Старый 04.10.2013, 12:19
парус NP на родную, но меньшую мачту
NS такую фишку даже рекомендует, а вот интересно
кто-нибудь пробовал на NP ставить родные мачты, но меньшего размера с экстендером?
конкретно на RS4 9.8 требуется 530 мачта. Но с 50см экстендером по длине подходит и 490. Насколько плохо всё будет?)
Старый 04.10.2013, 13:23
я пробовал. брал 520 саловорк мачту. с низу экстендер 42.5 см и с верху топ наращивал куском мачты на 20 см. и все хохошо было.
Старый 04.10.2013, 16:00
интересна именно родная, ну или совместимая с мягким топом, и именно на NP..
можно, кстати, и теоретические предположения, может в любом случае проверим когда-нибудь, так сверим с практикой)
а неродные уже попробовали - кататься можно, но только в слабый ветер - твист фиговенький. Причем в слабый ветер, тоже можно сказать, что всё хорошо - едет нормально, я вот не ожидал.
Старый 04.10.2013, 17:04
в парус мк4 8.4 совал меньшую мачту с экстендером +40 см. всё было нормуль.
Старый 04.10.2013, 17:37
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
А на какие паруса еще мачты Sailworks садятся приемлемо??? На мой Simmer 9,5 садится очень даже сносно и работает лучше чем родная но старая....у кого какой опыт??
Старый 04.10.2013, 19:53
это уже тема!
на 460 его ставил? на X6?
нормуль - это значит стоял также, как на родной 490? но какие-то отличия наверно были?
вот есть еще опасения, что мачта меньше размером слабее.. и долго не выдержит. может такое быть?
Старый 05.10.2013, 22:03
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
NP RS:R EVO3 пробовал набивать на X9 530 с удлинителем, на 530 с экстендером, на 550. Результат показался примерно одинаковым.
Старый 05.10.2013, 22:29
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
набить набьетсо, но недолго. Сломается.
Старый 06.10.2013, 10:38
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Меня смущает что экстендер гораздо тоньше (стенки) чем сама мачта внизу под удлинитель, ставить побоялся (12кв RSR),но в моем варианте без разницы что удлинитель на 48 вытаскивать что с экстендером на с минимальным удлинением , может только для веса. Пробовал набить RSS 10 рожденный с 520 на 490 c удлинением - хрень получилась, надо было перенастраивать латы, не стал. Вывод для себя, если иного производитель не рекоммендует, планировать такие мутации не стоит, однако если безвыходная ситуация(дует а пламалася) можно попробывать, думаю чем больше квадратура тем менее целесообразно это делать. вообще у NP концепция "только правильного подхода".
З.Ы. тут выводы "нормально" "не нормально" необходимо дополнять объективными доказательствами
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
