Старый 03.07.2014, 20:16
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Прыгнул на RSX 66см. Дозило нормально так. Парус на нижний люверс был зацеплен.
Нос доски взлетел.
Уборка легкая, но 5 метрами сзади шел Леха ровно мне в спину носом. Резко закарвил и убрался уже за топом моей мачты. Первая мысль когда вынырнул: 3,14дец позвоночнику...
Про идеальную стойку речи не было. Валил немного в бакштаг, галфвинд. Передняя нога - носок тянул, упирался в петлю типа карвил под ветер. Задней плавник старался не перегрузить. На хорошем ветре и 66 см "продавить в спинаут" можно. Плевок пришел слева, огибая мысок, там локальное усиление ветра, да и видно его на нормальной записи, без "мыла".
Ощущение когда "подрывает" плавник и выворачивает ступни немного другие. На дебоше R19 ощутил.
Старый 10.07.2014, 21:33
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
доску 150+ литров поднимает ветер только при 20+.
можете на берегу поексперементировать.
поддувание и заворачивание носа доски имеет место быть,да. в результате меняется соотношение сил и доска может прыгнуть. но прыгать она будет отталкииваясь от воды.
предлагаю всем неверующим попробывать вытащить плавник, положить доску на бережку на песочек при ветре 15+(аналагичному ветру действующему на доску на скорости 45кмчас) и попробывать уговорить доску подпрыгнуть.
перекатится вы ее уговрите. а вот улететь - врядли.
формулу,кстати, более вероятно поднять ветром в 15мс, в связи с ее гараздо меньшим весом на единицу площади. но опятьтаки, она покатится а не взлетит. не гвооря уже о взлете с рейдером.
Старый 10.07.2014, 22:21
Доска при поддуве не подпрыгивает, а просто задирает нос вплоть до вертикального положения. У меня подобный случай был и меня никто не сможет убедить, что доска "подпрыгнула". Её просто подняло и завернуло, между прочим, не по ветру, а против ветра (из-за спинаута). Мне удалось сначала положить доску на воду, а затем уже развернуть по ходу движения, не сходя с глиссирования.
Явление достаточно редкостное, его часто путают с подбросом носа волной. (Я этот поддув видел на поверхности воды, но не ожидал, что он так жёстко подействует.)
И - да, доска поднимается в этом случае не ветром, а именно поддувом струи воздуха под днище. В дальнейшем, когда доска достаточно задрала нос, уже возможно и участие просто вымпельного ветра, но в моём случае это оказалось вполне преодолимым без кувырканий.
Чтобы оценить силу, с какой может отрывать нос от воды без всякого участия самой воды, надо доску не на песочек класть, а на голову, удерживая руками за петли, против ветра, слегка приподнять нос - и попробовать удержать доску за эти петли.
Формула у меня имеет хоть и широкий нос, но мачта стоит на полметра ближе к носу, чем у фрирайда, поэтому поднять её воздухом вряд ли легче. И фрирайд идёт на пятке, уже с хорошо задранным носом, а формула стелется по воде.
Старый 10.07.2014, 22:25
А мне кажется что надо на доску встать, в петли (доска в левентик) и попробовать "олли" прыгнуть. Думаю ни фига не выйдет. без райдера доска конечно с головы улетит..... но вниз.
Старый 10.07.2014, 22:44
Естественно, не выйдет, кто будет дуть под доску? Ветер? А какой он у поверхности земли? Нужен мощный вентилятор, доску поставить под углом к горизонту, с которым она едет, сделав ей имитацию волны, на которую она наезж ает при ровной воде, поставить на неё человека, туда, где он и должен стоять, с гиком и мачтой, но без паруса и пальчиком приподнять нос доски, типа, маленькое возмущение устойчивого равновесия сил.
[quote=андрей 1357;250670]без райдера доска конечно с головы улетит..... но вниз.
Естественно, ведь у неё не будет воды сзади, чтобы зацепиться кормой. Но сначала, перед тем, как сорваться с головы, она задерёт нос вплоть до опрокидывания.
Старый 10.07.2014, 23:02
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
имелось в виду доску потсавить на наклонном бережку.
ветер там будет. при ветре в берег
Старый 10.07.2014, 23:09
Поставьте анемометр под доску - и увидите, насколько ветер там ослаб. Это будет очень далеко от того поддува, который действительно может задрать нос.
Старый 10.07.2014, 23:33
После чтения всех этих научных выкладок я провел простой эксперимент . Отцепил парус , и стоя в воде стал поднимать доску за нос . Доску ветром конечно в какой то момент перевернуло , но угол к воде при этом был градусов 80. Ветер дул около 10 мс , доска концепт. Отсюда у меня простой практический вывод- что бы встречный ветер повлиял на доску сначала надо отстегнуть парус, скинуть ездока , и поставить доску под углом 80 градусов к воде, иначе ветер не решает .
Старый 10.07.2014, 23:48
Сам встречный ветер на ходу доски участвует в равновесии сил и ничего добавить не в состоянии. Аномалия должна быть, да такая, чтобы нарушила это равновесие с достаточной положительной обратной связью, иначе, если обратная связь в целом останется отрицательной, будут небольшие отклонения от среднего положения и возврат обратно.
Я уже говорил, что такие явления не столь часты, чтобы особо заморачиваться. Но они есть.
Старый 11.07.2014, 00:05
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
анемометр под доской понятно покажет ниже ибо торможение об доску. тогда уже надо разницу давлений меррять под доской и просто в потоке.
но собственно анемометр над волной тоже меньше покажет
Старый 11.07.2014, 11:30
Он не просто меньше покажет, он покажет, что скорость непосредственно у доски меньше в принципе и намного.
Короче, явление, которое вызывает подброс, не изучено и не понятно.
Старый 11.07.2014, 13:52
#57
... только если считать "подброс" следствием ветрового воздействия. Если же считать его естественным следствием неустойчивости по дифференту при глиссировании, то это явление изучено и понятно. Некоторыми.
Старый 12.07.2014, 17:05
#58
широкая доска может немного экранопланить, но подьемная сила кажись не на доске а на плавнике...
Старый 12.07.2014, 20:01
#59
Экранопланы летают за счёт экранного эффекта над поверхностью воды/ суши, где поъёмная сила резко возрастает (и требуется куда меньшая площадь крыла для удержания), если крыло очень близко от поверхности. Ничего общего с подъёмной силой на плавнике.
Но идея с экранным эффектом будет подходящая, если это эффект каким-то образом сработает. Но доска-то - это перевёрнутое крыло и подъёмная сила в воздухе у неё направлена вниз! Вот на ФЕ нос как раз выпуклостью вверх и она из-за этого, протыкая волну, не зарывается в неё и по идее вполне может служить подобием крыла. Но, как ни странно, идя гораздо более горизонтально по сравнению с фрирайдом, не имеет тенденции к взлёту из-за подпрыгивания на волнишке. Ведь главное - где находится центр действия всех подъёмных сил, если он почему-то резко ушёл в нос - доска может скозлить, если остался на месте - доска просто выпрыгнет из воды и снова сядет в воду.
Старый 12.07.2014, 21:59
#60
А помните, у F2 была слаломка с дырой в носу? Дыра была вроде как чтобы сопротивление воздуха уменьшить.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
