Непрочитано 25.08.2014, 13:18
#61
Сообщение от choma Посмотреть сообщение
я надеялась, что парус плавает - пленка!))
лавсановая плёнка, из которой сделан парус, в полтора раза "тяжелее" воды (1.4 г/см3 супротив 1 г/см3)
мачткарман соткан из того же лавсана
мачта, латы из пластика ещё "тяжельше" - примерно 1.4-2.0
надежда токо на пенополиэтиленовую колбасу в гике и пробки в мачте...
во - ещё ватерстартер в кассу
и оковку гика + мачту тоже закутать в пенополиэтилен - заодно и для доски защита от ударов
кто бы пощитал - сколько этой бодяги надо для сохранения плавучести
правда братья серферы могут споткнуться на воде ежели чего
Непрочитано 25.08.2014, 17:08
#62
Че там считать. Моя верхушка (парус 9.8) в сборе весит 16кг.
5м пустой мачты (ср диам 0.037м) содержат, 5 * 3.14*(0.037/2)^2 = 0.54л воздуха.
Гик 3м, 2*3 * 3.14*(0.025/2)^2 = 0.29л
Ясно дело 0.8л воздуха это чудо не удержат. Надо еще литров 16.
Или надо просто следить за надежностью шарнира.
Непрочитано 25.08.2014, 17:33
#63
Насчёт 16 литров - это ты погорячился, парус всё-таки тоже имеет объём.
Мой парус весит 8кг при 11 кв.м, значит, его объём где-то 8/1,4=5,7л, гик и мачта 100% карбония где-то 6/1,5=4л минимум, то есть, около 10л вместе с верёвками, удлинителем и летучкой наберётся. остаётся всего-то надо подвесить ещё 6 литров, чтобы это всё не пошло сразу ко дну, ещё добавить для надёжности 2-4 литра - и 10л будет достаточно.
Да и объём мачты у тебя получился в 10 раз меньше, он на самом деле 5 литров, гик ещё примерно 3л, если бы они были надёжно загерметизированы - уже всё плавало бы. Считаем мачту : (3,7см)^2/4*3,14*500см=5376см^3=5,3л
Непрочитано 25.08.2014, 18:27
#64
Да, точно, на порядок я ошибся (понедельник, утро :) - 8 литров получается в мачте и гике. Учитывая обьем паруса (ты это правильно отметил), дополнительной емкости 6-8л мне бы хватило. Этот обьем примерно даст метр 4 дюймовой пенной "колбасы", если 0.7м запихнуть в карман, и 0.3м надеть на мачту под гиком как защиту (у меня на формуле гик дальше носа, если мачту положить).
Можно еще трубки из теплоизолирующей пенки (2 дюйма) надеть на ветки гика где руки не берутся, и получится непотопляемая верхушка.
Но народ смеяться будет, так как надежный шарнир и проще и шарнир просто обязан быть надежным.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
