Старый 17.07.2013, 18:59
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Вопрос по плавнику Deboichet R17 70 S- 8+
Всем привет ! Месяц назад встал на формулу F2 , года 2008-2009 , длиной 245см , которая с дырками от палубы в днище кормы . Парус NP RS Racing EVO II 10.7 . Плавник в этот момент был старый Селект 62 см . Вобщем катался в удовольствие иногда лавировка такая бодренькая получалась , всё комфортно , всё устраивало , ну разве что в при наборе скорости плавник сильно свистел и вибрировал . Решил прикупить плавник Deboichet R17 70 S- 8+ .
На сегодняшней каталке при ветре 6 м.с при движении в бейдевинд налетел порыв и я очень быстренько целиком взлетел в воздух и шваркнулся об воду . Попробовал передвинуть шарнир вперед - не помогает , даже на небольших усилениях при движении вверх , доска норовит улететь в небо .
Можно ли настройками избавиться от этой проблемы ?
P.S. катаюсь на озере , присутствует чоп 30-50 см .
Старый 17.07.2013, 20:41
Порыв порыву рознь! А парус не перебит? Я тестил свой RSR 10,7 в перебитом состоянии, было очень безобразно, тоже взлетал постоянно, но порывы действительно хорошие были в районе 12-шки.
Старый 17.07.2013, 20:58
vector
Аватар для vector
Парус набивал по циферкам - база 28 см . А порывы приходили метров 10 в секунду . В таких же условиях катался на первом плавнике не испытывая ни каких неудобств .
Старый 17.07.2013, 21:26
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Возможно дело в стойке, а не в настройках. Предполагаю происходит вот что: ты едешь откренившись и давишь на плавник, плавник сгибается, приходит порыв и ставит тебя более вертикально над доской, при этом нагрузка с плавника снимается и плавник разгибается ощутимо толкая вверх, доску подхватывает ветром и отправляет тебя в полёт.
Лечится наверное так, отслеживать когда придет порыв, чтобы это не было внезапно, и посильнее упираться, возможно нагнутся в нос через край трапеции чтобы больше прижать доску к воде в момент порыва
Могу ошибаться.
Старый 17.07.2013, 22:01
Ну в общем надо тренироваться. Приручать более мощный плавник и ходить в лавировки вверх и вниз всегда и лишь иногда в галфвинд, для удовольствия в слабый ветер или для проверки булок в свежак. :) Крепче ветер - острее курс!
Старый 18.07.2013, 09:03
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
плавник конечно сильно вертикальный и мягкий, но это не должно уж прямо так убийственно влиять. Скорее всего дело в неправильной технике. Тельце вперед, парус нижней шкаториной на палубу, ну и если колбасит - гик пониже.
Вот на аватарке у мужчины Asmastera правильное положение паруса.
Старый 18.07.2013, 09:05
vector
Аватар для vector
Ощущения , что доска подлетит и раньше бывали , но как-то успевал или доску прижать или еще какое-то движение сделать , а тут в секунду всё происходит и после третьего раза уже стремновато и голеностоп заныл . Забыл сказать , что ножные петли в самом заднем положении , может с ними побаловаться ?
Вообще как- то обидно и непонятно , что с древним ободранным селектом в 62 см всё было гораздо приятнее , чем с чудоплавником . Более раннего глиссирования и более острого угла в лавировку я не почувствовал . Может слишком много хотел ? ))))
Старый 18.07.2013, 09:22
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
На этой доске я сезон отходил. Селекты разные пробовал забраковал. Остановился на R19 Дебоше. Вперед шарнир она не очень любит, на бакштаге неуютно себя чувствуешь. Тот R19 я Макару отдал на продажу, если что. Ходил до 12 м/с с 11.0. Не супер, но терпимо.
Старый 18.07.2013, 09:45
vector
Аватар для vector
У Сереги сейчас плавников , видимо нет , я спрашивал . Да и надо этот объезжать раз купил . На селекте ходил со сдвинутым назад шарниром - было комфортно .
Старый 18.07.2013, 09:56
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
А куда он его дел? Спроси конкретно про этот. Назад можно, но немного. 2см мне казалось предел. Есть еще такая фишка. Многие когда смещают тело вперед, делают это плечевым поясом, т.е. голову тянут, но центр масс при этом все равно сзади остается. Смещать потребно задницу. Тогда вес распределиться правильно и доска идет стабильней. Можно контролировать на первых парах углом отклонения траппетель от гика.
Старый 18.07.2013, 11:03
vector
Аватар для vector
Буду пробовать , конечно со стороны то видней , куда там чего отклоняется )))
Старый 18.07.2013, 11:11
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Я много катался на такой доске. Эта доска едет хорошо только с R17S--, все прорайдеры использовали только его. S- был у меня, приемлемо.
А то, что выбросило при первом выходе - это абс. нормально, странно, если бы этого не было, прикатываться надо. А остроту хода понять можно только с кем-то рядом.
Старый 18.07.2013, 12:31
vector
Аватар для vector
Спасибо , обнадежил , а то я его отпилить уже подумывал )))
Старый 18.07.2013, 12:36
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Приезжай на выходные в наш клюб. Погоняем, заодно и проверим.
Старый 18.07.2013, 13:52
vector
Аватар для vector
Да я пока доску в аренду беру , когда своей обзаведусь , думаю попробую .
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
