Непрочитано 16.09.2013, 18:56
ага. поди успей."..............
у меня со временем выработалась устойчивость при резких хоп-стопах и достанется скорее плавнику, чем мне.... видимо потому что мой широкий слалом больше похож на рейс,....лопух большой, трапа сидячая.... стойка низкая,..... вперед практически не кидает....
Непонятно, что происходит при резких стопах? Плавник отлетает а ты остаешься на доске?
Непрочитано 16.09.2013, 20:02
Если плавник что-то цепляет, то нос тут же ныряет под воду и доска встаёт колом ...
Непрочитано 17.09.2013, 07:44
Непонятно, что происходит при резких стопах? Плавник отлетает а ты остаешься на доске?"....---------------
мда, в случае поимки плавником пакета или бревна, или троса буйка....
происходит почти мгновенная остановка, но всёже не молниеносная,.....
и у меня происходит некое подобие посадки самолета на палубу авианосца....как правило ни плавник, ни колодец плавника не страдают,(кроме случая с железным тросом)
((((раньше правда бывало, что плавник срубало на практикале 84 с павербоксом))))))))
в остальных случаях с прямой вертикальной стойкой, наблюдаются катапульты человеком вперед.
мой широкий слалом с олдскульным -длинным носом, просто физически не сможет нырнуть под воду на скорости....
ну а на коротких....думаю это норма......
Непрочитано 17.09.2013, 17:50
... трапа сидячая.... стойка низкая,..... вперед практически не кидает....
Хм. Интересно. Расскажи подробнее про свою стойку.
Ноги согнуты или прямые? Где передняя нога?
Да. С прямой вертикальной стойкой разве поглиссишь?
У меня обычно стойка близкая к прямой, но немного подсобранная - я еще не расслабляюсь на глиссе,
скорость и чоп немного пугают.
Но она не вертикальная. Как минимум 50 градусов.
Непрочитано 17.09.2013, 20:09
Метод закрытия задней руки работает даже на очень слабом ветре. Мачта улетает подветер за доску. Тушка падает перед носом или за ним.
В слабый понятно, а как будет в сильный, при такой методе? Поглядеть бы, прежде чем применять.
Непрочитано 17.09.2013, 22:02
Можно начать применять постепенно наращивая ветер.
Теоретически, при оч сильном ветре, если силы в задней руке хватит, тушку должно уносить на 90-110 град подветер, мачту на 135-140.
Тушка должна будет описать дугу вокру носа, почти горизонтальную, сначала несколько поднимающуюся, потом постепенно снижающуюся.
Непрочитано 17.09.2013, 23:02
Во, во. Круг вокруг мачты, потом головой в нос и сверху мачта прилетает. Мечта.
Непрочитано 18.09.2013, 09:49
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Друзья,
суть закрывания паруса задней рукой при катапульте и неотпускания гика желательно несогнутыми руками при любом падении (неважно на ветер или на подветер ) не в том куда прилетит тушка,
а в том, чтобы либо совсем увести мачту от доски, а тушку и голову от мачты, либо существенно погасить скорость шмякания мачтой по носу за счёт увеличения парусности падающей верхушки.
Непрочитано 18.09.2013, 10:01
Во-во. Да и вообще выбирая между сломаным носом доски и условно своим сломаным носом/ребрами/(вставить нужное), я выберу нос доски.
Непрочитано 18.09.2013, 15:07
Я это тоже предполагал. Даже каску надел.
Но у меня так даже на слабом ветре 3-4 узла не получалось.
На длинной доске, нос около гика.
А вот ногой по носу раз ударил.
Непрочитано 11.10.2013, 13:06
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
не осознанно опробовал методу по закрытию паруса во время катапульты)Ребяты,мужики !не калечте себя!лучше отпустить заднюю руку ,упереться в доску и упасть на наветер
Непрочитано 11.10.2013, 14:04
сёрфер
происходит вот что:))
здесь абсолютно без последствий - как для матчасти, так и для сёрфера.
На чистой воде катапульт не было уже лет .. много (последнюю помню - взлёт на манте в Дахабе, когда они впервые там появились).
сёрфер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2013, 17:31
не думаю что это норма
Непрочитано 12.10.2013, 19:18
Не понял твою методу. Чем упереться в доску?
При сильной быстрой катапульте заднюю руку ты отпустишь не ранее чем в середине траектории полета.
При отпускании задней руки верхушка все равно тянет за трапецию и вышвыривает вперед как из рогатки. При этом при отпущеной задней руке есть реальный риск влететь тушкой в мачту уже лежащую на воде. Обычно ребрами.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
