Старый 26.01.2013, 09:50
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 20
Настройка оборудования по Гармину.
Купил 310ХТ, пока он в Москве. Хочу использовать его не только для общего анализа каталки(об этом много, но для металлурга совершенно не понятно написано), но и для настройки оборудования по объективным показателям, а не по ощущениям. Об этом в форуме не нашел ни чего, возможно, идея изначально порочна? Допустим: 1. берем Х сайт райд 134л, парус 8.2м.кв. и гоняем мастфут вперед-назад, гик вверх-вниз, добиваясь минимальной скорости при выходе на глисс по прибору, ставим меточки. 2. Берем SS 112л. прогоняем так же через нее 3 паруса, проверяем прибором совместимость раннего выхода на глисс и максимальной скорости на галсе, если оно негативно, плюем на ранний глис и настраиваем на максимальную галсовую и т.д. и т.п. В результате имеем кучу меток, для оптимальных настроек, под любимую прокладку. Реально?
Старый 26.01.2013, 10:43
Реально, но требует самодисциплины, наверное поэтому про это нет инфы - все катаются, а не проводят опыты.
Старый 26.01.2013, 10:51
Вроде как бы и без гармина все ясно... Это кому чисто на результат. Проще сравнить два галса по ощущениям, чем отлаживать чистоту эксперимента. Всеж должно быть одинаково - погода, спутники, положение прибора итп. Мы тут в соседней теме два прибора сравнить не можем адекватно - то одно, то другое... К лету, однако, может разберемся ))
Старый 26.01.2013, 11:19
Ранний выход на глиссирование GPS-ом ловить неудобно, я пробовал.
По крайней мере, мои 310-й Гармин показывает текущую скорость с задержкой в несколько секунд, а момент перехода от водоизмещения к глиссированию весьма короткий.
Вот словить момент сваливания с глиссирования словить можно, идешь на глиссе на минимальной скорости и пытаешься идти еще медленнее, в какой-то момент доска с глиссера сваливается.
У меня на 122 слаломке и 8.5 парусе минимальная скорость глисса получилась около 19-20 км в час.
GPS удобно использовать для достижения максималки, поменял какую настройку, проехался, еще че-то поменял, опять проехался, посмотрел.
Однако использование спарринг-партнера более действенно..
Старый 26.01.2013, 14:56
Samouchka
Благодарностей: 20
Skiminok: Ранний выход на глиссирование GPS-ом ловить неудобно, я пробовал....... Жаль задачка важна и для профи: выход после провалов, поворотов и т.д. Что, Гармин не регистрирует текущую скорость, так же как трек? И с помощью компа и соответствующей программы нельзя проанализировать скорость вдоль всего трека, а только средняя и максимальная? Только не ругайте, что я к исскуству опять с линейкой лезу.
Старый 26.01.2013, 15:02
Изображений: 227
С помощью компа и программы можно, на воде по факту любой прибор показывает текущую скорость с задержкой на 1-3 сек. Т.е. это не текущая скорость за 1 сек, а за некоторый промежуток времени. В настройках некоторых приборов, кажется, это выставляется опционально. В некоторых зашито в софте прибора. Однако, для того, чтобы соотнести настройки матчасти к тому или иному треку - это ж надо записывать все параметры настроек, силы ветра, условий на воде, чтобы потом анализировать с помощью компьютера. Для подготовки профессионалов такое, может быть, и возможно, для любительского использования гемор слишком чрезмерный.
Старый 26.01.2013, 15:06
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Сообщение от Samouchka Посмотреть сообщение
Так точно, абсолютно.
Нереально. Для объективности не хватает констант. А именно постоянного однонаправленного ветра (искусственного), и отсутствие действий самого морячка (т.е. его отсутствие).
А у профиков с дисциплиной все ок. Один галс делают, меняют настройки и по кругу...
