Старый 01.02.2013, 20:00
#286
Сегодня на Мосморе работала. Без нее - швах...
Хотя у напарников Сн, тож ничего.
Старый 19.02.2013, 11:41
#287
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Использую в своей конструкции деревянный скользящий элемент. вопрос: обязательно ли его смолить перед парафином, для лучшего скольжения. что при этом использовать, подойдут ли потом обычные горнолыжные парафины.
или можно просто отшкурить дерево, и по-горячему намазать какимнибудь свикс-СН
Старый 19.02.2013, 11:47
#288
Парафин отлично работает и по несмоленому покрытию, вспомни паркет. Другое дело, что без просмолки дерево быстро протирается, особено когда оттепель. У нас лыжи в хлам стирались за один поход, если раскисало по дороге.
Сейчас можно какое-то другое покрытие найти, уплотняющее, или тем же грунтом... Прогреть-обжечь не знаю, стоит ли, может покоробиться. Хорошие лыжи обычно изначально пропеченные какие-то, видно по темному оттенку дерева.
Старый 20.02.2013, 06:40
#289
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
раньше смолили а затем обжигали.дерево в поверхностном слое становилось тверже и воду не так впитывало,не ворсилось,ровнее ложились парафины и в итоге лучше ехали.
Старый 20.02.2013, 16:03
#290
Смолили да, с применением паялки или даже костра. Только важно было смолу не пережечь, а то она становится уже не смолой, а золой. Просто прогреть, чтобы впиталось - это не обжиг, в прямом смысле.
Обжиг я имемл в виду без смолы, просто прогреть дерево до коричневого цвета. Это тоже уплотняет стуктуру, так обжигали черенки лопат, весла...
Старый 20.02.2013, 19:00
#291
Может, проще линолеум наклеить, а не обжигать?
Старый 20.02.2013, 19:40
#292
Если чисто элемент, то проще даже не шкурить, а напарафинить каким-нибудь свикс. Мы так делали с охотничей лыжей, для трехлыжки, ради эксперимента. С небольшой горки катилась до середины озера... Но парафин держался не больше часа, прям на глазах уходил. Зависит от t.
Старый 20.02.2013, 23:10
#293
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
обжечь не сложнее чем ленолиум прилепить,но ленолиум на пару каталок и хана ему:чуть по насту проедеш и будет в задирах;да и лопается он ...а отожженые и просмоленые на сезон-два хватит.(Кмк...)экспериментируй...
Старый 20.02.2013, 23:35
#294
кстати - насчёт обжечь.
когда вусмерть засралась последняя паяльная лампа - таки задумался.
покупаем баллончик с газом kovea (похож на те, в которых краска для авто заборов)
и на него насадку типа такой
весьма удобно лыжи смолить.
а ещё ей можно "обжигать" крем-брюле, очень вкусно - эдакая корочка получается карамелизованая
а ещё с ней заплаты на битумные крыши лепил
в общем мультитул и мастхэв, особенно у кого ликстричество заместо газу
Старый 20.02.2013, 23:48
#295
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
отличный гаджет для "рукастых"
Старый 21.02.2013, 00:48
#296
У меня есть такая... Еще подскажу - заместо дорогих Ковеа беру обычные казанские баллончики для заправки зажигалок, они в два раза дешевле. У них лепестки другие, правда, дык, я под горелку вырезаю ножницами...
Пластиковые лыжи еще не смолил с нею )))
Старый 21.02.2013, 23:09
#297
Блин как на планшете неудобно работать,так что извиняйте за оверквотинг:
Насчет зажигальных не знаю,а аналоги казанские бывает значительно быстрее пустеют
, чем ковейские родные.
Че все пластик да пластик. На деревяшках пешком возвращаться легче, у тебяж ботинки для этого,как его там, стиля. И вообще
Кстати с такими ботинками снегоступы здорово в пустом рюкзаке от кайта за спиной возить, чтоб после слива возвращаться. По плотному снегу - как по грунтовке. их парафинить не обязательно :-)
Старый 21.02.2013, 23:36
#298
"снегоступы здорово в пустом рюкзаке от кайта за спиной возить, чтоб после слива возвращаться"
Ты как в воду глядишь и видишь почерк чемпионов. Сегодня точно так Онежский марафон стартовал Только разве собак не было ((
ID:	10241  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.04.2013, 13:15
#299
пора написать статейку про то, как правильно помыть и законсервировать лыжи на лето....
в качестве подготовки хорошенько высушиваем лыжи или борд, далее:
шаг 1.... если лыжи имели дело с парафинами ,содержащими высокий процент фтора, то после катания его надо смыть с лыжи, так он сушит скользяк.
смывка так же уберет грязь и мазут с поверхности скользяка.
я использую смывку\кондиционер свикс для фторсодержащих мазей.
кондиционерность этой смывки проявляется в том, что парафин лучше прилипает к скользяку и дольше на нем держится.
шаг 2 загрунтовать скользяк базовым парафином под утюг, это позволит скользяку
быть изолированным от окислительных и высушивающих скользяк процессов
(базовый парафин мягкий, он лучше других прилипает к скользяку, и является хорошим переходником(на следующую зиму) связывающим скользяк с фторсодержащими парафинами. фактически мы ловим двух зайцев одним действием: и консервируем лыжу от лишних "сурпрайзов" и грунтуем её для последующих(на следующую зиму) парафинок
шаг 3 выбрать достойное место хранения: балкон или гараж чаще всего не годятся.
советую хранить лыжи и борды дома в дали от солнечных лучей и отопительных приборов. например в шкафу.
особое внимание уделите металлическим кантам. при высокой влажности они могут заржаветь. на лето их можно протереть салфеткой смоченной в машинном масле.
например универсальная масленка вд 40
п.с. горнолыжные крепления на время хранения советуют ослабить на минимум, чтобы пружины отдыхали
Старый 27.04.2013, 23:15
#300
Правильный посыл. Тоже, залил почти всё теплым свиксом... Однако грунт есть и разных температур, вроде как. Пока не понял, в чем смысл этого. Купил один на пробу свикс минусовой, намазал им все широкие лыжи - ведь они, по идее, начнут работать когда мороз уже, и теплый грунт им не особо подходит. Но не уверен.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
