крыло "сохнет", пытаюсь считать его в XFLR5...
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Вот.
надо найти кто делает/продает серффойлы и посмотреть размеры для штилевого крыла...
Старый 09.11.2015, 00:40
#653
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Да это те же самые фойлы. HORUE, например или SWORD. От того, что в воздухе висит не 90 кг, а 100, фойл не будет ехать как-то особенно. Он и 60 от 90 не очень-то отличает. Поэтому, нет каких-то специальных штилевых крыльев. Есть конструкции с оптимальным набором свойств.
"Учебные" крылья медленнее на "крейсерской" скорости, чтобы не распугать учлетов :) Но это достигается не увеличением размаха, а наоборот - уменьшением, с некоторым ростом площади.
"Гоночные" оптимизированы для ап-даунвинда по VMG. Есть быстрее-медленнее, но отличия в 1-3 см размаха и в профиле.
Скоростные - для галфвинда по Vmax.
Лайтвинд, то есть мин. сила ветра, когда можно выскочить на крыло у этих групп отличается очень незначительно.
Старый 09.11.2015, 05:50
#654
У Horue вообще с обратной стреловидностью.
http://www.horue.fr/produits/gp/xlw
ниччо не понимаю ....
Старый 09.11.2015, 06:34
#655
vvs
Аватар для vvs
...маркетинг). должны же хоть чем-то отличаться )
Старый 09.11.2015, 19:42
#656
Но как оно у них работает? Читал, что на некоторых истребителях крылья с обратной стреловидностью сделаны для повышенной маневренности.
Но там стабилизация полета делается автоматикой. А тут, в фойле, как? Вы говорите, на крыле с прямой стреловидностью и так как на баскетбольном мяче стоишь, а на крыле с обратной тогда как?
Или оно как-то хитро скручивается при нагрузке, меняя УА полукрыльев. А?
а для маркетинга у них полуголые бабы в каждом видеоролике
Старый 09.11.2015, 21:48
#657
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Фойлы у ХОРУ обычные, а маркетинг на высшем уровне :)
Обратная стреловидность, как впрочем и прямая, на устойчивость не влияет. У них она исключительно для того, чтобы вынести несущую поверхность как можно дальше вперед. Для этого и мачта имеет наклон. Это чтобы можно было фойлить на ВС в штатном боксе.
Вот, смотрю Аксель оператором, а парни нормально жгут на Сворде-2 в нештатном боксе. Выглядит довольно быстро! Есть комплект крыльев от св-2. Никому не надо?
Старый 09.11.2015, 23:02
#658
мне показалось, или когда парен закрывает парус и упирается в доску он одновременно опускается максимально низко над водой?
Когда он закрыл парус Стоя высоко на ноге все закончилось смачной катапультой :)
Старый 09.11.2015, 23:32
#659
мне показалось он начал приводиться, соредоточился на маневре парусом и проглядел стабильность фойла.
PS везде показывают как они классно летят. мало где показывалют как они умудряутся взлететь на таком ветре и маленьком парусе.
Старый 10.11.2015, 11:15
#660
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
на 0,40? - мне кажется, проглядел высоту, крыло выскочило на поверхность, хватануло пузырь и провалилось
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
