Результаты опроса: Как поведёт себя формула усечённая на см. по толщине от передних петель в сторону носа
Легче нос, быстрее выход на глисс 2 15.38%
2 15.38%
Объём меньше, выталкивающая сила меньше, выход труднее 2 15.38%
2 15.38%
Ничего существенно не поменяется 5 38.46%
5 38.46%
Затрудняюсь 4 30.77%
Затрудняюсь
4 30.77%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.09.2015, 23:16
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Question Усечённая формула
Товарищи! Интересует такой вопрос: Что если, формулу, например gaastra vapor усечь на сантиметр (к примеру) толщину, от передних петель и до кончика носа, по палубе? Насколько изменятся ходовые характеристики такой доски? В какую сторону?
Старый 05.09.2015, 23:32
думаю никто не скажет. сделай и найди уверенного катальщика, который будет тебе типа прорайдером
а то и правда послушаешь критиков и заместо чтоб доски делать кататься станешь
вообще по идее рокер увеличится, типо маневреннее и медленнее на децэл децэла
Старый 05.09.2015, 23:37
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
По палубе (я там подредактировал)
Старый 05.09.2015, 23:42
на оверштагах нос топить не начнёшь?
на слаломках народ поначалу купается - ежели без достаточного опыта
зато легче станет
и...слабее
или слабее не станет, но тогда и не легче
меньше плавучесть - легче зароется в волну с последующей катапультой.
всё домыслы (ура, я научился ставить букву ё! амастеру спасибо, кажись он подсказал)
Старый 05.09.2015, 23:45
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
на оверштагах нос топить не начнешь?
Ну, свой вайд я усекал по днищу на см. вроде бы лучше выскакивать на глисс стала, но стал немного притапливаться, привыкал пару выходов
Взять, к примеру, джипиху... нос гораздо тоньше чем у других...у нас гоняет райдер 105кг., другую доску не хочет! Ну, да, при оверштагах по коленно в воду уходит
Старый 06.09.2015, 00:03
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
2 вопроса:
- почему так не делают производители ( в погоне за дешевизной )?
- не будет ли тонуть при оверштагах и водоизмещении?
Сам чего думаешь?
Старый 06.09.2015, 00:11
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
2 вопроса:
Сам чего думаешь?
Думаю, лёгкие и средние райдеры должны быть в плюсе
Старый 06.09.2015, 00:28
Вадим, а смысл, что ты хочешь этим добиться ?
Думаю реально оценить разницу можно будет только сравнивая два ходовых экземпляра на воде в одних условиях.
Старый 06.09.2015, 00:29
powerded
Аватар для powerded
У меня на Сонике так (80,5см в ширину), конечно не формула, но думаю тенденция похожая. Первые разы было не привычно, когда парус тянешь из воды, центр тяжести не там. И на оверштаге сильно не погуляешь :)
А так в поворотах лучше, инерции меньше. На глисс выходит на ура, и пампить тоже не трудно. Но могу сравнить только с другими слаломками в этих же размерах.
Старый 06.09.2015, 13:56
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Думаю, плевать надо на оверштаги и водоизмещение, Формулу нужно точить для гонок, отсюда и с характеристиками плясать...
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 14:14
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Решил, что эту заготовку оставлю для изготовления прототипа, который в дальнейшем сравнивать с серийным..
Старый 06.09.2015, 16:38
И это правильно.
Не очень понимаю, зачем делать тоньше. Толще - понимаю. Но серединка всегда именно здесь золотая.
Старый 06.09.2015, 19:18
И это правильно.
Интересно было бы сделать объем по бортам, а палубу в районе степса потоньше.
Старый 06.09.2015, 19:25
Вообще-то на Формулах так делают. В частности, на ФЕ-160 посредине всегда стоит лужа, пока не поехал. Но делать, видимо, надо без фанатизма, иначе с Формулой шутки плохи.
Старый 07.09.2015, 14:20
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
Тут другого пути нет. Только делать и трестировать. Буржуи в общем так и делают. Думаю, по другому вряд ли получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