Старый 26.01.2013, 19:06
Samouchka
Благодарностей: 20
Минутку John. Отделим мух от варенья, воду от воздуха. В воде плавник и доска константа. В воздухе привод- ветер и прокладка, думаю положение мастфута оказывает большее влияние на момент отрва доски от воды чем ветер, ветер влияет на скорость, но начало глисса всегда будет происходить на одной и тойже скорости от куда и как бы не дуло. Прокладку берем за константу. Настраиваем все на минимальную скорость отрыва и имеем счастье.
Старый 26.01.2013, 19:19
Для раннего выхода на глиссирование умение ПРАВИЛЬНО махнуть парусом пару раз играет гораздо большую роль, чем все настройки положения шарнира и высоты гика. И GPS тут точно не нужен.
Старый 26.01.2013, 20:10
Тут еще как константа задан Гармин. А между тем кто мешает измерить скорость любым другим способом? Хотя бы по ощущению, например, для любителя вполне сойдет. Ну и кроме скорости, много других составляющих - разгон, например, или
стабильность хода, или сопротивление в плавнике. Доска может идти быстро, но натужно, ну и так далее. Никакой GPS все это не уловит, слишком точность мала. Тут нужен черный ящик типа самолетного, весь набитый гироскопами.. Робот, короче. Человеку обычно по напрягу мышц легче понять, вышел он на глиссер или нет. Чем по приборам.
Старый 26.01.2013, 20:36
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Это да, полезно. Варенье с мухами не айс. Остальное делению не подлежит. Работает все вместе. Ветер не бывает однородным (ну практически никогда), он весь из языков и косичек, еще и вихри, и по скорости все непостоянно. Это только поначалу кажется что дует вроде единым потоком (ламинарным). Но это все фигня, по сравнению с тем как может выскочить на глисс опытный РСИКСер. Как верно заметил коллега выше. Они зачастую тренируются вообще без ветра, на глисс не выходят конечно, но зрелище впечатляющие. (См. на ютубе, ролики были) В общем надо на собственные ощущения опираться и на товарищей по цеху, так сказать.
Старый 26.01.2013, 21:33
Samouchka
Благодарностей: 20
Вопрос я задал теоретический, мой гармин еще в Москве. По скольку сам еще ничего не сделал, ни возразить ни подтвердить ни чего не могу. Попробую, если будет о чем напишу. Хотел поискать единомышленников, может кто методу подскажет или програмку посоветует. Но видимо рано. Из семи ответивших, поддержал только один, и пробовал только один. Оценка по "ощущениям", была от отсутвствия приборов. С появлением спидометра на руке, мне кажется, она превращается в женскую оценку (большоооой, тоооолстый), хотя метод проверенный. Думаю будущее за приборной оценкой.
Старый 26.01.2013, 22:32
Думаю, что ты просто купил новый прибор. Я когда освоил впервые, тоже распирало от желания везде его применить... Но потом все реже ))
Старый 27.01.2013, 01:19
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Гармин на руке иногда катаю.
После каталки поглядеть на трек - катит. Товарищам показать в конце дня циферку - тоже можно. Настраиваться по жпсу не стал бы.
А, еще вспомнил! Как-то попал в жесткий шквал и пережидал его бултыхаясь в воде. Дрейф 3км/ч по гармину. Запомнилось, потому как дает представление, как далеко может вот так унести за 10-15 минут шквала.
Старый 27.01.2013, 09:21
Samouchka
Благодарностей: 20
Вот и я теперь разберусь с местным течением. В лоции пишут до 5-6 узлов, по себе знаю, что против него не выплыть(на руках, когда купаешься). Но сила его меняется в заисимости от времени года, приливов отливов, расстояния от берега, мелей, стараюсь кататься близко к максимуму прилива и отлива, тогда скорость приливного течения падает до 0. Но ветер не ждет приливов и отливов и чаще всего приходиться предельно резаться на обоих галсах. Заметил, что в увал разучился доску на глисс поднимать, только против ветра.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
