Старый 19.08.2009, 05:41
Miol
А у меня доска почти "накрылась". Пластик отклеился по все донной поверхности.
Вот я теперь и думаю, от старости это или от того, что я пробку не откручивал...
Miol вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 05:54
А что за доска- какого года?
Старый 19.08.2009, 06:57
Miol
SST PF 175, 2003.
Старый 19.08.2009, 07:03
Технологии производства, видимо. У нас под солнцем по волнам звонко хлопают днищем доски 95-97г.
Старый 19.08.2009, 09:52
Благодарностей: 478
[quote=skat;16966]А зачем вообще манипуляции с пробкой? Где бы ты ни был, как бы солнце не палило - закрутил один раз пробку и забыл про нее вообще. Нет таких условий чтобы доску разорвало. Хоть в Египте хоть на Экваторе. Я так и делаю. А то еще и на силикон можно посадить, чтобы вообще не переживать :-)[/QUOTE
Доска конечно не лопнет как перекачанная резиновая лодка на солнце. Но что то там происходит внутри. У нас у ребят две доски Fanatic Shark (без всяких пробок) имеют вздутия на днище! На своей основной досе SB FE пробку не трогаю весь сезон, хотя на зиму откручиваю всё равно, ну раз производитель это задумал, значит не так всё просто (там так и написано " перед парусением закрутить")? А на Carve 122 катаю очень редко (ветра мало), вот и лежала в хранилке уже с месяц, с отпущенной пробкой. Так и приходится решать, что хуже, какие то загадочные процессы внутри доски и возможные неприятности если заглушить на постоянно, или попадание воды по рассеянности и следующий гемор с сушкой. Кто нибудь может точно сказать - для чего эти пробки делают, без догадок?
Старый 19.08.2009, 10:20
В доске 100 л воздуха, скажем. На солнце она нагревается, воздух создаёт давление. выходит через открытую пробку. Идём на воду, забывая закрутить. в воде доска немного остывает - с 50 с до 20С, создаётся разрежение, и через незакрученную пробку сосёт то воду, то воздух, пока давление не выровняется.
и так несколко циклов - и в доске лира 3-4 воды.
Старый 19.08.2009, 10:57
Благодарностей: 478
С незакрученной пробкой воду набирает и без нагрева-остывания ( у нас солнца нет... вааще!), возможно при катании корпус "играет" и работает по типу помпы. А самое мерзкое, что по всей видимости вода впитывается в пенопласт и выливаться так просто обратно не хочет. Сутки доска лежит вверх дном над эл.батареей, сушится, но пока влага в отверстии есть.
Старый 19.08.2009, 13:39
Вообщето эта пробка задуманна производителем на тот случай, если обладатель доски потратит деньги не на матчасть, а на билет на самолет до Гавайев и вот в самолете ее надо всенепременно выкручивать. Во всех остальных случаях пробка должна быть на месте и закручена. Так что для самолета онли
Старый 19.08.2009, 16:08
Благодарностей: 478
на пробке написано: "закрутить перед сейлингом" а не "открутить перед флайенгом"!
Старый 19.08.2009, 16:09
Благодарностей: 222
Вез из Афин до Москвы на самолете, из Москвы до Хабаровска на самолете с закрученой пробкой. Всю дорогу "очковал" по этоиу поводу. По приезду осмотрел "с пристрастием" - целая. Думал в клочья разорвет
Старый 19.08.2009, 16:56
На сарае fack написанно, а там дрова лежат то, что перед сейлингом пробку закрывать нужно, это и ежу понятно, а про флаинг написанно что надо делать опен обязательно.
Старый 20.08.2009, 01:28
Все это херня. Вчера провели опыт:
По идее, воздушный шарик наполненный газом легче воздуха будет полниматься вверх, но вверху давление меньше и шарик обязательно лопнет. Так вот нихрена! Улетел сцуко в точку и не лопнул. Смотрели минут 20 пока видно было.
Доска крепче шарика. А воздух кстати в ней еще и в микропузыри пенопласта заключен. Пенопласт очень хороший теплоизолятор, поэтому когда поверхность доски нагрета что к ней рукой не прикоснешься - на глубине 2-3 см температура на много ниже, а там основной объем. Поэтому даже если какая то часть воздуха нагреется, то это будет небольшая часть и достаточного давления она не создаст.
Я тоже слышал, про самолет, но шарик не лопнул гад. Купил доску, проверил герметичность пробки, закрутил, забыл.
А вот если париться и все время откручивать - то когда нибудь обязательно забудешь закрутить и тогда доска воды то и наберет! Тоже проверено лично! Два раза!
Правда наберет немного, тоже переживать не стоит - притащил доску в квартиру, открутил пробку, воткнул салфетку - через неделю вся вода испарилась.
Вообще надо по буржуйским форумам порыскать, там сто процентов такой вопрос есть - ониж дотошные по самое нехочу!
Старый 20.08.2009, 14:37
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
шарик не лопнул гад
..он и не должен был лопнуть - простая физика...(ты зимой шарик из дома на улицу выносил?)
Старый 20.08.2009, 17:12
Kermit
Аватар для Kermit
Если я еще не окончательно забыл физику, то изменение давления газа при неизменном объеме зависит от отношения разницы температуры в Кельвинах
Если при 20 С (293 К) давление в доске было 1 атм, то при температуре 50 С (324 К), будет 1,11 атм.
ИМХО разница в 0,11 есть ничтожная.
Старый 20.08.2009, 20:58
короче! кто парится- откручивайте каждый день( если жара у вас на югах злая), тока бутылку пластиковую в ножную петлю пихайте, как маячок. захотел ногу в петлю пихнуть а там бутылка! аха! пробка не закрыта! а в самой петле пусть живёт монетка для закручивания пробки( это у кого прорезь под плоскую отв)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
